Mijn ostc 2n 4000 v3.13 stopt er soms mee
Al een paar keer voor de duik krijg ik hem niet opgestart
De laatste keer bij gaslist in te geven valt hij uit
Geen reactie door op de knoppen te drukken
Na aansluiten op voeding wordt comp terug wakker
Laatste keer batterij 80%
Kan iemand mij helpen?
Groeten ERIC
Ostc valt uit
Re: Ostc valt uit
Hallo Eric,
Vielleicht ist es nur eine falsche Einstellung bei der CF74. Schaue mal hier: https://forum.heinrichsweikamp.com/view ... =2&t=16518
Wichtig beim 2N/2C und Mk2: Aufladen bis das Batteriesymbol grün unterlegt ist.
Eric Aerden
Re: Ostc valt uit
CF 74 nagezien stond reeds op 1800
Ik denk dat het probleem ergens anders ligt
Wanneer ik hem wakker maak met voeding zijn enkele seconden voldoende
Afgekoppeld geeft hij voldoende batt aan en werkt weer enkele weken
Graag info
Grt Eric
Graag info
Grt Eric
Re: Ostc valt uit
Wenn der OSTC aus welchen Gründen auch immer aufwacht und neu gestartet wird MUSS der Akku geladen werden bis das Batteriesymbol in grün dargestellt wird. Ansonsten ist die Anzeige nicht gültig und kann Dir zu viel anzeigen.
Eric Aerden
Re: Ostc valt uit
Comp volledig geladen(4dagen) batterij groen laagste voltage 4,2v op 9/9/21
Op 23/9 duik gedaan
Op 15/10 proberen te starten maar werkt niet
Start na inpluggen voltage 2.511v
Volgens mij toch defecte batterij
Graag info
Grt Eric
Op 23/9 duik gedaan
Graag info
Grt Eric
