Ich habe eine kurze Frage
mit einer Standard Einstellung der GF von sagen wir mal 20 / 80.
Entspricht das verlassen der 6m Deko stuffe dem Wert 80% und steigt dann zur Oberfläche wieder an ?
Oder wird mit dem 6m Stop auf Oberfläche gerechnet so dass die Gewebe an der Oberfläche 80% haben?
Dekoberechnung OSTC2
Re: Dekoberechnung OSTC2
Die 80% GF hi sind auf die Oberfläche bezogen.
Details auch in unserer Deko-Broschüre: https://www.heinrichsweikamp.net/downlo ... GF_web.pdf
Hab ich hier offen
Zitat
[i]Wenn Sie zum
Beispiel einen GF high von 80% einstellen, dann zeigt die Ceiling-Tiefe diejenige Tiefe
an, auf der das führende Gewebe eine Sättigung von eben diesen 80% des BühlmannMaximalwertes erreichen wird.
In gleicher Weise wird die Nullzeit so berechnet, dass beim Erreichen der Oberfläche am Ende der
Nullzeit kein Gewebe eine Sättigung von mehr als 80% haben wird. Ohne Gradientenfaktor wären es 100[/i]
Dementsprechend wäre es bei Dekopflicht anders als bei Nullzeittauchgängen wenn ich das richtig lese und richtig verstehe.
Das will ich eigentlich nicht glauben.
Zitat
[i]Wenn Sie zum
Wenn Du nach dem letzten Dekostop direkt auftauchst, hast Du an der Oberfläche den GF Hi erreicht.
Der erste Teil des Zitats bezieht sich im Büchlein noch auf den Teil wo GF lo = GF high ist. Dann lässt dich der OSTC immer nur bis GF % an das Bühlmann Limit heran, egal ob Stopp "unterwegs" oder finaler Stopp = Oberfläche. Mit GF lo < GF high wird es etwas unübersichtlicher, weil auf jedem Stopp ein andere GF gilt, der linear gemittelt wird aus dem GF lo am ersten Stopp und GF high an der Oberfläche.
Danke
dann sollte es eigentlich a alles passen
Hmm erstaunlich ich hatte hier mal ein paar Tauchgänge in das Tool von DAN geladen zur analyse .... irgendwie sind alle Knall Rot vom Risiko her trotz korrekter deko profile....
Poste doch mal ein Profil hier. Warum DAN die als "kritisch" einstuft kann man ohne mehr Info leider nicht so richtig beantworten. Ich kenne persönlich auch nicht die Kriterien von DAN wann es "kritisch" wird...
Wie mach ich das am geschicktesten ? Das man auch was mit den Daten anfangen kann?
