Updating OSTC 3, sport, Plus, cR and OSTC 2 - HowTo
Scroll down for instructions on how to use OSTC mobile Apps to update your OSTC dive computer.
OSTC 3, sport, Plus, cR and the OSTC 2 are updated with the OSTC Companion software:
Download the latest version here:
MAC OS: https://www.heinrichsweikamp.net/downlo ... _3.0_8.pkg
Windows: https://heinrichsweikamp.net/downloads/ ... _3.2_1.exe
Latest 32Bit-Version: https://www.heinrichsweikamp.net/downlo ... 0.21.1.exe
To upgrade, download and unzip the latest firmware for your OSTC device:
Firmware
- Pair (Bluetooth only) your OSTC to your PC/MAC.
- Setup Communication port in the companion (Small gear icon next to computer list)
- Click on "Upgrade Firmware..."(Without clicking "Connect"), browse to the unzipped firmware HEX file and click on OK.
Wait about 1min - Done.
Bitte nach unten weiter scrollen, um die Anleitungen für die Mobilen Apps zu lesen!
Der OSTC 3, sport, Plus, cR und OSTC 2 werden mit Hilfe des OSTC Companion Programms aktualisiert:
Die aktuelle Version findet man hier:
Für 32Bit-Systeme: https://www.heinrichsweikamp.net/downlo ... 0.21.1.exe
Zum aktualisieren, müssen Sie zudem die aktuelle Firmware für Ihr Gerät herunterladen und entpacken:
Firmware
- Paaren (Nur bei Bluetooth OSTC) Sie den OSTC mit dem PC/Mac
- Stellen Sie den Kommunikationsport im Companion ein (Kleines Zahnrad-Icon)
- Klicken Sie auf "Upgrade Firmware..." (Ohne vorheriges "Verbinden"), wählen Sie die entpackte HEX-Datei aus (Mit "Browse" ) und klicken Sie auf OK.
ca. 1min warten - Fertig.
Last edited by heinrichsweikamp on Saturday 28. March 2020, 18:49, edited 3 times in total.
Re: Updating OSTC 3, sport, cR and OSTC 2 - HowTo
Updating the firmware is also possible with "Subsurface" https://subsurface-divelog.org/en/download/ (A feature-rich logbook program).
1. Step: Find your OSTC's COM-Port:
After "pairing" the OSTC with your computer with bluetooth, right-click on the OSTC (In the Control Panel\Devices and Printers) and choose "Properties". Select "Hardware" tab. Use this COM port shown here. No need to try other ones.
2. Step: Start Subsurface and choose File -> Configure Dive Computer. Start Bluetooth at the OSTC
Select or Enter the COM-Port and click on "Connect". ( "Connect via Bluetooth" is an alternative way without prior pairing)
3. Step: Click on "Update firmware"
Firmware
Choose the downloaded firmware file and click on "open". Wait until this process is done.
Done!
Aktualisieren der Firmware geht auch mittels "Subsurface" https://subsurface-divelog.org/de/download/ (Ein Logbuchprogramm mit auch sonst vielen nützlichen Funktionen).
1. Schritt: COM-Port feststellen
Nach dem "paaren" des Computers mittels Bluetooth mit der rechten Maustaste auf den OSTC klicken (Im Menü Systemsteuerung\Hardware und Sound\Geräte und Drucker) und dort auf "Eigenschaften" und dann "Hardware". Der dort angegebene COM-Port ist der richtige. Man braucht also nicht andere zu probieren.
2. Schritt: Subsurface starten und dann File -> Configure Dive Computer auswählen. Bluetooth am OSTC starten.
Den COM-Port einstellen oder eingeben und auf "Connect" drücken. ( "Connect via Bluetooth" geht ohne vorheriges "Paaren" )
3. Schritt: Auf "Update firmware" klicken
Firmware
Die zuvor heruntergeladene Fimrware-Datei auswählen und und auf "Öffnen" klicken. Warten bis der Vorgang beendet ist.
Fertig!
Last edited by heinrichsweikamp on Thursday 16. April 2020, 14:51, edited 1 time in total.
Re: Updating OSTC 3, sport, Plus, cR and OSTC 2 - HowTo
HWOSConfig for Android! Another very simple Method on updating the OSTC with an Android device.
What is implemented:
-Personalizing (setting of Customtext)
-Firmware update for HWOS OSTCs, Tech and Sport.
Supported OSTCs:
-OSTC 2 (new)
-OSTC Sport
-OSTC 3 (April 2015 and later)
-OSTC plus
Permissions:
the App needs
-Read/write access on the device
-Bluetooth access
-access to the internet.
There are no ads, and no data where collected.
Step by step instructions:
Install the App from Google
https://play.google.com/apps/testing/eu ... hwosconfig
-Accept permissions (only once after installation
Select your OSTCType (HWOS Tech or HWOS Sport) and click on download to get the latest firmware.
When you wipe to the right, you can see the history of changes file, provided with the firmware.
-Switch Bluetooth on your OSTC on.
-Go to Android settings, search and connect your OSTC.
-In the App select your OSTC from the combobox (make shure Bluetooth is on)
-click "CONNECT"
The type of the OSTC will be automatically detected and set in the combobox.
-check the type of the OSTC in the combobox, if neccessary change it.
(my OSTC Plus with Tech firmware tells me that it is a sport version, but it isn't, i have to clarify this with matthias)
After connection there is a line shown below the Download Button that tells the Identity of the OSTC (type). Plus users can mail me, or post the line here, together with te type of ostc (tech or sport).
-make shure you have a firmware version selected.
-click on "UPLOAD"
-be patient :-)
Custom Text:
-Select your OSTC in the App
-Click on "CONNECT"
-Click on "CUSTOM TEXT"
-Set the text
-Click "OK"
-Click "DISCONNECT"
HWOSConfig für Android! Eine besonders einfache Methode, um OSTC zu aktualisieren!
Was ist implementiert:
-Personalisierung (setzen von Customtext)
-Firmware update für HWOS OSTCs, Tech und Sport.
Unterstützte OSTCs:
-OSTC 2 (neu)
-OSTC Sport
-OSTC 3 (April 2015 und später)
-OSTC plus
Rechte:
die App benötigt
-Lese/Schreib Zugriff auf dem Smartphone (zum ablegen der Firmware)
-Bluetooth Zugriff (Verbindung mit OSTC)
-zugriff zum Internet. (Download der Firmware)
Keine Werbung und es werden auch keine Daten erfasst.
Schritt für Schritt Anleitung:
Installation der App von Google
-Permissions erlauben (nur einmal nach erstem Start)
-Einstellen des OSTC Typs (HWOS Tech or HWOS Sport) und klick auf "DOWNLOAD" um die aktuelle Firmware zu laden. it einem Wisch nach rechts wird die History, die mit der Firmware kommt angezeigt.
-Auf dem OSTC Bluetooth einschalten
-In den Android Bluetooth Einstellugnen, nach dem OSTC suchen und verbinden.
(muss nur einmal gemacht werden)
-In HWOSConfig den OSTC in der Auswahlbox (Bluetooth) auswählen.
-Vergewissern das Bluetooth am OSTC noch an ist.
-Klick "CONNECT"
Der OSTC Typ wird automatisch ermittelt und die Auswahlbox "OSTC Typ" entsprechend eingestellt.
-überprüfe den Typ in der Auswahlbox, falls nötig ändern.
(mein OSTC Plus mit Tech firmware ist der Meinung das es ein Sport ist, ist er aber nicht, ich muss das mit Mathias klären)
Wenn der OSTC verbunden ist, sthet unter dem Download Button eine Zeile mit der OSTC Identity (der Typ). OSTC Plus Besitzer können mir diese Zeile bitte zusenden oder hier posten. Bitte auch posten wenn andere OSTC falsch erkannt werden. Zusammen mit dem richtigen Typ.
-überprüfe ob eine Firmware ausgewählt ist
-klicke "UPLOAD"
-abwarten und Tee trinken :-)
Personalisieren/Custom Text:
-Bluetooth am OSTC einschalten.
-OSTC in the App auswählen
-Klick auf CONNECT
-Klick auf "CUSTOM TEXT"
-Text einstellen
-Klick "OK"
-Klick "DISCONNECT"
heinrichsweikamp3
Site Admin
Post by heinrichsweikamp3 »
OSTConf for iOS devices can also update all OSTC with Bluetooth 4.0 (All Bluetooth OSTC but the first generation of OSTC sport (With red buttons and 2.0 inch screen)): https://apps.apple.com/app/ostconf/id1404182943
OSTConf für Apple iOS Geräte kann ebenfalls alle OSTC mit Bluetooth 4.0 updaten (Alle Bluetooth-OSTC außer dem ersten OSTC sport (Mit roten Tasten und 2.0 Inch Bildschirm)): https://apps.apple.com/de/app/ostconf/id1404182943
TUC
Post by TUC »
I recently had an OSTC 3 which in the settings item allows you to select only USB. the bluetooth entry is not displayed. I updated to the latest firmware available but the problem persists. Can my car not have bluetooth?
I remember my first OSTC 3 (#3999) had no Blutettoth, on USB. What is the serial number of yours ?
By the way, what's the meaning of "Can my car not have bluetooth?" ?
