Hallo
Habe mir nochmal Gedanken zum Batteriewechsel gemacht.
Wäre es möglich bei einem Batteriewechsel, nach der Einstellungsanzeige für den Batterietyp, gleich anschließend die Einstellungsanzeige für Datum und Uhrzeit anzuzeigen?
Damit müsste man nicht mehr durchs Menü blättern und man könnte es auch nicht mehr so leicht vergessen die Daten zu aktualisieren.
Ausserdem ist mir noch durch den Kopf gegangen dabei gleich das Datum des Batteriewechsels bei "Menü > Konfiguration > Information" mit aufzuführen. Dann könnte man immer nachschauen wie alt die Batterie schon ist.
Eventuell kann man das Datum, sofern es was bringt, in die Berechnung der Batterielaufzeit mit einbeziehen.
Gruss
Günter
