hallo
Kann ich mit den OSTC Config die Daten vom 2N auf den 3er Laden?
Bekomme das nicht hin ...
Habe von einem Freund seine OSTC datei mit allen Einstellung geschickt bekommen ...und kann die jetzt nicht auf meinen OSTC3 laden ...
Welche möglichkeit habe ich jetzt die Einstelungen von ihm auf mein gerät zu bekommen ???
MFG
Wolle
Configurations daten vom OSTC 2N auf den OSTC3 Laden
Re: Configurations daten vom OSTC 2N auf den OSTC3 Laden
Hallo Wolle,
Das geht so direkt leider nicht. Die Firmwares sind zu unterschiedlich...
Du musst also manuell abschreiben (Ich vermute es geht um die Dekoeinstellungen) im Menü über die Tasten vom OSTC3.
Etwas komfortabler geht es mit den OSTC Tools: http://ostctools.angermayr.net/
Danke für deine schnelle antwort ...
Werde ich dann heute abend machen ...
mit komfortabler meinst du denke ich mal mit OSTC Config aufrufen und dann abtippen in den OSTC3 ...
ja geht um die Dekoeinstellung
Mfg
Wolle
Mfg
Wolle
@wolle,
mit komfortabler meinte er mit HWOSConfig,
das bei den OSTCTools mit dabei ist.
Grüße
Grüße
