hwOS Sport: New Firmware 10.60
Re: hwOS Sport: New Firmware 10.57
Hallo Ralph,
ich habe ein kleines Problem an der Firmware 10.57 festgestellt.
Und zwar beim Custom Text. Siehe Bild, die untersten Pixel des g
und des y sind nach oben versetzt.
Allerdings nur wenn maximal zwei Zeilen gesetzt sind.
Wenn du nun ins Menü gehst, mit der linken Taste auf beenden, wird das immer schlimmer, als wenn da ein versatzzähler drin wäre der nicht auf null gesetzt wird. Nach drei vier Versuchen schaut alles gut aus, bein nächsten mal wird es wieder schlimmer.
In der deutschen Version der Firmware.
Home: http://www.angermayr.eu
email: ostctools@angermayr.eu
Re: hwOS Sport: New Firmware 10.56
Same here, but after the install of 10.57, plus:
- Installed language was English, after the 10.57 install it came up with German.
Hi HKu,
the firmware does contain 2 languages, probably their order has been swapped. Go to Menu -> Settings -> Display Settings -> Language to switch to the 2nd language which will probably be English then.
Hi Rob & HKu,
UPDATE: got it, found the trouble making output!
that's what i call the "slot machine bug". If you look closer to the picture, you can also discover that the box around the 3rd gas has an height offset and a wrong pixel output to the right. The root cause of this bug is some output that overruns the right screen end - anywhere before... To help us find it, can you give a sequence of button presses / screens visited that reproduces the bug? That would greatly help in finding the offending output.
Thanks a lot
Hi Rob & HKu,
Thanks a lot
Danke Ralph für die Erklärung. Ich meine aber, das war mit der vorherigen Software nicht so.
Egal - vor Flugreisen plane ich eh immer 24 Stunden Minimum, sicher ist sicher
Gernot
Gernot
Hallo Ralph,
die Anzeige für hPa zählt an der Oberfläche auf den beiden letzten Zeilen ständig rauf und runter. Differenz ca. 5 hPa.
Detlef
Detlef
Detlef
OSTC2 #11452
Detlef
OSTC2 #11452
Hallo Gernot,
stimmt. Die alte Sport wie auch der OSTC4 machen No-Fly über einfache Timer.
Hallo Detlef,
der Drucksensor schwankt (rauscht) immer um ein paar hPa, das ist normal. Im Oberflächenmodus wird dies versteckt indem die Anzeige angehalten wird und nur dann die Live-Werte durchgeschaltet werden, wenn diese um >= +/- 10 hPa vom angehaltenen Wert abweichen. Kann bei schnellen Luftdruckwechseln passieren, sonst sieht man diese Funktion auch "in Action" wenn man aus dem Oberflächenmodus heraus abtaucht. Mit guter Chance beruhigt sich die Anzeige auf deinem Rechner also wieder.
1 hPa bzw. 1 mbar entsprechen übrigens 1 cm Wassertiefe, daher spielt dieses Eigenrauschen im Tauchmodus keine Rolle, die Tiefe wird eh nur in 10 cm Schritten angezeigt.
Hallo Ralph,
danke für die Antwort. Aber hier ist aber eben genau "der Fall" von mir beschrieben, wo im Oberflächenmodus eben die Anzeige nicht (+/- 5 hPa) angehalten wird.
Und so schnell schwankt der Luftdruck an der Oberfläche nicht .
Für die Frage ob das schon immer so war ==> nein.
Detlef
Detlef
Detlef
OSTC2 #11452
Detlef
OSTC2 #11452
Hallo Detlef,
wenn das Verhalten bei deinem OSTC nicht zur Software-Beschreibung passt, dann ist ein Hardware-Problem zu vermuten, insbesondere wenn der OSTC schon älter ist und viel getaucht wurde. In diesem Fall mailen bitte HW direkt an, evt. ist der Drucksensor end-of-life und wird getauscht.
Die Sensoren "rauschen" alle etwas (Je nach temperatur bis zu +/-10mbar/hPa). Das wird (und wurde schon immer) an der Oberfläche per Software "beruhigt".
Das sollte also auch bei Deinem OSTC nach ca. 30min im Sleepmodus dann der Fall sein, denn dort wird dann der Referenzwert gespeichert, welcher für die "Beruhigung" des Sensors verwendet wird. Als Fehlerbild für einen defekten Sensor (Was auch mal vorkommt) wäre das vollkommen unüblich, denn "defekt" ist bei diesem Sensor-Typ wirklich _defekt_. Also -99°C und ~150m Tauchtiefe an der Oberfläche.
Danke für die Antwort. Zunächst bin ich ja schon zufrieden, dass der Sensor nicht defekt ist. Hätte mich, wie bereits per Mail auch kommuniziert, gewundert.
Allerdings kann ich die Aussage zur "Beruhigung" des Sensors nach dem Sleepmodus in der aktuellen Firmware nicht bestätigen. Dies ist weder in der aktuellen Beta-Tech noch in der Sportversion der Fall.
Wie bereits erwähnt, war der von mir beschriebene Effekt in den Vorgänger-Versionen nicht vorhanden. Aber offensichtlich gibt es keine plausible Erklärung für das jetzige Phänomen auf meinem TC, so dass ich es einfach ignorieren werde.
Detlef
Detlef
Detlef
OSTC2 #11452
Detlef
OSTC2 #11452
Ich habe das Problem, dass sich Tauchgänger nicht mehr vorzeitig beenden lassen. Man muss immer warten bis die 5min Oberflächenzeit rum sind. Habe den OSTC Sport mit den schwarzen Tasten.
Grüße
Patrick
Grüße
Patrick
Hallo Patrick,
Das Feature ist zur Zeit deaktiviert, es kommt vielleicht in einer der nächsten Versionen zurück. Wir haben sehr viel am Unterbau optimiert, aber auch der aktuelle Tauchmodus sollte sich "auf Kommando" beenden lassen ohne das es zu unerwünschten Effekten kommt. Das wurde aber nicht ausführlich getestet, daher ist dies zunächst deaktiviert.
I went to download 10.57 and got 10.58. Two questions.
1) What's new in 10.58?
2) Why does the computer go back to German? It's done this on the last few updates and it takes me a while to guess where the language is changed as many of the labels mean nothing to me.
Ron/
Ron/
Ron MacRae
OSTC PLUS 15643
OSTC PLUS 15643
Some changes for the old OSTC sport with red button (And Bluetooth 2.0 only)
Because English is now the default language again and you have selected the alternative language in the last version and this setting was imported from the new version. Sorry for that...
Thread updated for 10.60
Re: hwOS Sport: New Firmware 10.60
Hallo Ralph,
hallo Matthias,
obwohl die Frage sicherlich nervt und auch schon das Thema mehrfach beantwortet wurde wie sich Nofly berechnet, würde ich nochmal eine Frage zur Anzeige NoFly stellen wollen.
Bei 2 Tauchgängen am gleichen Tag und beide um Tiefen von 25 und 30m und mit einer Restnullzeit von 6 Minuten beim letzten Tauchgang, wird keine NoFly angezeigt.
Allerdings betrug die Entsättigungszeit nach den beiden Tauchgängen 26 Stunden. Kann das sein? Oder geht der NoFly Modus nur nach erreichter Deko?
Detlef
hallo Matthias,
Detlef
Detlef
OSTC2 #11452
Detlef
OSTC2 #11452
Hatte nach einem 60min tauchgang mit mac tiefe 32m auch keine noFly angezeigt bekommen...
Hallo Detlef,
die No-Fly-Zeit wird immer berechnet. Wenn man sich die M-Values ansieht, dann ergibt sich dass sie maßgeblich durch die langsamen Gewebe bestimmt wird. Bei deinen zwei Tauchgängen sind diese vermutlich kaum "gefüllt" worden, daher ergab sich keine No-Fly-Zeit - streng & nur nach Bühlmann-Deko-Theorie gerechnet für einen "Aufstieg" von 0,4 bar (1 bar Oberfläche auf 0,6 bar Kabinendruck) entsprechend einem Äquivalent von ganzen 4 Meter Wassersäule.
UPDATE: anbei eine Tabelle die zeigt, wie viel Inertgasdruck in den Geweben sein darf, um gerade an der Grenze von "No Fly" zu sein.
Bei der Entsättigungszeit ist das Ziel, alle Gewebe auf <= 5% "Überdruck" zu bekommen. Hier sind im wesentlichen die langsamen bis mittleren Gewebe zeitbestimmend, und die (insb. die mittleren) müssen in diesem Fall deutlich weiter "runter" als bei No-Fly.
I encountered a problem yesterday with this firmware. My OSTC Plus was frozen on surface mode. After 2 reboot it was frozen twice after few seconds.
I uploaded the firmware again before the freeze and it works now.
An idea about this issue ?
Here are the items I have:
- firmware version: 10.60
- Hardware version: 13-49-0F
Sebastien
Sebastien
Re: hwOS Sport: New Firmware 10.61
Hallo und Guten Abend
ich habe grade die Vers 10.61 auf den OSTC Sport geladen. Seitdem bekomme ich keine Verbindung mit dem Companion mehr.
Ich habe auch die aktuelle Version des Companion installiert.
Trotzdem kommt immer die Meldung: Port tty.OSTCs12719-SPP: Not an OSTC Sport.
Was kann ich tun?
Was kann ich tun?
Hallo zusammen,
ich habe eben über die Andoid-App HWOS Config auf meinen OSTC 2 das Firmwareupdate von 10.56 auf 10.61 aufgespielt. Das hat gut geklappt, alle persönlichen Einstellungen blieben erhalten. Allerdings sind alle rund 60 Tauchgänge aus dem Logbuch verschwunden. Unter Konfiguration/Informationen zeigt der TC jetzt "Anzahl TG: 0". Ist also jetzt wie neu.
Christian
Christian
I seem to be missing the button sensitivity settings in 10.61?
hallo Ralph,
kann die Aussage von Christian bezüglich der Löschung der gespeicherten Tauchgänge beim Update auf 10.61 bestätigt werden?
Ich würde meine gespeicherten Tauchgänge gerne weiterhin auf dem TC belassen wollen.
Detlef
hallo Ralph,
Detlef
Detlef
OSTC2 #11452
Detlef
OSTC2 #11452
