OST Sport - Kompass ungenau - Tauchgänge löschen
ich habe nun seit ca. 3 Wochen einen OSTC Sport (2019er Version) und habe auch eininge Tauchgänge damit gemacht.
Es gibt jetzt 2 Punkte die ich noch nicht so ganz verstehe.
1) Der Kompass (habe ihn mehrmals kalibriert) ist völlig unbrauchbar und extrem ungenau. War am See und habe dort am Ufer meinen Rückkehrkurs bestimmt. Danach direkt eine 180° Drehung gemacht. Der Kompass hat jedoch nur eine Veränderung von ca. 30-35° angezeigt und diese auch noch völlig abweichend zum Kompass. Ich habe den Kompass gemäß der Facebookanleitung kalibriert. Hab das ganze auf der Wiese im freien gemacht, damit keine Metalle die Einstellungen beeinflussen. Habe ich vielleicht etwas falsch gemacht? Wie viel darf ein digitaler Kompass abweichen?
2) Es gab beim letzten Tauchgang mit einem undichten Inflator Probleme. Ich war mit meinem Buddy ca. 1 min im Wasser auf 3-4m. Nach dem feststellen des Problems, sind wir umgehend wieder aufgetaucht und haben die Flasche zugedreht. Nun wurde der TG aber als eigener TG geloggt und meine Tauchgangszahl würde nicht mehr passen. MIr ist klar, dass das nur ein "kosmetisches Problem" ist, aber stören tut es mich irgendwie schon. Gibt es eine Möglichkeit den Tauchgang nicht als TG zu zählen oder zu löschen, damit die Tauchgangszahl wieder stimmt?
Dann noch eine Frage rein aus interesse. Es gibt im Menü ja einen Punkt mit Flaschen-Transponder. Gibt es Planungen in Zukunft einen Drucksensor zu verkaufen? Ich fand es immer sehr angenehm, wenn ich auf meinen Mares Quad Air den aktuellen Luftverbrauch sehen konnte und vermisse dsa schon ein wenig.
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß
Felix
Gruß
Felix
Re: OST Sport - Kompass ungenau - Tauchgänge löschen
Hallo Felix,
zum Löschen einzelner Tauchgänge: eine solche Funktion gibt es nicht und das interne Speicherformat gibt das auch nicht her "zwischendrin" einen Tauchgangs-Datensatz heraus zu nehmen.
sorry,
sorry,
Zum Thema Kompass: Laufen alle drei Achsen frei oder "hängt" eine der Achsen vielleicht irgendwo, bzw. läuft gegen eine Grenze (+/- 4096)?
Was steht bei Dir unter Menu -> Konfiguration -> Hardware?
Dort ist u.a. der verwendete Kompass-Chip kodiert und ich kann es auf einem passenden Gerät hier mal schnell nachtesten.
Moin,
hier die verwendeten Daten:
Hardware: 5A-22-0F
Die Daten wenn ich auf Kompass gehe, sehen so aus:
Kal. X: -2791
Kal. Y: -35
Kal. Z: 2728
Ich hoffe das hilft weiter.
Hardware: 5A-22-0F
Kal. X: -2791
Kal. Y: -35
Kal. Z: 2728
Kompassproblem kenne ich!
Ich kann genau das gleiche berichten. Ich meine aber, dass er schon mal funktioniert hat. Erst letzten Sonntag habe ich ein Navigationstraining gemacht.
OSTC 2.Gen (2019)
FW Tech 3.08
Seriennummer: 15527
Hardware: 13-49-3F
Nach einer Kalibrierung
Kal. X: 1502
Kal. Y: -487
Kal. Z: -1749
O 102 +90
S 174 +90
SW 242 +90
N 010 +90
O 102
Da fehlen halt schon ein paar Grad
Greets
OSTC 2.Gen (2019)
FW Tech 3.08
Seriennummer: 15527
Hardware: 13-49-3F
Kal. X: 1502
Kal. Y: -487
Kal. Z: -1749
O 102 +90
S 174 +90
SW 242 +90
N 010 +90
O 102
Greets
Last edited by MarkusS81 on Tuesday 10. March 2020, 19:24, edited 1 time in total.
Da hänge ich mich mal mit dran:
OSTC Sport (2019) Ser.Nr. 21458
FW Tech 3.07
Hardware: 5A-A2-72
Kal. X: 1486
Kal. Y: 59
Kal. Z:3250
Nach korrekter Kalibrierung (mehrfach!) unter Beachtung möglicher Störfelder etc. habe ich eine Abweichung von ca. 80°auf N.
Mein "alter" Sport (Hardware 1A-80-0F) mit der FW 10.63 habe ich eine genaue (< +/- 5°) und reproduzierbare Kompassanzeige.
FW Tech 3.07
Hardware: 5A-A2-72
Kal. X: 1486
Kal. Y: 59
Kal. Z:3250
Markus
Markus
Wollt nur mal nachfragen, ob es bezüglich der Kompass-Problematik neue Erkenntnisse gibt.
Handelt es sich hierbei um einen Hardwarefehler? Wird die dann getauscht?
Ist es ein Softwarefehler? Wann kann dieser behoben werden?
Gruß
Markus
Gruß
Markus
Hallo Markus,
Solange folgende Bedingungen erfüllt sind, ist [u]kein Fehler[/u] in der Kompass-Routine bekannt und alle Reklamationen zu dem Fall konnten wir durch korrektes Kalibrieren beheben:
- Alle drei Achsen müssen sich bewegen (Sowohl die Magnetwerte Cx,y,z als auch die vom Beschleunigungssensor Ax,y,z)
-> Läuft einer oder laufen mehrere der Werte nicht (z.B. 0 oder -4096) deutet dies in der tat auf ein Hardwareproblem hin
-> Ist ein Wert während der Kalibrierung an der Grenze und bewegt sich in einem bestimmten Winkel nicht mehr, also z.B. freie Veränderung der Zahl, aber an einer Stelle -4096 so ist dies ein Softwareproblem (Falscher "Gain"-Wert). Die Chips weichen von einander ab, daher diese Kalibrierung. Wir sollten in der aktuellen 3.09 B4 aber alles abgefangen haben, was hier so auftreten kann.
- Bei korrekter Kalibrierung verändern sich die im Menü nach der Kalibrierung angezeigten Werte Cx,y,z nicht oder nur wenig zur vorherigen Kalibrierung
Der Beschleunigungssensor muss nicht kalibriert werden, er ist jedoch für das erkennen der Nick- und Rollbewegung nötig.
Korrekt kalibriert ist aktuell ein wackeln des Wertes (Die Anzeige ist nicht künstlich beruhigt wie bei vielleicht anderen Kompassen) um 5° nicht ungewöhnlich und zu erwarten. Verkippen sollte bis +/-45° zu keiner signifikanten Veränderung der Peilung führen. Drehen um 90° führt zu einer Änderung von 90° (+/-5°). Wir hatten neulich mal einen Kunden der dann nach einigem Mail hin-und her den OSTC zur Kontrolle geschickt hat. Wir konnten hier (auch auf Video) die normale, für den OSTC zu erwartende, Funktion dokumentieren.
Hier https://www.facebook.com/heinrichsweikamp/videos/ haben wir ein kurzes Video zu dem Thema. Ich vermute, das die Z-Achse normalerweise nicht sorgfältig kalibriert wird. Bei Smartphones ist dies nämlich nicht nötig, da diese mit einem zusätzlichen Kreiselinstrument ein drehen in der Ebene besser einordnen können. Ferner sind dort vermutlich auch mehr Menschen mit der Entwicklung der Kompasssoftware beteiligt als wir überhaupt Mitarbeiter haben...
Da wir beim Support immer sehr, sehr unterschiedliche "Schwierigkeitsgrade" bedienen müssen, hier noch was für die an der Materie interessierten (Siehe Anhang zu diesem Post). Wir haben es nahezu 1:1 aus dieser Applikation Note von Freescale umgesetzt.
- Attachments
- AN4248_Tilt-Compensated eCompass_calculations.pdf
- (536.46 KiB) Downloaded 454 times
ich habe jetzt unter der Version 3.09 B4 (also auch in der letzten 3.8) weiterholt probiert, nach deinen Anleitungen den Kompass zu kalibrieren, leider ohne Erfolg. Das Problem bestand schon seit dem Kauf auf der letzten Interdive in Friedrichshafen bei dir.
Mit meinem alten (2015) Sport (Hardware 1A-80-0F / FW: 10.63) hatte ich die ganzen Jahre über keinerlei Schwierigkeiten den Kompass korrekt zu kalibrieren, darum möchte ich mal einen Anwenderfehler zu 99% ausschließen. Einen kompletten Reset des neuen Sport hatte ich auch schon durch.
Nach aktueller Kalibrierung und Ausrichtung auf N wechselt die Anzeige z.Bsp. durch Rollen des TC um wenige Grad zwischen ~0° und ~180°. Im Vergleich dazu kann ich den alten Sport um +/- 45° rollen, ohne dass sich die Kompass-Anzeige wesentlich verändert.
Ich habe dazu ein kleines Videos gemacht, kann ich es dir mal zukommen lassen?
Markus
Markus
Guten Morgen,
danke erst einmal für eure Bemühungen und die Antwort. Ich habe ihn jetzt noch mal gemäß eurer Anleitung und einem Tipp aus einem anderen Forum kalibriert. Sobald man wieder tauchen gehen kann, werde ich nochmal direkten Vergleich machen. Im Prinzip geht es mir auch nur darum, dass 90° auch wirklich 90°C sind. Ob da jetzt am Kurs ein paar Grad abweichung zum Kompass sind ist mir wurst, solange ich am Ende da raus komme wo ich möchte.
Könnt ihr ggf. schon was zum Zeitpunkt des Releases 10.65 / 10.66 sagen?
danke und viele Grüße
1 bis max. 2 Wochen. Es ist fertig, es laufen eigentlich nur letzte Tests und Vorbereitungen für die neue Anleitung dazu. Die kommt dann 2-3 Wochen später...kugelfisch01 wrote: ↑Monday 6. April 2020, 07:47 Könnt ihr ggf. schon was zum Zeitpunkt des Releases 10.65 / 10.66 sagen?
Erfahrungsgemäß entsteht nach einem Stable-Release immer ziemlich viel Support-Aufwand. Da will ich noch warten bis hier alle wieder normal im Büro sind.
Ich habe jetzt die woanders noch vorgeschlagene Methode (in einer 8 bewegen...) ohne Erfolg ausprobiert. Ergebnis wie mit den vorherigen Kalibrationsversuchen verheerend.
Schade.
Schade.
Markus
Markus
Treffen alle Bedingungen aus meinem Post vom 28 Mär 2020, 12:32 bei Dir bzw. Deinem OSTC zu?
folgendes Verhalten während/nach einer Kalibrierung:
a) wie im Video ruhig um alle Achsen einzeln drehend
b) ruhig um alle Achsen drehend, dabei versucht möglichst alle Achsen gleichzeitig zu drehen
c) ruhig um alle Achsen drehend, dabei mit dem ausgedreckten Arm die Bewegung einer liegenden "8" ausgeführt
d) deine auf der Messe vorgeführte "Profi-Methode", ohne ihn dabei fallen zu lassen
Die für die fünf Bestimmungen der Abweichung verwendete Methode war immer Methode "b"
Anbei noch die Abweichungen, als der OSTC ruhig auf einem Tisch lag:
[Werte aus einem Video in Zeitlupe abgelesen]
Was kann ich noch probieren? Extrem ist z.Bsp. die Abweichung des Kurses, wenn ich den OSTC minimal rolle.
Technische Daten siehe mein Post vom 2. Mär 2020, 21:45
- Alle drei Achsen bewegen sich beim drehen
- Alle Werte bleiben nirgends hängen
- Die Werte Cx, Cy und Cz schwanken, wenn der OSTC ruhig auf einem Tisch liegt
- Die Werte Cx, Cy und Cz unterscheiden sich nach jeder Kalibration
Markus
Markus
hm......
ist nur mal so eine idee: schon mal mit einer anderen batterie (am besten eines anderen herstellers) versucht? vielleicht ist ja die stromquelle das störende element - und batterien/akkus haben eigentlich immer magnetfelder, oder?
mm ... gute Frage gr3yw0lf!
Hatte aktuell eine Energizer Ulitmate Lithium drin gehabt, jetzt wieder auf eine SAFT 3,6 V gewechselt. Danach kalibriert - anschließend auf N ausgerichtet zeigt er mit 151° SO an
Wobei die Anzeige des letzten Tauchganges mit 11d 19h viel schlimmer ist
Außerdem habe zwar die Einstellung "Anzeige drehen: ja" gewählt und hatte im Hinterkopf, dass das auch was mit den Reedkontakten und dem Kompass im Zusammenhang hatte, aber bei der eigentlichen Kalibrierung wird ja kein Taster gedrückt.
Aktuelle Werte nach der Kalibrierung mit neuer SAFT Batterie: X: 5080 Y: -76 Z: 3094
EDIT: Was mir gerade aufgefallen ist: Nach dem Batteriewechsel ist (unter der HWOS 3.09 B.4) kein Menü zur Auswahl einer neuen Batterie erschienen. In der Info wird "Batterie: 3,538V(T0) angezeigt. Wechsel gelang manuell über das Reset Menü.
Markus
Markus
Drehe die Anzeige mal auf normal. Macht das einen Unterschied?
Nach der Einstellung der Displayausrichtung auf "nicht gedreht" (Taster vorne) habe ich die folgende Kalibrationswerte bekommen:
(untere Tabelle "nicht gedreht", die obere "gedreht" mit den Differenzen als Vergleich)
Nach der jeweiligen Kalibrierung mit nicht gedrehtem Display zeigt mir der Kompass gefühlt etwas präziser die Richtung, jedoch ist die Abweichung bei leichtem Rollen wieder um bis zu 100°.
In der Kompass-Anzeige im "Startbildschirm" muss ich, um die Anzeige zwischen 000° N und 180° S zu wechseln den OSTC "nur" nur um ca. 160°auf der ausgedruckten Kompass-Rose drehen. Wenn ich den OSTC im Simulator um 180° drehe dauert es über 10 Sekunden, bis der gegengesetzte Kurs anliegt.
Zum Schluss habe ich die Einstellung "Anzeige drehen: ja" wieder aktiviert. Jetzt zeigt mir der Kompass ausschließlich Werte zwischen 351° - 005° an - er "hängt" also fest, egal wie ich ihn drehe (auch quer über Kopf etc.).
Markus
Markus
Hab ich ja jetzt gemacht, nur müsstest ihr beurteilen, ob die Abweichungen signifikant sind bzw. was für weiterführende Tests ich noch machen könnte.heinrichsweikamp wrote: ↑Tuesday 7. April 2020, 11:55 Drehe die Anzeige mal auf normal. Macht das einen Unterschied?
Markus
Markus
Vom Wertebereich Deiner Kalibrierungen sehe ich nichts, was die normale Funktion des Kompasses verhindern sollte. Es ist "nur" Software, die auf allen OSTC die selbe ist und da ist uns kein Fehler bekannt.
Ok, dann werde ich mit einem nicht funktionsfähigen Kompass leben müssen.
Markus
Markus
hm....
vielleicht nicht schön, aber genaugenommen ist der eingebaute kompass (bei egal welchem tc) zur genauen navigation sowieso eher ungeeignet. für mich persönlich eine funktion, auf die ich bei einem tc gut verzichten kann - da verlass ich mich schon lieber auf meinen sk7/8.....
Natürlich ist der eingebaute Kompass nicht mein Mittel der Wahl und ich habe auch einen SK-7 als Primärinstrument, jedoch habe ich mich bei meinem alten Sport immer auf den Kompass als Backup-Instrument verlassen und finde es schade, in einem neuen Rechner diese Funktionalität nicht mehr zufriedenstellend zur Verfügung zu haben. Vor allem dahingehend, dass es in der Vorgänger-Version damit keine Probleme bei mir gab bin ich schon etwas enttäuscht.
Markus
Markus
