Fehler beim Einspielen FW 2.50 mit Bootloader
chac
Post by chac »
Hallo zusammen,
hab heute versucht den Firmware Update mit dem bootloader durchzuführen. Die Verbindung funktioniert mit OSTCTools und JDiveLog einwandfrei.
Trotzden erscheint beim Connection Check folgende Fehlermeldung:
Looking for http://www.heinrichsweikamp.net/autofirmware/ostc2.hex
HEX file successfully downloaded.
You have downloaded the Firmware 2.50 for the OSTC Mk.2/2N
IMPORTANT! This bootloader application can only update
your unit if you have version 1.90 or later installed.
1. Close all other programs in Windows before updating and do NOT disconnect
the OSTC until the update is done and the OSTC has restarted properly!
2. Turn on OSTC (Surface mode/Main screen) and select COM port of OSTC
3. Click "Check Connection" to check the USB connection to the OSTC
4. Click "Update Firmware" to start the update.
5. Wait until update is done before doing anything else with your Windows or OSTC!
HEX: 0 min old, INHX32,18Fcode+cfg, total=82919 bytes.
Searching for PIC ..., unknown pic type: 57h
ERROR!
Not found!
Habt Ihr eine Idee im Forum konnte ich dazu leider nichts finden?
Vielen Dank im voraus und beste Grüße,
Chac
Re: Fehler beim Einspielen FW 2.50 mit Bootloader
Post by Rob »
laufen die OSTCTools und JDivelog auch auf COM3?
Die Meldung sieht nach einem falschen COM-Port aus.
Grüße
Home: http://www.angermayr.eu
email: ostctools@angermayr.eu
chac
Post by chac »
Hallo Rob,
ja die Verbindung zu OSTC Tools und JDivelog laufen beide über COM3 problemlos. Und auch mit dem bootloader kommt offensichtlich eine Verbindung über COM3 zu stande (s.Meldung des bootloader "Connected to \\.\COM3 at 115200"), jedoch scheint dann bei der Kommunikation irgendwas zu fehlen:
ERROR!
Not found!
Der N2 meldet auch am Display während des Connectivity Check "bootloader Please Wait". Danach erscheint dann die o.g. Fehlermeldung.
Chac
yorn
Post by yorn »
Hallo Chac,
versuch doch mal die Firmware von der HW Webseite "manuell" herunterzuladen und dann im Bootloader auszuwählen ("Browse" Button)
Ausserdem darauf achten, dass der Computer noch eingeschaltet ist, wenn Du dann die Firmware aktualisierst.
Yorn
OSTC MK2
chac
Post by chac »
Hallo yorn,
habe es mal mit der FW von der HW Seite probiert, leider mit dem selben Ergebnis.
Komisch ist auch, dass ich gleich beim Aufruf des bootloaders folgende Meldung bekomme:
einrichsWeikamp Bootloader v2
www.heinrichsweikamp.com
Warning: piccodes.ini not found.
Chac
chac
Post by chac »
Hallo zusammen,
habe alles noch mal neu runter geladen und den bootloader noch mal neu entzippt. Nun klappt es problemlos.
Vielen Dank nochmals und beste Grüße,
Chac
