Ostc 3 in Paris
Re: Ostc 3 in Paris
heinrichsweikamp Wrote:
> Es gibt in der Bedienung noch einige Unterschiede,
> so hat der OSTC3 z.B. keine "Custom Functions",
> sondern ein umfangreicheres Menü.
Mit anderen Worten: Es ist kein Experimental-Computer
mehr, sondern ein Tauchcomputer für die Massen
Re: Ostc 3 in Paris
Wird man GF>100% einstellen können?
Jo
Jo
Re: Ostc 3 in Paris
Bardass Wrote:
> i don't understand : why GF > 100 ?
(Much) less conservatism. I wouldn't recommend it but: Yes, you will be able to set GF>100%.
Re: Ostc 3 in Paris
Did you make some adjustments to the push buttons? You know my concern about them being a too close to the bottome edge.
--> 2N ¦ 2201 / 3892
Re: Ostc 3 in Paris
> Regards,
I know that
But i don't understand why a diver wants to get less conservatism than Buhlmann algorithm : for which kind of dives, wich conditions ... ?
> Regards,
I know that
Bardass
Re: Ostc 3 in Paris
Vieleicht kann mir Matthias (Heinrichsweikamp) die Zielgruppen der jeweiligen TC erklären. Dann fällt mir die Entscheidung evtl. leichter
P.S: Die Tasten am OSTC3 finde ich wenn ich es mir genauer ansehe auch etwas ungeschickt angebracht. Ich kann mir gut vorstellen, das die Tasten an einem Trocki schwerer zugänglich sein könnten.
Re: Ostc 3 in Paris
Beide richten sich an erfahrene, regelmäßige Taucher die das möglicherweise schon einige Jahre machen. Der OSTC2 hat das größere Display, der OSTC3 ist wesentlich kleiner und etwas weniger "technisch" aufgebaut. Schreib' doch mal was und wie Du so tauchst, dann überlegen wir ob und welcher OSTC zu Dir passen würde...
Re: Ostc 3 in Paris
Buttons are now alloy (Instead the molded parts you have seen on the boot), the way of travel is reduced but the size is unchanged.
Let's wait for the feedback when we release them into the public...
Re: Ostc 3 in Paris
Ich Tauche seit knapp 15 Jahren "mit etwas Pause dazwischen" hier in unseren Südlichen heimischen Gewässern, sowie im Urlaub. Bis jetzt "nur" mit normaler Atemluft und Deko Stage. Dies möchte ich jetzt allerdings ausbauen und mich an Trimix heran arbeiten.
Re: Ostc 3 in Paris
Hallo zusammen,
auch ich möchte mir einen neuen Tauchcomputer kaufen und stehe nun vor der Entscheidung OCTS 2N oder OSTC3.
Den OSTC 2N durfte ich bereits in den Händen halten und der Besitzer hat mir viele Dinge gezeigt und erklärt.
Feines Gerät!
Der OSTC3 würde mich aber von der "Größe" eher gefallen aber die "inneren Werte" sind mir wichtiger.
Daher stellen sich nun folgende Fragen:
1. Wird das "umfangreiche Menü" noch gegen Custom Functions getauscht?
2. Ist das Display des OCTS 2N wirklich so viel besser?
3. Wo wird der Mini-USB angesteckt? Auf der Unterseite des Gerätes?
Schon mal Danke
Peter
Feines Gerät!
Schon mal Danke
Peter
Re: Ostc 3 in Paris
Hallo Peter
Laut HW ist nicht geplant beim OSTC3 auf CF's anlog zum 2N zurück zu gehen.
Man merkt schon das der 2N ein OLED Display hat. Aber das heisst nicht dass das OSTC3 display schlechter ist. Es scheint mir "schärfer" zu sein. Was mich als "sehbehinderter" stört ist dass der text/zahlen zum teil sehr klein sind. Ähnlich wie beim frog. Auch das display ist ein wenig kleiner aber ob das wirklich ins gewicht fällt musst du entscheiden
Ja wird unten eingesteckt.
Kiek mal hier:
http://www.thediveforum.com/dive-comput ... march.html
Kiek mal hier:
Re: Ostc 3 in Paris
Hallo
Da ich auch gerade oder besser in den nächsten Monaten vor der Entscheidung stehe mir einen OSTC 2N oder den 3er zu kaufen, wollte ich einmal nachfragen, ob es die Möglichkeit geben wird im OC Modus wie beim Frog oder dem DR die einzelnen Dekostufen im Hauptdisplay in Listenform anzeigen zu lassen. Ich weiß, es ist eine blöde Frage, aber mir gefällt das Display Layout vom Frog oder aber auch vom DR eben sehr gut.
Besten Dank für die Hilfe!
Re: Ostc 3 in Paris
Ja, auch beim OSTC3 kann man alle Stops in einer Liste anzeigen lassen:
[img]file.php?2,file=381,filename=OSTC.png[/img]
Re: Ostc 3 in Paris
Super, Danke für die Info! Kann am den auch so einstellen, ass er diese ein wenig graphischer Oberfläche mit den Pfeilen (wie beim Frog oder DR5/DRx) etc. hat!
Ab wann gibt es den OSTC3 denn bzw. wann ist die Auslieferung? Oder gibt es schon einen ungefähren Termin für das OSTC3 Handbuch, damit ich mir das noch zu Gemüte führen kann bevor ich den oder den OSTC2N bestelle?
Besten Dank!
Besten Dank!
Re: Ostc 3 in Paris
Hallo
Ich hätte noch eine Frage! Beim 3er sind ja einige oder die meisten (?!) CFs fest gescripted. Wird man die Möglichkeit haben den letzten Dekostop von 3m auf 6m zu legen?
Besten Dank!
Domenik
Besten Dank!
Domenik
Re: Ostc 3 in Paris
Ja. 3,4,5 oder 6m
Ja. 3,4,5 oder 6m
Re: Ostc 3 in Paris
JoStein Wrote:
> Do you sell the OSTC 3 already
> http://www.facebook.com/Innodive ?
No, but there are test units in the field for a while now. We'll start shipping with the next 2-4 weeks.
Re: Ostc 3 in Paris
Gibt es irgendwelche News bzgl. der Auslieferung oder der Bedienungsanleitung?
Domenik
Domenik
Re: Ostc 3 in Paris
Beides kommt noch im April.
Re: Ostc 3 in Paris
Danke für die Info, dann kann ich endlich entscheiden, ob es ein OSTC 2N oder der 3er wird!
Domenik
Domenik
Re: Ostc 3 in Paris
Wird der 3er dann eher Lieferbar sein als der 2N?
