heinrichsweikamp Wrote:
> Es gibt in der Bedienung noch einige Unterschiede,
> so hat der OSTC3 z.B. keine "Custom Functions",
> sondern ein umfangreicheres Menü.
Mit anderen Worten: Es ist kein Experimental-Computer
mehr, sondern ein Tauchcomputer für die Massen
> Bardass Wrote:
> > i don't understand : why GF > 100 ?
> (Much) less conservatism. I wouldn't recommend it
> but: Yes, you will be able to set GF>100%.
> Regards,
I know that
But i don't understand why a diver wants to get less conservatism than Buhlmann algorithm : for which kind of dives, wich conditions ... ?
Vieleicht kann mir Matthias (Heinrichsweikamp) die Zielgruppen der jeweiligen TC erklären. Dann fällt mir die Entscheidung evtl. leichter
P.S: Die Tasten am OSTC3 finde ich wenn ich es mir genauer ansehe auch etwas ungeschickt angebracht. Ich kann mir gut vorstellen, das die Tasten an einem Trocki schwerer zugänglich sein könnten.
Beide richten sich an erfahrene, regelmäßige Taucher die das möglicherweise schon einige Jahre machen. Der OSTC2 hat das größere Display, der OSTC3 ist wesentlich kleiner und etwas weniger "technisch" aufgebaut. Schreib' doch mal was und wie Du so tauchst, dann überlegen wir ob und welcher OSTC zu Dir passen würde...
swissdiving Wrote:
> Did you make some adjustments to the push buttons?
> You know my concern about them being a too close
> to the bottome edge.
Buttons are now alloy (Instead the molded parts you have seen on the boot), the way of travel is reduced but the size is unchanged.
Let's wait for the feedback when we release them into the public...
Ich Tauche seit knapp 15 Jahren "mit etwas Pause dazwischen" hier in unseren Südlichen heimischen Gewässern, sowie im Urlaub. Bis jetzt "nur" mit normaler Atemluft und Deko Stage. Dies möchte ich jetzt allerdings ausbauen und mich an Trimix heran arbeiten.
1. Wird das "umfangreiche Menü" noch gegen Custom Functions getauscht?
Laut HW ist nicht geplant beim OSTC3 auf CF's anlog zum 2N zurück zu gehen.
2. Ist das Display des OCTS 2N wirklich so viel besser?
Man merkt schon das der 2N ein OLED Display hat. Aber das heisst nicht dass das OSTC3 display schlechter ist. Es scheint mir "schärfer" zu sein. Was mich als "sehbehinderter" stört ist dass der text/zahlen zum teil sehr klein sind. Ähnlich wie beim frog. Auch das display ist ein wenig kleiner aber ob das wirklich ins gewicht fällt musst du entscheiden
Da ich auch gerade oder besser in den nächsten Monaten vor der Entscheidung stehe mir einen OSTC 2N oder den 3er zu kaufen, wollte ich einmal nachfragen, ob es die Möglichkeit geben wird im OC Modus wie beim Frog oder dem DR die einzelnen Dekostufen im Hauptdisplay in Listenform anzeigen zu lassen. Ich weiß, es ist eine blöde Frage, aber mir gefällt das Display Layout vom Frog oder aber auch vom DR eben sehr gut.
Super, Danke für die Info! Kann am den auch so einstellen, ass er diese ein wenig graphischer Oberfläche mit den Pfeilen (wie beim Frog oder DR5/DRx) etc. hat!
Ab wann gibt es den OSTC3 denn bzw. wann ist die Auslieferung? Oder gibt es schon einen ungefähren Termin für das OSTC3 Handbuch, damit ich mir das noch zu Gemüte führen kann bevor ich den oder den OSTC2N bestelle?
Ich hätte noch eine Frage! Beim 3er sind ja einige oder die meisten (?!) CFs fest gescripted. Wird man die Möglichkeit haben den letzten Dekostop von 3m auf 6m zu legen?
Besten Dank!
Domenik
Lello999 Wrote:
> Gibt es irgendwelche News bzgl. der Auslieferung
> oder der Bedienungsanleitung?
