Bonjour,
J'ai depuis juillet mon OSTC3 n°728 - Firmware v0.96
Après 40 plongées, Il fonctionne parfaitement, Profondeur, déco, Température ...
J'ai quand même un problème avec une impossibilité de mise à jour du Firmware v1.01 pour lequel j'ai échangé plusieurs mails avec Innodive sans solution et avec une proposition de retour, mais avant,
Voilà la situation pour tentative de mise à jour: sous Windows7 faite sur 2 PC
- Le cordon USB est vérifié est fonctionne avec d'autres appareils,
- Le Driver > CDM v2.08.30 WHQL Certified OSTC_Companion_0.21.1.exe Mode USB > Début ... ok. > puis : Mode USB > Début ... ok. Terminé > puis : revient à l'écran d'accueil "HW OSTC3" > puis : revient Mode USB > Début ... ok. etc ...
- MERCI D'AVANCE, SI VOUS AVEZ UN SOLUTION POUR LA MISE A JOUR DU FIRMWARE.
ClaudeDive >
OSTC3 Fonctionnemnt et Mise à Jour
- ClaudeDive
Rougaille
Re: OSTC3 Fonctionnemnt et Mise à Jour
Bonjour Claude,
J'ai résolu le meme probleme que toi en changeant de PC ...
Peux tu tester sur un autre ?
Bye
Rougaille
Bye
Rougaille
- ClaudeDive
Bonjour Rougaille,
Comme je le dis dans mon message, j'ai essayé sur mes 2PC Windows7
Avec le même résultat !!!
Merci de ton aide, ça vient peut-être de mon OSTC3
A+
A+
