Ich h?tte ein paar Frage zu den angezeigten S?ttigungsgraphen:
1.) Ist die Schattierung hinter N2 und He die Nulls?ttigung und nur die Balkendarstellung rechts eine Aufs?ttigung?
2.) Gibt es noch eine zus?tzliche Ausgabe in %?
3.) Was zeigt der untere Graph? Ist das evtl. die O2-S?ttigung? Wenn ja, wird das noch eingetragen?
Gru?,
Deepdreamer
Graphen
Re: Graphen
Das untere Feld zeigt die Gesamtbelastung der 16 Gewebe an. Am senkrechten Doppelstrich ist die maximale ?bers?ttigungstoleranz erreicht.
Viele Gr?sse,
Matthias Heinrichs
Viele Gr?sse,
Matthias Heinrichs
Re: Graphen
Danke, das bringt Licht ins Dunkel. Und was ist mit der CNS-Belastung (O2)?
Gru?,
Ulli
Gru?,
Ulli
Re: Graphen
Diese wird momentan noch nicht berechnet, ist aber schon in Arbeit.
Viele Gr?sse,
Matthias Heinrichs
Viele Gr?sse,
Matthias Heinrichs
Re: Graphen
Ich h?tte noch einige optische Verbesserungsvorschl?ge:
1.) Das momentan verwendete Gas w?rde ich nicht direkt ?ber die Temperatur setzen, es k?nnte passieren, da? eine Mi?deutung erfolgt ("Luft hat 28,5?C", nicht "ich atme Luft und das Wasser ist 28,5?C warm"...)
2.) N2-, He- und O2-Aufs?ttigung sollten sichtbar sein (ist ja in Arbeit)
3.) die Belastung sollte auch im Tauchmodus sichtbar sein (evtl. in %, 100% ist Dekopflicht, 150 beinhaltet z.Bsp die Deko, beim Absinken des Graphen sieht man, wann man aus der Deko raus kommt...)
Gru?,
Ulli
Gru?,
Ulli
Re: Graphen
Das zwischen dem Gas und der Temperatur noch irgenwie eine bessere Trennung erfolgen muss haben jetzt schon einige angemerkt. Wir werden das auf unsere To-Do Liste setzen.
Gruss,
Matthias Heinrichs
Gruss,
Matthias Heinrichs
