Problem bei der Firmwareaktualisierung
ich habe eine OSTC Sport mit FW 10.13 und wollte auf 10.15 upgraden.
Mit OSTC Companion (1.134) habe ich eine Verbindung aufgebaut. Der Sport meldet "Servicemodus aktiv". Die Software meldet "Erasing Firmware", die rote LED im Sport blinkt. nach einiger Zeit (ca. 2 min) bricht die Verbindung ab, der Sport geht in den normalen Oberflächenmodus, die Software meldet "Cannot upgrade writebyte error".
Was kann ich tun?
Uwe
PS. mit DivLog 5.0 kann ich den Sport nicht verbinden (auslesen Tauchgäne)
Was kann ich tun?
Uwe
Re: Problem bei der Firmwareaktualisierung
Hallo Uwe,
Erste Idee wäre den Abstand zum Bluetooth Dongle/PC zu verringern. Benutzt Du 1,5V Batterien oder eine 3,6V Batterie im "Sport"?
die beiden sind 15 cm entfernt, ich verwende die 3,6 V Batterie, der Stand ist 54%.
Grüße
Uwe
Grüße
Uwe
Kannst Du es an einem anderen PC nochmal testen? Was genau sind die Probleme beim Auslesen mit Divinglog?
ich komme mir vor wie der letzte Trottel.
Um die Fehlermeldung von Divinglog zu posten habe ich es gestartet und die Übertragung hat funktioniert. Drauhin habe ich Companion gestartet und es funktionierte, wie es sollte, d.h. das Firmwareupdate lief einwandfrei durch.
Ich danke Dir für die Hilfe.
Uwe
Uwe
Kein Problem, vielleicht lag es einfach nur am Neustart von Windows. Bewirkt immer noch Wunder...
habe seit letzter Woche einen OSTC Sport mit neuester Firmware (10.15) wollte aber trotzdem mal die Verbindung mit OSTC Companion testen und hatte kein Glück.
Die Fakten:
-WIN 7 Enterprise 32-Bit
-BT-Dongle ASUS USB-BT-400
-Bat.Kapa OSTC Sport 99%
-OSTC Sport mit PC mit PIN gepaart --> COM3 wurde zugeteilt
-Abstand OSTC Sport/Dongle ca. 15cm
-nutze OSTC Companion 0.21.1 als Admin
Das Companion bietet leider nur den COM1 an. Es kann keine Verbindung über "Reconnect" hergestellt werden.
Was tun? Das nächste Firmware-Update kommt bestimmt.
Die Fakten:
Kannst Du es mit einem 64Bit Windows testen?
sorry, ich weiß, ich bin altmodisch aber leider besitze ich nur einen PC.
Ich kann sicherlich mal versuchen einen 64-Bit-Rechner aufzutreiben, doch so wirklich befriedigend wäre, wenn es denn dann funzen würde, für mich nicht.
Zumal ich dann an fremden Kisten Veränderungen (Installationen) vornehmen müsste.
Ich habe mich eigentlich nicht darauf eingestellt auch noch einen neuen PC (Laptop) kaufen zu müssen:S
Rolo
Rolo
Hallo Rolo,
Was ich sicher sagen kann: Das Bluetooth am "Sport" funktioniert. Denn nur über diesen Weg installieren auch wir hier in der Produktion die aktuelle Firmware vor dem Versand. Aufgrund der enormen Vielzahl der Möglichen Konfigurationen (Windows+jeweilige Hard- und Software) ist es für uns leider nicht möglich eine einfache Lösung für "Wird bei mir nicht angezeigt" zu nennen. Auf unserem letzten 32bit System hier (XP Pro) werden die Ports auch von mehreren gepaarten "Sport" erkannt und das Update mit der 32bit-Version vom Companion läuft ohne besondere Probleme.
ja....im Skisport würde man sagen "Verwachst".
Hab jetzt zwar nen neuen TC, kann ihn aber (zumindest mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln) nicht updaten. Toll.
Dass mich das als Kunde nicht sonderlich erbaut ist wohl selbsterklärend.
Rolo
Rolo
danke für die Info. Ich probiers mal und teile dann das Ergebnis mit.
Ich werd auch mal den Laptop meines Nachbarn ausleihen (WIN 7 / 64-Bit) und mit dem mein Glück versuchen.
Ich halte dich auf dem Laufenden.
Rolo
Rolo
