Frage zum Akku laden New OSTC 2
Markus G
Post by Markus G »
Hallo, Ich lade Heute das erste mal den Akku meines OSTC2 und da ist mir aufgefallen das das Grüne LED Blau-Grün blinkt. Jetzt hab ich mal nachgelesen und in der Beschreibung steht das am Display die Anzeige für den Akkustand Gelb hinterlegt sein sollte. Diese blinkt aber auch, besser gesagt leuchtet-leuchtet nicht. Das blinken ist unregelmäßig und verändert sich wenn ich den OSTC2 am Ladepad etwas nach vorne oder hinten schiebe.
Ist das normal?
Ladet er nur wenn die LED Blau leuchtet?
Ladet ihr den Akku an einer Steckdose oder über PC?
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Re: Frage zum Akku laden New OSTC 2
Hallo Markus,
Gelb blinkend hinterlegte Batterieanzeige bedeutet das er zwar läd, aber nur mit ca. halber Leistung (Doppelte Ladezeit) weil die Ausrichtung zwischen pad und OSTC nicht optimal ist. Die Empfängerspule im OSTC ist nicht genau zentrisch, sondern leicht nach oben versetzt. Das sollte also oben ein wenig mehr als unten über den Rand des OSTC schauen.
Ich würde an einem USB-Netzteil laden was mind. 1A Strom liefern kann, am PC kann es zu einer verringerten Leistung kommen. Und noch ganz allgemein: Über Nacht geladen (8h) ist der OSTC auch bei nicht optimaler Platzierung auf dem pad wieder voll.
Markus G
Post by Markus G »
Danke für die Info.
Ich habe mir jetzt ein Netzteil bestellt das 1500mA Ladestrom liefert. Mal schauen ob er damit dann durchgehend lädt.
Glatz Markus
