Hi @ all,
ich habe eine Frage zum Thema Gaswechsel in SM Konfiguration.
Ohne es probiert zu haben,... geht es wenn ich einen Sidemount Tauchgang mit 2 Flaschen mache die beide z.B. Luft oder halt das gleiche Gas haben zwischen den Gasen zu wechseln ?
Also Flasche 1 (Luft) bis z.B. 100 Bar abatmen und dann auf Flasche 2 (Luft) wechseln?
Grund der Frage: Ich will später den Wechselpunkt im Profil gesetzt haben!?
OSTC Sport + Sidemount Tauchgänge
Re: OSTC Sport + Sidemount Tauchgänge
ohne es probiert zu haben:
Gas1=Luft
Gas2=Luft
Beim Gaswechsel wechselst du zwischen Gas1 und Gas2 hin und her.
Später dann im Profil die Farbe für Gas1 = rot und für Gas2 = blau oder halt etwas anderes als Gas1, dann siehst du anhand der unterschiedlichen Farben im Tiefenprofil deine Gaswechsel.
Grüße
Gas1=Luft
Gas2=Luft
Grüße
Home: http://www.angermayr.eu
email: ostctools@angermayr.eu
Jan0711
Hi Robi,
ja so habe ich es mir vorgestellt!(tu) Ich würde es auch mal probieren. Dach nur, dass jemand es schon ausprobiert hat ... ob diese Überlegung auch in der Praxis funktioniert!?
Grüße Jan
Grüße Jan
