OSTC 4: New Firmware V1.0.7
The new hwOS4 firmware V1.0.7 with RTE 0.87 is now available for download: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=479&version=de (German) or http://www.heinrichsweikamp.com/?id=479&version=en (English)
Please note that an update of the RTE will result in the loss of some decompression information therefore don't update in between repetitve dives.
Changes since Version 1.0.5:
NEW: improved support for external communication with OSTC Companion
BUGFIX: temperature graph scaling in logbook
BUGFIX: trimix gases text in logbook
BUGFIX: NDL calculation information after deco dive with GF algorithm
CHANGE: lower limit set for no fly time
CHANGE: start of dive mode is now at one meter if computer is running
CHANGE: divetime less than one minute does not change no fly time and time since last dive
BUGFIX: brightness adjustments
Christian
Christian
Re: OSTC 4: New Firmware V1.0.7
Hallo zusammen,
Update hat wunderbar funktioniert, allerdings war danach der Akku total leer bzw. entladen, obwohl dieser vor dem Update bei "100%" Ladezustand stand. Gibt es für diese Konstellation eine Erklärung bzw. Vermutung?
Auch ein Neustart hat an dieser Stelle keine Abhilfe geschaffen (soweit mein Kenntnisstand gibt es dieses Phänomen auch bei dem OSTC 2 wo ein Neustart das Problem behebt).
Chris
P.S.: Als Vorschlag / Wunsch für das nächste Firmware-Update wäre der Akkuladestand zusätzlich in einer %-Anzeige, d.h. beim Ladevorgang selbst, toll.
Chris
beim RTE Update geht die Information über den Akkustand ebenfalls verloren.
Allerdings kommen RTE Updates nicht so oft vor.
Christian
Christian
Re: Firmware Update Tool OSTC4
Posted by: heinrichsweikamp ()
Date: June 02, 2016 04:53PM
It's coming (For MAC), please be a bit patient. For windows a first beta version is available: [ostc-planner.net] - a 64bit OS is needed in order to run the companion.
I still waiting for Mac companion.
Andy
OSTC4 SN: 63
OSTC4 SN: 63
Mac: https://ostc-planner.net/updates/compan ... _beta4.pkg
PC: https://ostc-planner.net/updates/compan ... _beta4.exe
Die entsprechende Berechtigung zum Download wurde nicht gesetzt bzw. fehlt!
Servermeldung:
[quote="You don't have permission to access /updates/companion/OSTC_Companion_3.0_beta4.pkg on this server."]
Ich bitte um korrektur
Servermeldung:
I can not download OSTC companion (for Mac) also.
Andy
OSTC4 SN: 63
OSTC4 SN: 63
der Download hat wunderbar funktioniert, das Update auch. Danach war leider die Batterieanzeige weg und der Kompass ging auch nicht mehr.
Der Kompass funktionierte nach der Kalibrierung wieder aber der Akku zeigt immer noch leer an, nach 2 Stunden aufladen. Sollte dies wieder funktionieren wenn einmal vollgeladen wurde?
Grüße Mazo
Edit:
5 Stunden aufladen hat dazu geführt, dass wenigstens der Akku voll war aber immer noch keine Prozentanzeige. Erst als der Computer ein paar Minuten ein war, hat er auf 99% umgeschaltet.
Grüße Mazo
Edit:
Das mit dem Akku ist so gewollt.
Das RTE (Real Time Environment) wurde mit diesem Update auch aktualisiert. Danach zeigt er 0% an (Obwohl der Akku natürlich nicht durch das Update leergesaugt wurde) weil er eben nicht mehr sicher weiss wieviel % im Akku sind. Ein vollständiges Aufladen kalibriert dies wieder. Wenn der Akku vor dem Update voll war, dauert das auch nur ein paar Minuten.
Gleiches für den Kompass, der muss neu kalibriert werden und auch die Uhrzeit neu gestellt. Daher ist ein RTE update auch nur selten nötig und ein normales Firmware-Update behält dafür sämtliche Einstellungen, Sättigung und Uhrzeit.
I still can not download ? Why ???
Can u help me.
Apache/2.4.10 (Debian) Server at ostc-planner.net Port 443
Can u help me.
Andy
OSTC4 SN: 63
OSTC4 SN: 63
Dear Heinrichs,
I just read change history only.
Did you check my previous my post(Prior v1.0.5 problem/feature request)? and fixed 'dive start time' will be fixed?
Mac: [ostc-planner.net]
PC: [ostc-planner.net]
Quote
Please tell me how to do ????
Quote
Andy
OSTC4 SN: 63
OSTC4 SN: 63
v1.0.7 Still had no/wrong legend temp graph.(same as v1.0.5):S
[s]I post my mem-dump below commands.
dctool --family ostc3 --model 0x3B --verbose --logfile dctool.log download --output dctool.raw --format RAW /dev/tty.OSTC4-00051-SPP[/s]
check here my dump file(dump.%n.raw) last dive(maybe 0001
# I hope next version will be add extra functions: 'gas plan' and detailed tissue loads / current GF display. dive-in time problem( addressed v1.0.5 post ),
+In logbook if I press left button, it always back to first page: How about change the code like this?
if intrrupt view-detail-dive(#) then
last_cursor_position = current_cursor_position
call show-detail-dive(#)
refocus last_cursor_position
