Ich lese die Logbuchdaten mit Subsurface aus. Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei "Jojo-Tauchgängen" (z.B. bei Arbeiten am Hafengeschirr) immer beim Abtauchen ein Gaswechsel angezeigt wird. Bei "sauberen" Tauchgängen hingegen wird alles so angezeigt wie es soll...
Was wird da ins Logbuch des OSTC geschrieben, dass Subsurface meint es handelt sich um einen Gaswechsel? Es gibt ja zwei Möglichkeiten: Der OSTC schreibt was falsches ins Logbuch oder Subsurface interpretiert die erhaltenen Daten falsch...
Vielen Dank, wenn ihr der Sache kurz nachgehen könnt.
Dummerweise habe ich bei den jüngsten Tauchgängen die "Gaswechsel" bereits gelöscht... Habe erst im Nachhinein gemerkt dass es eine gewisse Regelmässigkeit gibt... Habe aber noch einen älteren Tauchgang gefunden- siehe Screenshot. Und eine weitere Regelmässigkeit entdeckt: Bei den Tauchgängen handelt es sich um TG's, welche von Subsurface zusammengefügt werden. Du bekommst also 2 Stk. dive Dateien von mir... Gut möglich also, dass Subsurface da selber was durcheinander bringt.
DiveNumber: 147
Date of dive: 23.07.2015
Time at begin of dive: 12:26:21
Time at end of dive: 12:43:00
Maximum depth (mbar): 468
Maximum depth (bar): 0,468
Divetime: 11min 35sec
Selected Gas at begin of dive (1): 21/0
Gas 1: Air
Gas 2: EAN50
Gas 3: Oxygen
Gas 4: Air
Gas 5: Air
Gas 6: Air
Active gases at end of dive (1) Air
Minimum water temperature: 21,8
Maximum water temperature from profile:23,5
Minimum water temperature from profile:22
Surface air pressure (mBar): 977
Salinity: 1
Desaturation time after dive (min): 33
Maximum CNS (%): 0
Average depth: 357 mbar
Total divetime: 999 sec
Gradient Factor Low: 15%
Gradient Factor High: 85%
Decotype: ZH-L16-GF OC
Last decostep is at 3m.
Firmware version: 303
LogBookProfileVersion: 33
Battery voltage in mV after dive: 4,076
2 Full hours of use (Active modes) since last full charge.
Sampling rate (sec): 10
Sampling divisor temperature: 6 information size 2
Sampling divisor deco/NDL: 6 information size 2
Sampling divisor gradientfactor: 6 information size 1
Sampling divisor ppO2 sensors: 0 information size 3
Sampling divisor decoplan: 0 information size 15
Sampling divisor CNS: 12 information size 1
DiveNumber: 148
Time at begin of dive: 12:46:14
Time at end of dive: 13:07:00
Maximum depth (mbar): 453
Maximum depth (bar): 0,453
Divetime: 13min 1sec
Gas 1: Air
Gas 2: EAN50
Gas 3: Oxygen
Gas 4: Air
Gas 5: Air
Gas 6: Air
Minimum water temperature: 22
Maximum water temperature from profile:23,7
Minimum water temperature from profile:22,1
Salinity: 1
Desaturation time after dive (min): 69
Maximum CNS (%): 0
Average depth: 343 mbar
Total divetime: 1246 sec
Battery voltage in mV after dive: 4,047
3 Full hours of use (Active modes) since last full charge.
Libdivecomputer reports a gaschange on the first sample to indicate the initial gas mix. So if you join two dives in subsurface, that switch is probably the initial mix of the second half. If you join two dives with the same initial mix (e.g. Air), then the switch is basically a no-op (e.g. air to air).
Although "21/0" and "Air" are the same, they are not? What happens if we change
"21/0" (begin of dive) to "Air" or "Air" (end of dive) to "21/0" so that the two values are same-same in text and meaning?
The difference in text could explain why Subsurface thinks that i had a gas change, from "Air" to "21/0"...
die 21/0 stammen von OSTCTools, das ist ein Formatierungsfehler in der Anzeige.
Wichtig ist hier das
das bedeutet das zu begin und ende Gas 1 selektiert war.
