OSTC Sport: New Firmware 10.31
ENGLISH below.
Heute haben wir die neue Firmware 10.31 für den OSTC Sport zum kostenlosen download freigeschaltet:
http://heinrichsweikamp.com/service/firmwares
Wegen eines Fehlers mit älteren OSTC Sport (Rote Tasten) gibt es nochmal ein kleines Update: 10.31
Folgende Änderungen und Neuerungen gibt es seit der 10.26:
BUGFIX: Kompatibilität mit den OSTC Tools "hwOS Config" hergestellt: http://ostctools.angermayr.net/
NEU: Neue hardware Informationen über den Befehl 0x60 (Für PC Programme)
NEU: Unterstützung für 0.8Ah/3,6V LiIon Akkus im Batterie Menü
NEU: Batteriemessung überarbeitet
NEU: Einstellbare Verzögerung nach dem Tauchgang zum Wechsel in den Oberflächenmodus
ÄNDERUNG: Zahlreiche, kleine Verbesserungen in den Sprachen
NEU: Die MOD wird in allen relevanten Menüs angezeigt
NEU: Uptime (Zeit seit dem letzten Batteriewechsel, Update oder "Reboot" im Informationen Menü
NEU: Mehr Batteriedaten werden zu jedem TG im Logbuchspeicher abgelegt
ÄNDERUNG: "Neue Batterie"-Menü vereinfacht
The new OSTC Sport firmware 10.31 is now available for free download:
Changes since 10.26:
BUGFIX: Compatibility with "hwOS Config" fixed
NEW: New hardware descriptor command 0x60 added (For PC programs)
NEW: Support for 0.8Ah rechargable battery (3,6V)
NEW: Refined battery meter code
NEW: Adjustable timeout for Divemode
CHANGE: Several language fixes
NEW: Show MOD in all Gas Setup related submenus
NEW: Show Uptime (Time since last firmware boot) in information menu
NEW: Store more battery info into logbook memory
CHANGE: Easier to understand "New Battery" menu
Due to an issue with older OSTC Sport (Red buttons) we had to release the 10.31.
Re: OSTC Sport: New Firmware 10.30
After update to 10.30 and battery change, my uptime is still reported as 213d3h. Is this normal?
Thank you for the update. I love my OSTC Sport (:P).
@previous poster : My OSTC Sport shows the same uptime.
OSTC 3 # 4897
OSTC Sport #12887
OSTC Sport #13246
OSTC Sport #12887
OSTC Sport #13246
I've upgraded for 10.30, but a near new battery that showed 95% before the upgrade is now reporting 0% (but it's working fine!)
Have you seen this before?
Mark
Mark
Reselect "Use old" in the "new battery" menu (Menu -> Setting -> Reset Menu -> Reset Battery)
My update is also 213d3h after removing/inserting the battery.
There seems to be a bug. The initial battery menu after removing/inserting the battery is not shown. When I want to open the "new battery" menu via settings, I get a black screen and the computer shows the default standby screen again.
Bye
Bernd
Bye
Bernd
Hi Bernd,
Try removing the battery for like 10seconds. I just verified this here: "New Battery Menu" appears as intend.
Nope. Removed the battery for 30 seconds.
Inserted brand new SAFT LS 14500. No "new battery" menu after inserting. It shows 3.5V 87%, uptime 213d3h.
Inserted brand new 1.5V Alkaline. No "new battery" menu after inserting. It shows 1.6V 100%, uptime 213d3h.
When trying to open the "new battery" menu via settings, it does black screen, splash screen and default view.
OSTC sport, #10310 (old one with red buttons)
That could be the cause (Non-BLE Sport)... Can you please try the attached 10.31?
Yes, it works now. Thank you very much. The new battery menu can now be selected and it also appears after replacing the battery. Uptime is also reported as 0d0h.
Best regards,
Bernd
Best regards,
Bernd
Re: OSTC Sport: New Firmware 10.31
Hallo zusammen,
wollte für meinen OSTC Sport ein Firmware-update durchzuführen.
Nach starten des neuen Companion v3.00 beta 8 sind 3 buttons aktiv:
"Verbinden", "Firmware aktualisieren" und "Ende".
Wähle ich "Verbinden" (funktioniert auch) ist aber der button "Firmware aktualisieren" nicht mehr aktiv.
Wähle ich zuerst "Firmware aktualisieren" zeigt er mir im Log-Feld an, dass die Firmware aktualisiert wird. Es passiert natürlich nix, weil das Gerät ja gar nicht verbunden ist. Verstehe ich nicht
Was mache ich falsch?
Nach dem Klicken auf "Update Firmware", die zuvor geladene HEX file auswählen (Da geht ein neues Fenster auf) und auf OK klicken.
Vorheriges "Verbinden" ist nicht nötig.
Motardplongeur
To be sure : with a "new" Sport (black buttons), there is no need to update from 10.30 to 10.31, isn't-it ?
OSTC #12002 & #11150
Not needed but in some cases the new ON-Time counter wasn't properly initialised in the 10.30.
Hab´s probiert, der Companion sagt: "Firmware wird aktualisiert...".
Wie lange braucht das?
Und wie kommt die Firmware auf den OSTC Sport, wenn er gar nicht mit dem PC verbunden ist?
Hab dann vorher mal Bluetooth am OSTC Sport aktiviert. Hilft aber auch nix, er geht nach einiger Zeit wieder aus, der Companion sagt immer noch, dass die Firmware aktualisiert wird...
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
Schau doch mal bitte in diesen Thread, dort steht der Update Vorgang Schritt-für-Schritt beschrieben: read.php?6,14509
Hallo Michael,
mit dem Programm "Subsurfae" ist es ganuaso wie mit dem Companion. Am unteren Rand des Fensters steht "connected to device", der Fortschrittsbalken aber läuft nicht.
Andere Frage: Arbeitet Bluetooth auf dem OSTC Sport korrekt?
Wenn ich Bluetooth starte, sehe ich folgendes: "Starte....".
Nach 1-2 Sekunden: "Starte.....Fertig."
ISt das so korrekt?
Woran sehe ich, dass das Gerät mit dem Computer verbunden ist?
Gruß Klaus
ISt das so korrekt?
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
Die Anzeige auf dem Sport sieht richtig aus. Frage wäre, ist der "Sport" überhaupt mit dem PC "gepaart" worden? Also taucht dieser unter Systemsteuerung\Hardware und Sound\Geräte und Drucker überhaupt auf?
Welchen COM-Port hat er bekommen (Rechte Maustaste auf den "Sport" und dann "Eigenschaften")?
ja, Sport ist gepaart und taucht auch auf (als OSTCs 1069).
Er hat den Port COM3 (ausgehend) und COM4 (eingehend) bekommen.
Im Companion kann ich aber nur den COM3 (als "COM3 (bluetooth)" oder "COM3 (current)" auswählen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
Das sieht gut aus. COM3 ist der richtige. 3,6V Batterie im Einsatz? Mit 1,5V Batterien ist evtl. nicht genug Strom verfügbar für Bluetooth. Auch ist die Bluetooth-Reichweite vom OSTC Sport nur wenige m. Also "Sport" und Computer schön nah zusammen betreiben.
Es ist eine neue 3,6V Batterie drin und der Abstand zum Bluetooth dongle beträgt 50 cm. Trotzdem geht´s nicht.
Habe noch die Firmware 10.17 drauf. Liegts vielleicht daran?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
10.17 ist schon ok, damit kannst Du direkt auf die 10.31 updaten. Paare den OSTC mal neu, ich vermute eher ein Windows-Problem bei Dir.
bekomme mit meinem OSTC Sport auch keine richtige Verbindung über Bluetooth zu meinem PC (Win7).
Das Paaren habe ich bereits mehrfach durchgeführt. Der OSTC wird als
"BM+SR D412" unter "Bluetooth-Geräte" angezeigt. Der COM-Port wird in den Eigenschaften des Gerätes als "Serieller Anschluss (SPP) "SPP" COM21" angezeigt.
Wenn ich das Gerät doppelklicke, wird die Verbindung hergestellt und es erscheint die Meldung: " Kein verfügbarer Dienst oder Fehler bei der Verbindung mit Remote-Gerät"
Der OSTC Companion 3.0 bietet lediglich die Möglichkeit COM 22 (bluetooth) oder COM 22 (current) auszuwählen aber nicht COM 21 "SPP". Eine Verbindung und das Aufspielen der neuen Firmware ist nicht möglich. Der OSTC hat eine 3,6V Batterie mit 84% und Firmware 10.26...
Mein Samsung Galaxy verbindet sich mit dem PC einwandfrei über Bluetooth. Hast du eine Idee woran es liegen kann?
Uwe
Uwe
Hallo Uwe,
Tippe einfach "COM21" manuell in das Port Feld ein, wenn er nicht automatisch zum auswählen angezeigt wird.
Hat funktioniert! (:P) Firmware 10.31 ist drauf!
Vielen Dank Matthias,
Uwe
Uwe
