hwOS4: New Firmware 1.4.8
ENGLISH below.
Die neue Firmware 1.4.8 ist nun veröffentlicht. Durch intensive Tests wurden noch einige Fehler behoben, ein Update ist daher dringend empfohlen. Wer schon die 1.4.7 installiert hat, wird mit diesem Update nur den Teil 1 und 3 updaten, das geht deutlich schneller.
heinrichsweikamp.com
Anleitung zur Installation: https://forum.heinrichsweikamp.com/read.php?7,19186 (Je nach aktueller Version kann es nötig sein, das Update zweimal zu starten. Der OSTC4 gibt dazu nach dem Update nötigenfalls eine Meldung aus. Grund ist, dass möglicherweise auch sehr alte Teile der Firmware wie der Schriftsatz und der Bootloader aktualisiert werden.)
Wegen aktuell noch nicht ganz geklärten Problemen mit der iOS App OSTConf empfehlen wir, das Update mit dem OSTC Companion auf einem MAC oder Windows PC einzuspielen.
Wir empfehlen nach dem Update die Einstellungen durch zu gehen, da evtl. nicht alle Einstellungen von der alten Firmware übernommen werden können.
Folgende Änderungen und Neuerungen gibt es seit der vorherigen V 1.4.7:
[1.4.8] with RTE 1.80
FIX: Important stability updates
FIX: Language updates
FIX: Spurious spikes in recorded logbook
FIX: NDL was logged incorrectly
The new firmware 1.4.8 is now public. Several issues have been fixed that were reported here in the forum. This update is strongly recommended for all users. Users who have installed 1.4.7 already will notice that only part 1 and 3 will be updated (Much faster).
Manual on how to install: https://forum.heinrichsweikamp.com/read.php?7,19186
(Depending on your current version it may be required to start the update twice. The OSTC4 will show you a message after the update if this is required. Reason is, that this update also may update some older parts of the firmware like the font table and the bootloader).
We recommend to check your settings after the update since not all settings may be copied into the new version.
Because of currently existing issues with the iOS App OSTConf we recommend to install the upgrade with the OSTC Companion on a MAC or Windows PC.
The following changes have been made since V 1.4.7:
Re: hwOS4: New Firmware 1.4.8
Danke Matthias, würde die 1.4.8 gerne gleich testen, aber wo ist der Link zur 1.4.8 geblieben?
Gruss
Martin
Gruss
Martin
OSTC4 #584
It great to see the ostc4 code finally evolve. Can't wait to get my new toy (tu)
Hallo Matthias
Ich habe heute meinen OSTC 4 mit dem OSTC Companion (Mac Version) von Firmware 1.4.7 auf Version 1.4.8 gebracht. Die Batterie-Kapazität betrug anfänglich ca. 88%. Der erste Teil (Firmware 1.4.8) ging auf Anhieb. Hingegen gelang der Update auf RTE 1.8 (Teil 3) zuerst auch nach mehreren Versuchen nicht: der Upload funktionierte jeweils problemlos, hingegen wechselte das Display anschliessend sofort (ohne Fehlermeldung) wieder auf den Startbildschirm (mit "Please update RTE" oder ähnlich). Bei genauerem Hinschauen stellte ich fest, dass die Batterieanzeige sehr tief war (wie meistens nach einem Firmwareupdate). Nach Reset/Maintenance/Battery wurden wieder die ursprünglichen 87% Kapazität angezeigt. Anschliessend gelang der Update auf RTE 1.8 problemlos.
Frage: Besteht ein Zusammenhang zwischen meinen Update-Problemen auf RTE 1.8 und der zu tiefen Batterie-Kapazität in der Anzeige?
Danke und Grüsse
Oskar
Danke und Grüsse
Oskar
Hallo Oskar,
Die Batterie wird durch das Update nicht signifikant belastet, aber der OSTC "weiss" nach dem Update noch nicht wie voll die Batterie wirklich ist und zeigt daher 0% an. Das kann man im Maintenance Menü dann zurücksetzten (Oder den OSTC4 einfach aufladen). Ich glaube nicht das es einen Zusammenhang mit der Anzeige gibt, bin aber selber in die Tiefen des 4er Bootloaders noch nicht eingestiegen.
Hall Matthias,
habe das Update heute eingespielt.
Derzeit gibt es folgende Probleme:
- Batterie nach Update auf 0%
Hierüber wurde ja zuvor bereits berichtet.
Lade den OSTC4 auf
- Die Spannung wird im Startbildschirm mit 0.0V angezeigt
- Der OSTC 4 schaltet beim Laden nicht mehr ab. Im Display steht lediglich "Shutting down..." Die Anzeige geht letztendlich nie aus.
- Uhrzeit und Datum können zwar im Menü editiert werden, dies wird allerdings nicht gespeichert
- Celsius wird im Startbildschirm mit 0° angezeigt
- hPa wird im Startbildschirm mit 0 angezeigt
OS ist nun 1.4.8
RTE 0.0
Was tun?
Lade den OSTC4 auf
OS ist nun 1.4.8
RTE 0.0
Was tun?
Gehe mal diesen Thread hier durch: https://forum.heinrichsweikamp.com/read.php?7,21030 - Da steht auch alles zum Batteriestatus
Du musst das Update für den Teil 3 (RTE) nochmal anstoßen.
"Je nach aktueller Version kann es nötig sein, das Update zweimal zu starten."
Habe gerade eben im Forum ein extra Topic "Upgrade 1.3.0 to 1.4.8" gefunden.
Hier ist genau die Lösung zu meinem Problem beschrieben: https://forum.heinrichsweikamp.com/read.php?7,21030
Nun funktioniert anscheinend alles wie es soll.
Gruß
Christian
Gruß
Christian
Musste gerade einen Upgrade machen nach vielen Monaten problemlosen Tauchen mit dem Beta. Der OSTC4 ist plötzlich eingefroren (während einem Deko HT Tauchgang, nicht lustig!
Upgrade hat problemlos geklappt aber jetzt zeigt der OSTC beim Wechsel von NDL auf deko keine Daten mehr an, bis die Deko erreicht ist (oder vorbei ist). Früher hat es jeweils eine 0 angezeigt. Das ist tausend mal besser als einfach nichts.
Kann man das bitte wieder korrigieren!?
--> 2N ¦ 2201 / 3892
Hello, I updated the firmawere to the 1.4.8 version. Everything was ok until I had to charge battery. Now I've r"red" battery, capacity 0%, voltage seen close to battery 4,1. In menu / sys2/reset/maintenance / there is option restore batt... to 0% but it change nothing. charging of battery added blinking charge symbol, but I'm not able to reverse batt status to real... Any suggestions please.
The OSTC4 currently does not "know" how full the battery is and intentionally displays 0%. Put it on the charger and it will show 100% quite quickly if you have 4.1V already.
I thought about it, I started charging half an hour ago. while charging alternately, a green battery, a red battery, and a charging symbol will appear. Both the green and the red battery symbol are "empty". I'll wait longer.
cheers
Grzegorz
cheers
Grzegorz
Problem solved - the charger was damaged, hence the change in battery status during charging (the green LED of the charger was flashing). After connecting the other charger after a few minutes, the correct (100%) battery status appeared.
Thank You for your help.
cheers
Grzegorz
cheers
Grzegorz
Hi there,
We found an issue in the 1.4.8 affecting the optical data input port (For the ppO2 monitor). Here only intermittent information is displayed. If you use the ppO2 monitor or stand-alone HUD in combination with the OSTC4 you can email me for the not yet released 1.4.9 fixing this. Thanks for reporting!
Besides that no issue has been reported so far with this version (We have fixed a few minor internal things like details in the logbook recording/display and compatibility improvements to external software).
Continue here: https://forum.heinrichsweikamp.com/read.php?7,21360
1.5.0 is out now fixing this optical port issue.
