Batterie geht von 91% auf 73% in 10 min....
Joe
Post by Joe »
habe heute das 10.61 Update an unseren beiden OSTCs Sport 2 gemacht.
Bei meinem alles ok,nach 50 TG noch immer 100% Batterie.
An dem meiner Frau jedoch stand nach dem einschalten 91% und ging dann auf 73% runter innerhalb von ein paar minuten.Sie hat erst 19 TG damit gemacht.
Erste Frage wäre wieso gehen die % sichtbar so schnell runter und die zweite Frage warum hat meiner noch 100% mit 50 TG und der meiner Frau nun 73% mit nur 19 TGs?
Re: Batterie geht von 91% auf 73% in 10 min....
Die %-Anzeige beim OSTC sport bei der Verwendung von 1,5V Batterien basiert einzig und allein auf der Zellspannung und als Referenz haben wir eine Energizer E2 Lithium Batterie angenommen (Datenblatt angehängt). Wenn die Zellspannnung aufgrund wechselnder Belastung (Display "dreht" auf Hell) also etwas einbricht, geht die %-Anzeige mit runter. Das kann in dem Fall also schon normal sein, vermutlich bleibt es dann auf dem %-Wert erstmal einige Zeit stehen.
Joe
Post by Joe »
Es ging heute von 73% auf 9 runter. Bilder per Mail wurden gesendet.
Wenn die Zellspannung entsprechend gering ist, zeigt er irgendwann auch 9% an. Die Batterie ist sehr sicher leer und sollte ersetzt werden.
Joe
Post by Joe »
Joe
Post by Joe »
heinrichsweikamp Wrote:
> Hallo,
> Gruß,
Der OSTC ist mit 19 TG neu. Wie kann da die Batterie leer sein? Meiner hat mit 50 TG noch 100%.
Joe
Post by Joe »
Per Mail geklärt....
