Hallo zusammen,
hat noch jemand Probleme mit dem OSTC 5 und Subsurface?
Bei mir:
* Verbindung klappt
* OSTC geht in den Bluetooth-/Downloadmodus
* Download startet scheinbar
* dann bricht die Bluetooth-Verbindung ab und der OSTC deaktiviert Bluetooth selbstständig
* es werden keine Tauchgänge importiert
Passiert sowohl am iPhone als auch am PC.
Bereits probiert:
* neues leeres Logbuch
* „alle Tauchgänge herunterladen“
* neu koppeln
* Neustarts
* Subsurface neu installiert
Firmware und App scheinen aktuell zu sein.
Selbes Problem übrigens mit der divelog App am iPhone.
Kennt jemand das Problem oder hat eine Lösung gefunden?
Danke 😎🤙🏼
Ostc 5 subsurface Probleme iPhone
vinzithestar
Re: Ostc 5 subsurface Probleme iPhone
Update: mit einem anderen iPhone funktioniert alles. Woran kann das liegen? iOS Nutzer sind gefragt..?
Maybe it has something to do with the language settings on the device you're using.
Here in the Netherlands, we're unable to update the OSTC5 using any iPhone,
whereas updating the OSTC4 has always worked without any issues.
As a temporary workaround,
updating the OSTC5 with an Android device works perfectly with our local settings.
vinzithestar
Updating is No problem! Only download of dives in the logbook… But Thank you
Die aktuelle Subsurface-Version enthält noch einen älteren Stand der betroffenen Bluetooth-Download-Logik.
Da das Problem sowohl auf dem iPhone als auch am PC auftritt, könntest du bitte zuerst einen Test mit dem aktuellen Subsurface-Nightly-Build für den PC machen?
https://www.subsurface-divelog.org/latest-release/
Falls der Download dort weiterhin abbricht, verwende bitte auf dem iPhone in der Subsurface-App die Funktion „Ask for support“. Sie übermittelt ein Log, das uns bei der Ursachenanalyse hilft.
