ostc mk2 1.70 - pb connexion pc
Pascal H
Post by Pascal H »
Bonjour, j'ai suivi les instruction du manuel : télécharger driver dans un répertoire, décompresser le zip, brancher ostc sur usb, l'ostc est trouvé par le pc. Puis plus rien, selon le manuel, une fentre devait être ouverte par windows me demandant où se trouve le driver. Mais rien de plus. Comment faire pour installer l'ostc pour pouvoir telecharger le logbook et faire les réglages ? Merci. P.
JeanDo
Re: ostc mk2 1.70 - pb connexion pc
Post by JeanDo »
Bonjour,
Quel logiciel est utilisé : bootloader ? Jdivelog ? DivingLog ?
Pascal H
Post by Pascal H »
J'ai utilisé JDivelog, il me donne un message d'erreur : Comm-TimeOut - quand j'essaie de télécharger les données de l'OSTC (après avoir configuré les paramètres dans le menu fichier.
JeanDo
Post by JeanDo »
Probably you should try another COM port...
- Bootloader detect it correctly, ONLY if you connect the OSTC (and wake it up)
before starting.
- JDivelog doesn't detect anything. You should set COM port first
(menu File > Settings > Divecomputer)
BUT remember to wakeup the OSTC before uploading/downloading.
Hope this helps.
Pascal H
Post by Pascal H »
Bonsoir, tout fonctionne bien maintenant. Je pense que ça ne marchait pas parce que j'avais laissé l'OSTC s'eteindre entre le moment où j'ai configuré le menu ordinateur et le moment où j'ai essayé de télécharger le carnet de plongée. Donc pour que ça marche avec JDivelog, l'OSTC ne doit jamais s'eteindre.
Merci pour l'aide.
