New 1.76beta available
In time for the weekend: The 1.76beta: http://www.heinrichsweikamp.com/en/ostc_mk2/firmware/
Have fun :-)
Rechtzeitig zum Wochenende noch die 1.76beta: http://www.heinrichsweikamp.com/de/ostc_mk2/firmware/
Viel Spaß damit :-)
Viele Grüße/Best Regards,
Uwe S.
Re: New 1.76beta available
Post by Uwe S. »
ich habe Heute meinen neuen Mk.2 bekommen und habe bereits eine TG absolviert und bin begeistert. Habe mir jetzt die 1.76 beta aufgespielt und mir ist folgendes aufgefallen. Im oberflächenmodus zeigt der Altimeter bei 1028mbar eine Höhe von 65423m an. Muss ich irgendeine Einstellung anpassen?
MfG Uwe
Hallo Uwe,
Der Höhenmesser muss (wie jeder barometrische) kalibriert werden: Menu -> More -> Altimeter und dann Deine aktuelle (bekannte) Höhe einstellen. Erwarte keine Wunder von dieser Funktion, die Auflösung des Drucksensors ist nur für eine grobe Auflösung geeignet.
Gruss,
Uwe S.
Post by Uwe S. »
in dem Menue kann ich keine Höhe einstellen. Sea ref steht auf 1013.25mbar und Alt auf 65435m. Ich kann mit dem Zeiger nur auf Enabled +0.25mbar und -0.25mbar gehen. Wie stelle ich da meine aktuelle Höhe ein? Da wo ich wohne sind wir 30m über NN.
Gruß Uwe
smcmullan
Post by smcmullan »
More experiments with the simulator for v1.76 beta
CC SP 1.3 dil 10/70 GF-low 15 GF-high 85 last stop = 6m
31min @ 99m = 240 TTS (252)
33min @ 99m = 239 TTS (273)
35min @ 99m = 239 TTS (294)
37min @ 99m = 244 TTS (319)
The figures in parentheses are from APD Projection Planner
Is this a problem with the Simulator or will I get these incorrect TTS values for actual dive profiles?
Thanks, Stephen
Stephen McMullan
Dublin, Ireland
OSTC MK2 #850
www.technicaldiving.ie
Chilihead
Post by Chilihead »
Das deutlich(!) schnellere Logbook ist sehr gut gelungen.
Zum "Altimiter"Menü:
evtl. den Menüpunkt "Enabled: ON/OFF" gegen "Default: 1013.25" tauschen (macht ja auch schon CF49)
oder zumindest den Defaultwert irgendwo anzeigen (neben "Exit" wär noch Platz)
kann mein eigentlich einzelne Tauchgänge aus dem Logbook löschen?
rettet euch selbst
david tobin
Post by david tobin »
A quick altimeter question/request.
My height above sea level currently is 76m
I go to the altimeter menu and the default setting is over 65000m
As I change the sea ref bar by -.25mbar the height decreases by 2m.
It is going to take me a long time to get to 76m!
Am I doing this correctly?
Can the default height be 0m?
THis is my first post, and would like to say the OSTC MkII is excellent and the new firmware upgrades make it even better.
> is over 65000m
> decreases by 2m.
Try +0.25mBar (It rolls over at 65535 (16Bit).
Chilihead
Post by Chilihead »
Apnoe-Modus:
die Uhrzeit-Anzeige wäre hier auch praktisch...
(für eine Schnorchel-Tour rund ums Hausriff um die TeaTime nicht zu verpassen)
rettet euch selbst
> Logbook löschen?
Nein, das geht leider nicht.
Anonymous User
Post by Anonymous User »
An der Sache mit dem neuen schnellen Logbuch merkt man, dass man den richtigen Hersteller gewählt hat. Vorher eigentlich schon zufriedenstellend funktionierende Dinge werden optimiert! Klasse! Am Sonntag wird die neue beta auch UW getestet.
Jostein
Uwe S.
Post by Uwe S. »
die Einstellung der Höhe im Altimeter Menue hat geklappt. Nach einem Simulationstauchgang, oder einer Calculation der Deko im Simulations Mode und nach einem erneutem Einschalten nach längerer Zeit war die Altmeteranzeige wieder auf 65334m gesprungen. Ein BUG?
MfG Uwe
ich schlage vor die Warnung für den ersten GF-Wert wieder zu entfernen bzw. erst für Werte kleiner 5 zu aktivieren.
Ich habe bisher GF 5/85 genutzt und sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Mit der Version 1.76 erscheint bereits eine Warnung bei Werten kleiner 10.
Gruss, Reiner
david tobin
Feedback on the altimeter
I was able to set the altimeter using the method suggested but it re-set to 65535 when I turn the compuer on
Solodiver
Post by Solodiver »
Short note to the altimeter in 1.75: After initializing the pressure correctly at sea level it shows now 65514m which seems to be an "roll over" due to pressure change and still be present in 1.76!? Maybe you should change this function to get stuck at 0m when the pressure sinks, ascenting suddenly to 65something sound not that likely :-)
Update: After installing 176 it varies from 194 to 206m now.
Rüdiger
Post by Rüdiger »
habe mir die 1.76 Beta zum testen runtergeladen, gefällt mir sehr gut. Allerdings ist mir wie auch bei der 1.70 im Simulator folgendes aufgefallen (vielleicht auch nur ein Verständnisproblem):
- z.B. im Hauptbildschirm wird als TTS 7' angezeigt, der tiefste Dekostopp bei 3m mit 1', wo sind die restlichen 6' oder
- im Hauptbildschirm als TTS 10', im Decoplan 3m, 6m, 12m, 18m mit je 1' oder
- im Hauptbildschitm wird eine Deco angezeigt, im Decoplan "no deco" oder
- bei Beibehaltumng der Tiefe und weiter zunehmender Grundzeit werden aus 4 Decostopps plötzlich nur noch 2
Und noch ein anderes Poroblem mit JDivelog (mit der 1.70 funktioniert es). Bei 1,76 kommt entweder die Anzeige "Protokoll nicht gesetzt" wenn bei Einstellungen als Prot. "Auto" oder "Comm-Timeout", wenn als Prot. "OSTC 1.5 - 1.7" gesetzt ist. Der Com Port entspricht dem im Gerätemanager angezeigtem.
Grüße Rüdiger
swiftonline
Post by swiftonline »
Hallo Rüdiger,
TTS steht für "total time to surface". Damit ist nicht nur die Summe der Dekostops sondern auch die Zeit für den eigentlichen Aufstieg aus der Tiefe gemeint. Das sind dann die Minuten die Du suchst ;-)
Gruß Christian
OSTC 2N 2760
Rüdiger
Post by Rüdiger »
das mit dem Aufstieg ist plausibel. Danke für den Tip.
Jetzt ist mir noch etwas anderes aufgefallen:
Im Gas Setup wird nur das "Firstgas" in weißer Schrift und mit "*" angezeigt. Alle anderen Gase werden in blauer Schrift angezeigt, egal ob sie als aktiv oder nicht aktiv ausgewählt sind.
Grüße Rüdiger
boehmy
Post by boehmy »
die rote Warn-LED blinkt bei einem Kritischen Fehler nicht mehr.
wie z.B.
ppo2 Warnung
CNS Warnung
Deko verpennt
usw.
Beste Grüße
Andi
Wenn Du mit mehr als einem Gas tauchst musst Du die Wechseltiefe angeben und das Gas auf Aktiv stellen. Ansonsten weiß der OSTC nicht wie er das Gas in die Dekoprognose einbeziehen soll und setzt es wieder auf inaktiv. Auch inaktive Gase lassen sich UW auswählen, der OSTC rechnet den Wechsel jedoch erst in die Deko ein, wenn Du manuell gewechselt hast.
Gruss,
Solodiver
Post by Solodiver »
Matthias, das mit dem inaktiv setzen (blau) ist aber neu. Ich bin da die Tage auch drüber gestolpert. Jetzt scheint es aber plausibel, jedoch für einen "Unwissenden" schwierig" nachvollziehbar.
> aber neu.
Wer neue Features am OSTC fordert, muss mit Neuerungen rechnen...
boehmy
Post by boehmy »
Ich finde die neuen Funktionen klasse.
Alle nicht aktiven Gase mit der gleichen Farbe zu versehen ist doch super. Nun sieht jeder auf den ersten Blick ob diese für den tauchgang richtig eingestellt sind und in die Dekoberechnung berücksichtigt werden.
Nachdem mir aber nur die nötigsten und wichtigen Informationen unterwasser reichen. Sind mir die neuen Anzeigen der Entertaste im UW.-Modus zu viel.
Ist aber natürlich Geschmacksache und diese sind zum Glück über die neuen CF Positionen abstellbar.
Alles im allen finde ich die neue Firmware super gelungen.
Eine Frage noch zum altimeter. Der mk2 misst doch den luftdruck. Damit sollte er doch auch automatisch die Höhe ermitteln können. oder liege ich da falsch?
Das mit der Kalibrierung verstehe ich nicht. Wenn ich die richtige Höhe einstelle zeigt er mir einen Falschen Luftdruck an. Die Höhe tickt dann auch langsam wieder nach oben und ich muss wieder nach justieren. Wenn ich den richtigen Luftdruck eingebe ist die Höhe falsch.
Im Startbildschirm zeigt er mir ja schon den richtigen Luftdruck an. Geben ich diesen z.B. in mein Dekoplaner, rechnet dieser gleich die richtige Höhe aus. Warum muss dort also was kalibriert werden?
Beste Grüße
Andi
wyse065
Post by wyse065 »
Hallo Matthias!
Läßt sich die aktuelle Uhrzeit wieder, wie in
der Version 1.73, oben in der ersten Zeile in
der Mitte darstellen, und das konstant, ohne
Blättern?
Diese Position fand ich optimal für die Uhrzeit!!!
Noch was. Kann man die Stoppuhr während des TG nur
über das Menu [Reset Average] auf Null stellen?
Um Dekostopps von einer oder zwei Minuten zu messen,
ist das etwas umständlich.
Viele Grüße Markus
Rüdiger
Post by Rüdiger »
Für die Angabe der Höhe wäre es vielleicht günstiger, des Meßinterval zu verlängern, wenn man bedenkt, dass 0,25mbar ca. 2m sind und der Luftdruck sich im Sekundentakt um 1mbar in einem ca. 4mbar Interval ändert. Gleiches würde auch die Anzeige des Luftdrucks im Startbildschirm konstanter halten.
Was auch eine "schöne Spielerei" wäre, wenn der der Luftdruck über 24 h gespeichert wird und grafisch z.B. im 2h-Raster dargestellt werden kann.
Bei den Dekostopps würde mir ein automatischer Countdown bei Erreichen der Stopptiefe gefallen.
Grüße Rüdiger
