Firmware compilieren
Robert Weiss
Post by Robert Weiss »
ich habe versucht, die Firmware selbst zu compilieren. Habe die MPLAB IDE v8.60 installiert und mir den Source per hg ausgecheckt.
1. Die Workspace-Datei ist nicht eingecheckt.
2. Laut Anleitung ( pdf im Docu-Ordner) soll man den C-Code an die Stelle 0x10000 laden. Wenn man das tut, kommt eine Fehlermeldung.
Gibts irgendwo eine genauere/aktuellere Anleitung für Leute die MPLAB nicht kennen, wie man den Source fehlerfrei kompiliert kriegt?
Merci, Robert
Re: Firmware compilieren
Hallo Robert,
Seit einiger Zeit werden die Schriftarten und der Dekocode automatisch importiert. In der "Main" steht:
ORG 0x09A00
#include ostc_part3_wordprocessor_NEW_CURSOR_9A00_to_B960_jump_in_B410.txt
ORG 0x0C000
#include p2_deco_main_v110d.txt
Eigentlich sollte das in der Anleitung auch schon geändert sein, mal nachfragen warum das nicht aktualisiert wurde.
Die Workspace-File beinhaltet Deine lokalen Verzeichnisse und kann mit dem "Project-Wizard" schnell selbst erstellt werden (PIC18F4685 wählen und dann nur noch die main.asm als Source hinzufügen). Ein Linker-Script ist durch die #includes nicht erforderlich.
Wenn alles richtig ist, solltest Du nach STRG+F10 dann keinen "Error" und eine "Warning" erhalten.
Robert
Post by Robert »
danke für die Antwort, ich kann nun die Quellen kompilieren und auf dem OSTC ausführen. Hab auch schon bischen rumexperimentiert. Eine Frage noch dazu:
Noch läuft die Kiste ;-) aber was, wenn ich einen unbenutzbaren Code auf den OSTC aufspiele, und das Menü für den Reset, also das Aufspielen der neuen Version nicht mehr erreichbar ist, welche Möglichkeiten hab ich dann noch eine funktionierende Firmware einzuspielen?
Mit einem Magneten hab ich schon rumprobiert. Allerdings hab ich den Bungee-Zeug dran und ich schätze das deswegen kein Reset möglich ist, da der Magnet zu klein und/oder zu weit weg ist, oder? Muß ich die Bungee-Halterung entfernen, oder reicht ein stärkerer Magnet? Wie stark muß der sein?
Danke, Robert
Nimm einfach einen stärkeren Magnet, ich nehmen einen 20mm langen Neodym-Magnet mit etwa 5mm Durchmesser. Der triggert auch durch einen Bungee-Mount zuverlässig.
Gruss,
Post by Rob »
HAllo zusammen,
ich sehe mir gerade den Quellcode Version 190 an, habe die MPLAB IDE v8.66 und die Evaluierungsversion des C Compilers vers. 3.38, den Hi Tech C Compiler Lite (auch aktuell) installiert.
Die Toolsuite sagt:
MPASM v5.41
MPLINK v4.39
MPLAB C18 C v3.38
MPLIB v4.39
Soweit so gut, in definitions.asm habe ich die Sprache auf Germanisch gestellt und kompiliert. Jetzt sollte eigentlich eine hex datei mit der gleichen Größe wie im Download zur verfügung gestellt, herauskommen.
Meine Kompilierte Datei hat 231 KB (237.157 Bytes),
die aus dem Download 211 KB (216.569 Bytes).
Muss ich noch irgendwelche Compiler Optimierungen einstellen oder ist der Unterschied in den neuesten Compilerversionen zu suchen?
(Ich dachte eigentlich die Dinger werden immer besser und sollten also immer kleineren Code generieren ;-) )
Schon mal Danke,
Grüße
Robert
Hier noch das Build Log;
Release build of project `D:\User\Robert\Eigene Dateien\OSTC\sourcecode190\rob_ostc2n.mcp' started.
Language tool versions: mpasmwin.exe v5.41, mplink.exe v4.39, mcc18.exe v3.38, mplib.exe v4.39
Thu May 12 19:02:04 2011
Make: The target "D:\User\Robert\Eigene Dateien\OSTC\sourcecode190\OSTC_code_asm_part1\MAIN.o" is out of date.
Executing: "C:\Programme\Microchip\mplabc18\v3.38\mpasm\mpasmwin.exe" /q /p18F4685 "MAIN.ASM" /l"MAIN.lst" /e"MAIN.err" /o"MAIN.o"
Message[311] D:\USER\ROBERT\EIGENE DATEIEN\OSTC\SOURCECODE190\OSTC_CODE_ASM_PART1\MENU_LOGBOOK.ASM 338 : Operand of HIGH operator was larger than H'FFFF'.
Message[301] D:\USER\ROBERT\EIGENE DATEIEN\OSTC\SOURCECODE190\OSTC_CODE_ASM_PART1\MAIN.ASM 127 : MESSAGE: (OSTC - diving computer code, Copyright (C) 2010 HeinrichsWeikamp GbR)
Message[301] D:\USER\ROBERT\EIGENE DATEIEN\OSTC\SOURCECODE190\OSTC_CODE_ASM_PART1\MAIN.ASM 128 : MESSAGE: (This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the)
Message[301] D:\USER\ROBERT\EIGENE DATEIEN\OSTC\SOURCECODE190\OSTC_CODE_ASM_PART1\MAIN.ASM 129 : MESSAGE: (Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.)
Message[301] D:\USER\ROBERT\EIGENE DATEIEN\OSTC\SOURCECODE190\OSTC_CODE_ASM_PART1\MAIN.ASM 130 : MESSAGE: (This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY)
Message[301] D:\USER\ROBERT\EIGENE DATEIEN\OSTC\SOURCECODE190\OSTC_CODE_ASM_PART1\MAIN.ASM 131 : MESSAGE: (or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.)
Message[301] D:\USER\ROBERT\EIGENE DATEIEN\OSTC\SOURCECODE190\OSTC_CODE_ASM_PART1\MAIN.ASM 132 : MESSAGE: (You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program.If not, see http://www.gnu.org/licenses/.)
Message[301] D:\USER\ROBERT\EIGENE DATEIEN\OSTC\SOURCECODE190\OSTC_CODE_ASM_PART1\MAIN.ASM 137 : MESSAGE: (OSTC Mk.2 code compiled in RELEASE configuration!)
Make: The target "D:\User\Robert\Eigene Dateien\OSTC\sourcecode190\OSTC_code_c_part2\p2_deco.o" is out of date.
Executing: "C:\Programme\Microchip\mplabc18\v3.38\bin\mcc18.exe" -p=18F4685 /i"D:\User\Robert\Eigene Dateien\OSTC\sourcecode190\OSTC_code_asm_part1" -I"C:\Programme\Microchip\MPASM Suite" -I"C:\Programme\HI-TECH Software\PICC-18\PRO\9.66\lib" "p2_deco.c" -fo="p2_deco.o" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
MPLAB C18 v3.38 (evaluation)
Copyright 2000-2011 Microchip Technology Inc.
Days remaining until evaluation becomes feature limited: 60
Make: The target "D:\User\Robert\Eigene Dateien\OSTC\sourcecode190\rob_ostc2n.cof" is out of date.
Executing: "C:\Programme\Microchip\mplabc18\v3.38\bin\mplink.exe" /p18F4685 "OSTC_code_asm_part1\18f4685_ostc_mkII.lkr" "OSTC_code_asm_part1\MAIN.o" "OSTC_code_c_part2\p2_deco.o" /u_CRUNTIME /z__MPLAB_BUILD=1 /m"rob_ostc2n.map" /w /o"rob_ostc2n.cof"
MPLINK 4.39, Linker
Device Database Version 1.1
Copyright (c) 1998-2011 Microchip Technology Inc.
Errors : 0
MP2HEX 4.39, COFF to HEX File Converter
Errors : 0
Loaded D:\User\Robert\Eigene Dateien\OSTC\sourcecode190\rob_ostc2n.cof.
Release build of project `D:\User\Robert\Eigene Dateien\OSTC\sourcecode190\rob_ostc2n.mcp' succeeded.
Thu May 12 19:02:19 2011
BUILD SUCCEEDED
Home: http://www.angermayr.eu
email: ostctools@angermayr.eu
Die im log übrig gebliebene Message[311] ist unkritisch, ansonsten hat er es doch sauber compiliert. Schon kleine Änderungen in den Compiler-Settings können die Größendifferenz locker ausmachen. Mit welchen Optimierungen die Stable compiliert wurde, kann ich Dir gar nicht nicht sagen.
