beta 1.19 temperature recording
habe heute meinen ersten Tauchgang mit beta 1.19 gemacht.
Mir ist beim Auslesen aufgefallen das er keine Temperatur gespeichert hat.
Is das einer der erwaehneten bugs?
GF setting hat hervorragend funktioniert.
Mein Logbuch habe ich unter http://de.groups.yahoo.com/group/openso ... hcomputer/
veroeffentlicht.
Wer Interesse hat kann sich dort anmelden.
did my first dive with beta 1.19 today.
When downloading the logbook i realized that no temperature was recorded.
Ist that one of the mentioned bugs?
GF setting was working perfect.
I published my logbook under http://de.groups.yahoo.com/group/openso ... hcomputer/
If somebody is interested please register.
Re: beta 1.19 temperature recording
kannst du mir sagen ob mein Problem mit der Temperaturaufzeichnung ein bug der beta-version 1.19 ist?
Danke, Gruss, Reiner
Ferdy
Post by Ferdy »
Also bei mir werden die Temperaturdaten gespeichert. Ich lese mit JDivelog 2.9 aus.
Andreas
divinglog
Post by divinglog »
Hallo Reiner
?berpr?fe mal die CF 21, evt. steht die auf 0.
Sven
Sorry f?r die sp?te Antwort, nat?rlich w?re das ein "meldenswerter" Bug aber ich kann das nicht best?tigen. Funktioniert unver?ndert bei mir.
Gruss,
ich habe tatsaechlich die CF21 Einstellung veraendert.
Allerdings von 6 auf 10 und nicht auf 0.
Ist jetzt wieder auf default 6, mal sehn obs jetzt wieder geht.
divinglog
Post by divinglog »
Die Aufzeichnung der Temperatur sollte mit CF21 = 10 auch gehen, allerdings kann ich mir gut vorstellen das die Parserroutine beim Auslesen einen Fehler hat und durcheinander kommt. Falls es mit Diving Log passiert gib mir kurz bescheid, dann schaue ich mir das mal an. Falls mit JDiveLog, schreib Pascal mal an.
Sch?ne Gr??e,
Sven
Hallo Reiner, Hallo Sven,
Scheinbar steckt hier noch ein Bug im Divinglog Downloader. JdiveLog liest das Profil auch mit divisor_temp=10 aus, Divinglog 1.1.0.7 nicht.
Viele Gr?sse,
divinglog
Post by divinglog »
Es war tats?chlich ein Bug in der Parser Routine von Diving Log, der bei Sampling Devisors > 7 auftrat. Ich hab den Fehler behoben und es kann hier ein Update heruntergeladen werden: ImportOSTC.zip
Damit wird die Temperatur korrekt ausgelesen. Der Fehler hat ?brigends nichts mit der Beta 1.19 zu tun, er tritt auch mit ?lteren Firmware Versionen auf. Vielen Dank f?r den Hinweis!
Sch?ne Gr??e
Sven
Hallo Sven,
In dem Zip-Paket steckt noch der 1.1.0.7. vom 19.9.2008
gruss,
divinglog
Post by divinglog »
Hallo Matthias
Die Versionsnummer ist gleichgeblieben f?r das schnelle Zwischenupdate (ist immer noch 1.1.0.7), es kann aber sein das der Browser die Datei aus dem Cache erneut speichert. Das Datum der Downloader.exe innerhalb der Zipdatei sollte auf jeden Fall vom 9.10. sein. Evt. mit einem anderen Browser herunterladen, den Cache leeren oder ich kann die Datei auch zuschicken, bei Bedarf.
Sch?ne Gr??e,
Sven
Danke, jetzt klappt's!
Gruss,
freut mich das ich was so unwichtiges gefunden habe.
Wie auch immer, mit CF21 auf default 6 eingestellt wird die Temperatur meines OSTC auch von der alten Divinglog-Version ganz normal angezeigt.
Den Divinglog-update habe ich noch nicht ausprobiert.
Gruss, Reiner
