Bedienung an "Land" schwierig?
Commander
Post by Commander »
Guten Morgen allerseits,
sehr zu meiner Freude habe ich gestern meinen OSTC 2N erhalten und natürlich ausprobiert, mit dem Rechner verbunden und Tauchgänge simuliert.
Funktioniert alles so weit ich das feststellen kann und bin vom Display ziemlich begeistert.
Allerdings habe ich Schwierigkeiten mit den Tasten. Mit den Zeigefingern klappt das soweit (fast) problemlos den 2N zu bedienen, jedoch mit dem Daumen so gut wie gar nicht.
Mit Neoprenhandschuhen hingegen klappt das alles einwandfrei.
Gewöhnungssache und das funktioniert mit der Zeit besser, habt ihr auch ähnliche Probleme?
Kai
PS: Freue mich auf meinen ersten Tauchgang morgen Abend in der Hennetalsperre mit 2N :-)
Re: Bedienung an "Land" schwierig?
Commander Wrote:
> Gewöhnungssache...
Ja. Irgendwann hast du den Dreh raus ;)
Wie Tinoo sagt alles gewöhnungssache.
Man muss einfach den richtigen Druckpunkt- und Stärke finden. Bei sehr kaltem Wasser und steifen Finger braucht es etwas Übung bis man es raus hat.
Chilihead
Post by Chilihead »
... es sind Piezo-Taster... d.h. sie reagieren auf eine schnelle druckveränderung... wenn du sozusagen dagegen klopfst, reagiert er... wenn du sanft den finger drauf legst und den druck langsam steigerst, kannst du drücken bis die finger schmerzen - er reagiert (fast) ned
rettet euch selbst
Schnell klopfen geht bei mir nicht, jeder muss rausfinden was fuer sie / ihn am besten geht.
tiefunten
Post by tiefunten »
Bei mir geht's auch wunderbar mit Klopfen/Tippen mit den Fingerspitzen...
Bei mir funktioniert klopfen mit den Fingernägeln am besten, alles Übungssache, die neuen Piezotaster funktionieren viel besser und bequemer als die Drucktaster des MK1.
Commander
Post by Commander »
Gestern Abend noch ein bisschen mit dem N2 "gespielt" und auf einen Übungstauchgang im Schwimmbad mitgenommen.
Unterwasser mit Neoprenhandschuhen sehr gut zu bedienen, Überwasser schon wesentlich besser als gestern, aber noch nicht hundertprozentig.
Scheint also tatsächlich eine Gewöhnung an die Tasten zu sein. Danke für eure Antworten!
Kai
Commander
Post by Commander »
Kurzer Nachtrag.
Es funktioniert jetzt alles so wie ich mir das vorstelle. Die Tasten reagieren gut und zuverlässig!
Klar tun sie das sonst wäre das ein regelmäsiges thema im forum.
