OSTC Planner liest Sättigungsdaten aus 2N?
Posted: 26 Oct 2012, 13:52
by Commander
sry für die vielen Fragen hier...
Tauchgänge kann man ja ganz gut mit dem OSTC Planner planen. Wie ist das wenn ich Wiederholungstauchgänge machen möchte? Liest der OSTC Planner die aktuellen Sättigungsdaten aus dem 2N und ich kann dann mit den Daten weiterrechnen?
Insgesamt Wiederholungstauchgänge mit OSTC Planner mache ich so, dass ich erst einen Tauchgang simuliere und dann als Intervall xx einstelle und dann mit den neuen (oder den gleichen) Daten simuliere. Korrekt?
Wie macht ihr das bei Wiederholungsauchgängen?
Kai
Re: OSTC Planner liest Sättigungsdaten aus 2N?
Posted: 26 Oct 2012, 14:02
Du kannst lediglich die OSTC konfiguration mit dem OSTC Planner auslesen. Keine Sättigungsdaten.
Ob der 2N die Sättigungsdaten miteinrechnet wenn du eine Simulation machst weiss ich nicht und ob das mit einem VR3 ginge kann ich auch nicht sagen. Sonst bleiben dir noch die tabellen.
Was machst du denn für tauchgänge?
Posted: 27 Oct 2012, 22:17
by Commander
Nichts Besonderes.
Wollte im November für ein Wochenende nach Hemmoor fahren. Die Gelegenheit wollte ich dafür nutzen, meine Tauchgänge zu planen, den einen oder anderen Dekotauchgang zu machen und sowas.
Posted: 26 Apr 2013, 10:45
by Commander
Ich muss nochmal diesen Thread nach oben holen.
Ich hab mir den neuesten OSTC-Planner runtergeladen und damit Tauchgänge simuliert.
Was ich machen möchte?
2 Tauchgänge simulieren mit einer Oberflächenpause von 2 Stunden
OC GF 30/90
Erster Tauchgang 45m 20 Minuten mit Luft
Zweiter Tauchgang 40m 20 Minuten mit Luft
Erster Tauchgang funktioniert einwandfrei und er gibt mir normale Dekodaten raus.
[pre]
Bühlmann ZH-L16C-1a 2002 mit Gradienten Faktor Sicherheitsmarge:
* GF_low (CF32) = 30 %
* GF_high (CF33) = 90 %
* deko abweichung (CF16) = 1.0 m
* Letzter Stopp (CF29) = 3 m
*Tauchgang Start mit Pamb = 1013 mbar
* Gas Wechsel Verzögerung (CF55) = 0 min
OC Gas Liste:
* Erstes Gas#1 = 21/0
==== OC Runtime ====
20:06 45.0m Deko:
45 m 20 ' 20.0 ' Gas#1
21 m 1 ' 23.4 '
18 m 1 ' 24.7 '
15 m 1 ' 26.0 '
12 m 2 ' 28.3 '
9 m 4 ' 32.6 '
6 m 6 ' 38.9 '
3 m 15 '54.2 '
0 m ---- 55.2 '
TTS = 36 '
CNS = 12%
[/pre]
So weit so gut. Wenn ich jetzt die Daten veränder auf 40m Tiefe und das Intervall auf 120 Minuten stelle, bekomme ich das angezeigt.
[pre]
40:14 40.0m Deko: CNS=20%
40 m 20 ' 40.5 '
21 m 2 ' 44.4 '
18 m 3 '47.7 '
15 m 5 ' 53.0 '
12 m 8 ' 61.3 '
9 m 17 ' 78.6 '
6 m 32 ' 110.9 '
3 m 72 ' 183.3 '
0 m ---- 184.3 '
TTS = 144 '
CNS = 23%
[/pre]
Er macht also keinen neuen Tauchgang, sondern fügt ein neues Level ein, so das er die Deko berechnet für 20 Minuten auf 45m und 20 Minuten auf 40m innerhalb eines Tauchgangs.
Was also mach ich falsch oder kann das das Programm gar nicht??
Kai
EDIT: Ich meinte natürlich OSTC-Planner, nicht V-Planner! Habs mal editiert!!
Posted: 26 Apr 2013, 13:40
by scubatinoo
Irgendwo kann man einen "Intervall" einstellen, meine ich. Und das ist für Wiederholungstauchgänge gedacht... Gebraucht habe ich es allerdings selbst noch nicht.
Posted: 26 Apr 2013, 13:45
by Commander
Hab ich eingestellt. Trotzdem ging es nicht.
Commander Wrote:
> [size=large]So weit so gut. Wenn ich jetzt die Daten veränder
> stelle, bekomme ich das angezeigt.[/size]
> [pre]
> 40 m 20 ' 40.5 '
> 21 m 2 ' 44.4 '
> 18 m 3 '47.7 '
> 15 m 5 ' 53.0 '
> 12 m 8 ' 61.3 '
> 9 m 17 ' 78.6 '
> 6 m 32 ' 110.9 '
> 3 m 72 ' 183.3 '
> 0 m ---- 184.3 '
> TTS = 144 '
> CNS = 23%
> [/pre]
> Viele Grüße
> Kai
