Fehler beim Einspielen FW 2.50 mit Bootloader
Posted: 03 Nov 2012, 23:48
Hallo zusammen,
hab heute versucht den Firmware Update mit dem bootloader durchzuführen. Die Verbindung funktioniert mit OSTCTools und JDiveLog einwandfrei.
Trotzden erscheint beim Connection Check folgende Fehlermeldung:
Looking for http://www.heinrichsweikamp.net/autofirmware/ostc2.hex
HEX file successfully downloaded.
You have downloaded the Firmware 2.50 for the OSTC Mk.2/2N
IMPORTANT! This bootloader application can only update
your unit if you have version 1.90 or later installed.
1. Close all other programs in Windows before updating and do NOT disconnect
the OSTC until the update is done and the OSTC has restarted properly!
2. Turn on OSTC (Surface mode/Main screen) and select COM port of OSTC
3. Click "Check Connection" to check the USB connection to the OSTC
4. Click "Update Firmware" to start the update.
5. Wait until update is done before doing anything else with your Windows or OSTC!
Connected to \\.\COM3 at 115200
HEX: 0 min old, INHX32,18Fcode+cfg, total=82919 bytes.
Searching for PIC ..., unknown pic type: 57h
ERROR!
Not found!
Habt Ihr eine Idee im Forum konnte ich dazu leider nichts finden?
Vielen Dank im voraus und beste Grüße,
Chac
ERROR!
Not found!
Chac
