Bug in der Anzeige im Gauge Mode 2.56beta
Posted: 13 Nov 2012, 10:25
by DTR.Diver66
wenn ich im Gauge Mode bin und in den Simulator gehe wird unter Decoplan folgendes angezeigt:
3m 9min
6m 5min
9m 3min
12m 2min
15m 1min
18m 2min
sollte da nicht gar keine Anzeige sein?
Re: Bug in der Anzeige im Gauge Mode 2.56beta
Posted: 13 Nov 2012, 11:04
by swissdiving
Ich denke der Gauge Mode hat nichts mit dem Simulator zu tun. Der Simulator ist davon losgelöst (eine subroutine die separat aufgerufen werden kann).
Für die Deko Kalk benützt der Simulator wohl die default setting für das Modell (Bühlmann OC)
Aber Matthias kann da sicher eine abschliessende Antowrt geben.
Posted: 13 Nov 2012, 11:22
by scubatinoo
> gehe...
Was willst denn machen? Gauge Mode simulieren? :S
Posted: 13 Nov 2012, 11:32
by DTR.Diver66
die Anzeige der Deco kann man doch genauso weglassen, wie die anderen Informationen die man im Gauge Mode nicht benötigt, oder?
Die oben genannte Anzeige ist konstant und ändert sich auch bei Gaswechseln nicht, also was soll sie dann?
Posted: 13 Nov 2012, 12:23
by swissdiving
@DTC
Der Simulator hat doch gar nichts mit dem Gauge Mode zu tun. Der Simulator ist eine Funktion (nicht CF) des OSTC. Ob du im Gauge Mode bist oder nicht ist irrelevant. Die Funktionalität ist deswegen trotzdem Vorhanden...
Das muss ich mir heute Abend auf dem OSTC genauer anschauen. Ich verstehe nämlich nicht wirklich wo du ein Problem siehst.
Das man im Gauge Mode die Deko Option nicht braucht ist für mich nachvollziehbar das hat aber nichts mit dem Simulator zu tun.
Posted: 13 Nov 2012, 19:36
by swissdiving
Also ich hab das jetzt ausprobiert.
Den OSTC auf Gauge gestellt und dann im Simulator ein Tauchgang simuliert. Mit entsprechenden Deko Resultaten.
DTR hat da wohl schon einen Punkt der zu klären wäre.
Welches Modell wird denn nun für die Kalkulation im Simulator benützt wenn der OSTC im Gauge Mode ist?
Posted: 14 Nov 2012, 11:16
Auf die Idee im Gauge mode den Dekoplaner zu benutzen bin ich jetzt noch nicht gekommen. Ich vermute dann rechnet er mit ZH-L16-OC...
Posted: 14 Nov 2012, 11:44
by swissdiving
Hmmm Matthias,
Gehen wir mal davon aus dass das eingestellte Rechenmodell Bühlmann GF OC ist.
Wie können wir denn sicher sein dass diese für die Simulation angewandt wird?
Einstellen können wir es ja nicht. Bis jetzt bin ich immer davon ausgegangen dass für die Simulation das Rechenmodell benützt wird das gegenwärtig aktiv ist.
Posted: 14 Nov 2012, 11:55
Im Gauge mode macht der Deko-Planner keinen Sinn weil ja im Gauge mode keine Deko berechnet wird. Ich werde den Deko-planner im Gauge mode deaktvieren.
Posted: 14 Nov 2012, 13:25
by DTR.Diver66
das ist es was ich nur wollte. (tu)
