Logbuch
Posted: 25 Nov 2012, 15:52
by Dennis_3550
Eine frage an euch woran liegt es das mein Tauchprofil auf dem Tauchcomputer so komisch aussieht. Es geht nicht mehr über das ganze Display.
Kann auch meine Tauchgänge nicht mehr auslesen mit Diving Log 5.08.
Re: Logbuch
Posted: 25 Nov 2012, 17:15
Hast du einen FW upgrade gemacht? Welche Version hast du? Wie äussert sich dass das du nicht auslesen kannst (Fehlermeldung?).
Re: Logbuch
Posted: 26 Nov 2012, 06:48
by Dennis_3550
Ich habe die ganze zeit die Fw 2.50 drauf. das Problem ist seit einer Woche. Beim auslesen bekomme ich keine Fehlermeldung die Tauchgänge werden in Diving log einfach nicht angezeigt. Mich macht es einfach stutzig das im Logbuch (Ostc) eine so lange grüne stelle ist denn das war von einer Woche nicht.Den das Tauchprofil geht ja sonst über die ganze Fläche.
Re: Logbuch
Posted: 26 Nov 2012, 06:55
by DTR.Diver66
Hallo Dennis,
schick mal eine email direkt an HeinrichsWeikamp mit angehängten Foto.
Gruß
Re: Logbuch
Posted: 26 Nov 2012, 11:50
Hast du mal einen RESET des OSTC gemacht bzw. diese neu gestartet?
Re: Logbuch
Posted: 26 Nov 2012, 16:05
by divinglog
Ich vermute das in den Logbuchdaten irgendwo ein Fehler ist, und deshalb Diving Log die Tauchgänge nicht erkennt und die Darstellung am OSTC fehlerhaft ist. Ein Reset der Logbuchdaten sollte das beheben, es sind dann allerdings alle auf dem OSTC gespeicherten Tauchgänge weg. Zukünftige Tauchgänge sollten dann aber wieder in Ordnung sein.
Schöne Grüße,
Sven
Re: Logbuch
Posted: 26 Nov 2012, 16:52
by Rob
Hallo Dennis_3550,
bevor du deine Reset der Logbuchdaten machst, mach dir eine Sicherung z.b. mit
OSTCDump aus den OSTCTools. Auch würde mich interessieren wie der Tauchgang in den OSTCTools (OSTCProfile) dargestellt wird.
Grüße
Re: Logbuch
Posted: 26 Nov 2012, 17:41
by Dennis_3550
Hallo Rob
Hier das Profile vom OSTCTools.
Der Tauchgang geht im Profile nur bis 27 min :S
Re: Logbuch
Posted: 26 Nov 2012, 19:04
by Rob
Hallo Dennis,
das sieht doch ganz vernünftig aus.
Wie ist bei dir CF02 eingestellt.
Klicke doch mal in OSTCProfile -> Rechte Maustaste -> "List Technical"
Kopiere den gazen Text (Ctrl A dann Ctrl C) z.B. in notepad und hänge ihn mal hier an.
Selbiges bitte mit
OSTCProfile -> Rechte Maustaste -> "Hexdump"
Der Hexdump muss an der Stelle
OSTC Logbook profile
00201 FA FA
so aussehen
und ganz am Ende mit zwei FD enden.
irgendwas davor FD FD
Wenn nicht, wovon ich nicht ausgehe, mach mal einen Abzug mit OSTCDump und maile mir die Dateien zu.
Grüße
