Firmware 2.61 - dekostep calculation
Posted: 18 Mar 2013, 18:03
last weekend i did three dives with Firmware 2.61 and Firmware 2.50 both computers with the same settings and on the same arm.
There was one strange behaviour during the deko dive Dive Number 00831 and 00832. In 00832 it was extreme so i describe this profile in hte following.
See the profiles attached to this mail.
Both computers showd me the same TTS until the 21m stop, than 5 min at 21m (5min gasswitch configured) but i skipped this 5 minutes than 2.50 showd a stop at 9m for 1min but 2.61 showed a stop at 17m 2min
i continued the ascend 2.61 went red (missed decostep) to 9m, 2.61 shows 16m xxmin, went red showed 12m xxmin in the ostcprofile you can follow the decostepline and the ostc shows a stop for each of the steps.
But when you look at the stored decoplandata, they shows something complete different.
After some seconds at the 3m Step both computers where absolutely synchron with the dekostepdepth and time.
Dive 00833 was a non decostep dive and dive 00831 with some deco too.
I hope this helps for finding out the problem in 2.61.
Jetzt nochmal in deutsch.
Vergangenes Wochenende habe ich drei Tauchgänge mit Firmware 2.50 und 2.61 gemacht, beide Computer mit exact den gleichen Einstellungen und am gleichen arm befestigt.
Die 2.61 zeigte ein ziemlich unkonventionelles verhalten während des Deko-tauchganges 00831 und 00832. Bei 00832 war es besonders schlimm, deshalb gehe ich im folgenden auf TG 832 ein.
Die Profile der Tauchgänge sind im Anhang.
Beide Computer zeigten die gleiche TTS bis zum 21m Stop.
Dann 21m 5min (5Min Gaswechselstop konfiguriert) aber diese 5 Minuten habe ich nicht eingehalten und bin weiter aufgestiegen, 2.50 zeigte mir 9m 1min. 2.61 aber
17m 2min, die ich nicht eingehalten habe, die Anzeige wurde rot (Warnfarbe) dann 16m xxmin - Warnung missed Decostop - dann 12m xxmin. Wenn man sich das Profil in OSTCProfile betrachtet wurde jede Stufe auf der Dekolinie als Stop angezeigt.
Wenn ich aber in die Abgespeicherten Dekostopdaten schaue sehe ich etwas komplett anderes.
Nach in paar sekunden auf dem 3m Stop waren beide TC wieder absolut synchron und zeigten zur gleichen Zeit das Ende der Deko an.
Tauchgang 000833 ist ein Nullzeit Tauchgang, 00831 und 00832 sind Dekotauchgänge.
Ich hoffe sie helfen euch das Problem in der 2.61 zu finden.
Grüße
Grüße
