Blinkt CF 56-57!
Hemmooriede
Blinkt CF 56-57!
Post by Hemmooriede »
Hallo zusammen.
seit einiger Zeit blinkt eine Anzeige CF56 bzw CF57 auf meinem OSTC 2N.
Was tun?
Bin MAC user...
Danke
Re: Blinkt CF 56-57!
CF56 bzw. CF57 überprüfen (Custom Functions II) und ggf. auf "Default" setzen.
Hemmooriede
was soll ich da überprüfen?
Kannst Du etwas genauer beschreiben was ich überprüfen soll.
JRK
JRK, ruf die beiden CF's mit dem Setupmunü Custom Functions II auf und aktiviere jeweils den Default-Wert... Das überschreibt einen falsch eingestellten Current-Wert. Ist nicht schwierig, aber probieren musst du es schin selbst... :)o
Hemmooriede
@tinno soweit war ich schon... Da steht 200 default 200 . ich kann nur ersten wert überschreiben ... Keine Auswirkung ...
Soviel dazu
JRK
Hemmooriede
Ach ja.. Ich nutze OSTC 2N nur in gauge Modus...
Post by Rob »
welche Firmwareversion hast du installiert und welche war vorher installiert?
Die 200 sind falsch, für beide Werte.
Du solltest als Default Wert 20 sehen!
Zur Entweder setzt du die Werte auf 20, dann steht der default Wert zwar immer noch auf 200, aber die aktuellen Werte mit denen der OSTC arbeitet sind korrekt.
Oder aber, du sicherst deine eingestellten Werte.
Danach im OSTC "Daten zurücksetzen" -> "CF, Gas und Deko zurücks." auswählen.
Dann deine persönlichen Einstellungen wieder herstellen.
Grüße
Hemmooriede
Danke Rob,
werde heute versuchen..
JRK
> Soviel dazu
Ja sorry, wäre meine Kristallkugel nicht grad in Revision, hätte ich
das natürlich vorausgesehen... >:D<
Rob hat im übrigen eine super Zusammenstellung betreffend den CF's gemacht. Dort findest du auch Angaben über Defaultwerte und einstellbare Bereiche. Die Doku findest du hier: file.php?2,file=402,filename=OSTC_Custo ... E_V270.pdf
Aber lass mich kurz in mich gehen... oooohm... Die Doku kennst du schon! :)-D cheers!
Hemmooriede
@tino: du trinkst zuviel...
Anonymous User
Post by Anonymous User »
Hemmooriede Wrote:
> Bin MAC user...
YMMD! B)-
Ok, Problem ist gelöst. Nochmal zur Erklärung: CFs, die nicht innerhalb der empfohlenen Bereiche liegen blinken permanent in der rechten oberen Ecke auf.
Hemmooriede
wie problem gelöst? mein ostc blinkt immernoch...
Hemmooriede
CF 56: Gas consumption bottom gas 200 default 200 (0-255)
CF 57: Gas consumption deco gas 200 default 200 (0-255)
beim zurücksetzen bleibt es so wie es ist...
hat jemand andere Vorschläge?
JRK
Hemmooriede
Problem gelöst.... legt euch wieder hin :P
Post by Rob »
Und wie?
Hemmooriede
@Rob du bist mein Held !
Hemmooriede
@wie du gesagt hast
Die beiden CFs für den Gasverbrauch haben sich vor einiger Zeit geändert, von 20,0l/min auf 20l/min. Auf vielfachen Wunsch (Kein Witz) resetten wir die CFs bei einem Stable-Update nicht mehr. Wer jetzt von einer ziemlich alten Version updated (Hemmooriede hatte vermutlich die v2.01 vorher (Richtig?)) bekommt diese Warnung.
Hemmooriede
Ich weiß nicht welche Version ich verwende. Will ich auch nicht wissen da ich den Computer als bottomtimer benutze und meine Deko selber ausrechne.
Ich habe den Computer gekauft weil:
Sehr gut ablesbar ohne Beleuchtung
Große Anzeige
Stoppuhr
Sihet gut aus.
