OSTCTools new Version
Posted: 22 Sep 2013, 09:57
by Rob
Hallo miteinander,
ich habe eine neue Version (0.8.5) der OSTCTools fertiggestellt,
die Fehler die ich während der OSTC3 einbindung gefunden habe abstellt.
Diese Version ist noch ohne OSTC3 funktionalität.
Die Änderungen wären:
Der Berechnungsalgorythmus für den Key wurde angepasst. Der Key wird automatisch upgedated. Ein Dialog zeigt den neuen Key nach der Umwandlung.
Custom Text kann jetzt Umlaute und Sonderzeichen. Alle Zeichen die man eingeben kann werden (hoffentlich..) im OSTC angezeigt.
Fehler in der Berechnung von der Tauchgangsbeginn Uhrzeit gefixt
Neu hinzugekommen ist:
Reset der Dekodaten.
Eine vom OSTC geladene Konfiguration kann als Default für OSTCConfig gesetzt werden.
Edit: Update automatisch (Optopns -> Search for Update)
oder Installer von meiner Website downloaden.
Now in english:
i have a new version (0.8.5) of the OSTCTools, it fixes errors i found during OSTC3 function implementation.
This version is without OSTC3 functionallity.
Changes are:
Key calculation changed! Old keys will be updated automatically, the
Umlauts and some special characters in custom-text. Try ist out, all characters you can enter are shown in OSTC (hopefully...)
Bug in calculation of dive starttime calculation solved.
New functions:
Reset decodata
Save a configuration as startup default
Edit: Update automatically (Optopns -> Search for Update)
or download the installer from my website.
Viele Grüße / with best wishes
Re: OSTCTools new Version
Posted: 22 Sep 2013, 17:38
by Rob
Sorry folks.
There is a error in the download routine.
If you have already updated the OSTCTools,
you have two possibilities to roll back the software if you have updated wia Internet.
Got to the your Programs folder OSTCTools (or the folder where you have installed OSTCTools) and delete OSTCConfig.exe OSTCDump.exe and OSTCProfile.exe.
Then rename the .sav files to .exe.
Or
Download the installer and install the software.
This works if you have updated the software with the installer.
Hallo Leute,
tut mir leid. Irgendwie hab ich eine falsche Version online gestellt.
Ihr habt zwei möglichkeiten zur alten Version zurückzurollen.
Wenn ihr den Update über Internet gemacht habt
Geht in das Verzeichnis Programme\OSTCTools (oder wohin auch immer ihr die Software installiert habt) und löscht dort OSTCDump.exe OSTCConfig.exe und OSTCProfile.exe
Dann benennt ihr die .sav dateien in .exe um.
Oder aber ihr nutzt den Installer.
Download der OSTCTools von meiner Website und ausführen.
Sorry für die Umstände.
Grüße / best wishes
Posted: 24 Sep 2013, 18:08
by Rob
nach dem Desaster mit der Version 0.8.5 habe ich nun die Version 0.8.6 freigegeben.
Hoffentlich jetzt ohne Fehler.
Eine vom OSTC geladene Konfiguration kann als Default für OSTCConfig gesetzt werden (File->Set as default).
Laden der Defaultwerte (File->Load default values)
Eine BITTE: wenn ihr einen Fehler im Programm findet, bitte meldet mir diesen via eMail. Danke!
Now in english:
After the desaster with version 0.8.5 i set version 0.8.6 online.
Hopefully bugfree.
Changes are:
New functions:
Reset decodata
Save a configuration as startup default (File->Set as default)
Reload of the default configuration (File->Load default values)
PLEASE: if you find any bugs, please report them to my email account. Thanks!
Best wishes/Viele Grüße
Posted: 25 Sep 2013, 13:07
Hallo Rob,
Vielen Dank, funktioniert soweit ich das Testen konnte mit der aktuellen Beta/Alpha problemlos.
> funktionalität.
Das liegt ja nun nicht an Dir B)-
