Page 1 of 2
OSTC2: New 2.90 firmware
Posted: 11 Feb 2014, 12:46
Today, we released the 2.90 stable for the OSTC2 Series (2N/Mk.2/2C). It includes some language fixes, display fixes in the dive mode menu and a fixed CNS bug in the deco planner.
Updating is very easy if you have 1.90 or later and using Windows.
1. Get new bootloader v2: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=145&version=en
2. Follow the step-by-step instructions: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=117&version=en
Heute haben wir die Version 2.90 stable für die OSTC2 Serie (2N/Mk.2/2C) veröffentlicht. Sie beinhaltet Verbesserungen bei den verschiedenen Sprachversionen, behobene Anzeigenfehler im Tauchmodus Menü und einen behobenen Fehler bei der CNS-Berechnung im Dekoplanner.
Das Updaten auf die neue Version ist sehr einfach, wenn bereits 1.90 oder später installiert ist und Windows verwendet wird.
1. Neuen bootloader v2 herunterladen: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=145&version=de
2. Die einfache Schritt-für-Schritt Anleitung befolgen: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=117&version=de
Viele Grüße/Best Regards,
Re: OSTC2: New 2.90 firmware
Posted: 11 Feb 2014, 13:20
by DTR.Diver66
in der neuen stable ist ein bug. Im Oberflächenmodus CC GF wird jetzt das richtige Gas angezeigt G1, G2 usw., leider wird bei einem Trimix Gemisch wie z.B. 21/35 oder 30/30 nur 21/0 bzw. 30/0 angezeigt.
Gruß
Posted: 11 Feb 2014, 13:42
Du bist schnell... Fehler ist behoben.
Posted: 11 Feb 2014, 16:29
by karip
Zip file corrupt ! Cannot open file!
Posted: 11 Feb 2014, 22:45
by sailor
Same here.
Web-update working with bootloader V2.
Zip-file will not open nor unzip so no local update possible.
Posted: 12 Feb 2014, 04:24
by Clownfish
Agree, I cannot open the zipped file.
Posted: 12 Feb 2014, 06:43
by T-M
wollte auch die 2.90 Zip runterladen, aber geht nicht, man kann sie nicht öffnen....
Gruß
Timo
Posted: 12 Feb 2014, 07:13
by Chilihead
mit dem Windows eigenen "alle extrahieren..." funktioniert es bei mir nicht.
Mit 7zip (32bit) bzw. 7zip (64bit) dagegen problemlos.
Posted: 12 Feb 2014, 07:37
by DTR.Diver66
mit WinRAR funktioniert es einwandfrei.
WinRAR is working correct.
Posted: 12 Feb 2014, 08:04
by T-M
ich kann sie leider nicht runterladen, beim öffnen heißt es, beschädigte Datei...
Posted: 12 Feb 2014, 09:21
I uploaded the file again, it should work now.
Posted: 12 Feb 2014, 11:42
by jb2cool
Many thanks, downloaded and updatd last night. I used the v2 bootloader so no need to download the zip file.
Posted: 12 Feb 2014, 11:53
by Clownfish
Updated successfully.
Posted: 12 Feb 2014, 15:23
by ROB61
zip file ist immer noch beschädigt (!?); oder lässt sich zumindest nicht über Doppelklick oder das originäre Windows "alles extrahieren" öffnen.
Über 7-Zip (Win7, 64bit bei mir) funktioniert es aber problemlos.
Grüsse
ROB
Posted: 12 Feb 2014, 22:11
by sailor
bei mir gings auch mit der neuen Datei mit Windows 7 nicht.
Mit 7-zip hats geklappt.
Posted: 12 Feb 2014, 22:50
by Clownfish
It seems that once you download you need to right click and select program to unzip (eg Win 7-Zip) as double clicking does not work like it normally would be expected to.
Posted: 13 Feb 2014, 12:03
by scubatinoo
same here on a win-xp-pc... broken zip-file when using standard software... the zip works with 7-zip indeed.
Posted: 13 Feb 2014, 19:06
by Bardass
Update done
No problem with zip
Posted: 14 Feb 2014, 13:58
by Laurie_the_Knot
No problem with either zip file on MAC running OSX 10.9.1.
Posted: 16 Feb 2014, 18:33
by molisub
with version v 2.8 had installed the Spanish language and to upgrade to
v 2.9 was not held, as I install new Spanish language
thanks
Posted: 17 Feb 2014, 09:16
Sorry, I couldn't figure out what you are talking about.
> language
Maybe you are searching the Spanish language version? It's called "mk2_v290_stable_espanol.hex" and is in the Zip file on the firmware page.
Posted: 17 Feb 2014, 11:53
by molisub
ok Matthias.
Many thanks
Posted: 10 Apr 2014, 01:31
by dandipdive
after installing the new firmware 2.90 I found an issue.
On the main display, not in diving mode, on the right up corner apper a red rectangle with the following changin message
CF57!
CF56!
what does this means?
I feel that something is not working properly
Looking forward for your reply
Danke
Daniele
P.S. Please send me an email when you'll post the answer, I'm not checking daily this forum
Danke
Posted: 10 Apr 2014, 06:53
Hi Daniele,
Would you like for someone to come around to your place to fix it for you?
Posted: 10 Apr 2014, 08:17
by jb2cool
What are your current settings for CF56/57?
