Gaswechsel Zeit/Gas change countdown
Posted: 14 Jul 2014, 08:11
by DTR.Diver66
die Gaswechsel Zeit hat ja keinen Einfluss auf die Deko, kann die Countdown Zeit die angezeigt wird CF 55 plus tatsächliche Deko Zeit sein. Also CF 55 = 5min plus Deko Zeit auf 21m von 2 min ergibt Countdown Zeit von 7min.
Hello Matthias,
the gas exchange time has indeed no effect on the decoration, the countdown time can be displayed the CF 55 plus actual decoration time. So CF 55 = 5min plus deco time on 21m 2 min results in countdown time of 7min.
Re: Gaswechsel Zeit/Gas change countdown
Posted: 14 Jul 2014, 09:35
by scubatinoo
Will CF55 only affect the gas switch @ 21m or will the countdown start on all gas switches?
Posted: 14 Jul 2014, 10:40
by Rob
the contdown will start at all deko gas switches.
As in the past with cf55.
The idea was to separate the "minimum time after a gas switch" from the real calculated deco-stop-time.
My idea was th habe the same behaviour for the safety stop either, to see if its a real deco-stop or just the safety stop. (but i think this is not done yet, or not planned)
Posted: 15 Jul 2014, 15:17
The safety stop is shown as "Safety Stop", so I hope this is clear enough.
CF55 is not computed into TTS.
Posted: 14 Aug 2014, 17:47
by DTR.Diver66
kann die Countdown Zeit, die angezeigt wird CF 55 plus tatsächliche Deko Zeit sein. Also CF 55 = 5min plus Deko Zeit auf 21m von 2 min ergibt Countdown Zeit von 7min. Das soll nur den Gaswechsel auf 21m betreffen.
Posted: 14 Aug 2014, 20:12
by Rob
Hallo DTR Diver,
dem wiederspreche ich heftigst.
Zie war es die zusätzliche oder minimum Stopzeit anzuzeigen und die tatsächliche Dekozeit von der Gaswechselzeit zu trennen.
Mancherorts werden die 3 oder 5 Minuten Gaswechselzeit auch als minimum Zeit bezeichnet. Das heisst Mindestens z.B. 3 Minuten und nicht 3 Minuten + Dekozeit.
Grüße
Posted: 15 Aug 2014, 06:55
by DTR.Diver66
@Rob,
was du meinst ist die Minimum Deko. Sie ist eine Alternative zum SafetyStop und wurde hier auch schon als neues Feature gewünscht.
Posted: 15 Aug 2014, 11:31
by Rob
Hallo DTR.Diver66,
es ist egal wie du es bezeichnest.
Meine Intension war es diese Sicherheits, Gaswechsel usw. Zuschläge vom Ergebnis der Dekoberechnung (Bühlmann) zu trennen.
Auch vor dem Hintergrund "zweites GF Paar" wenn es notwendig wird schnellstens aus dem Wasser zu kommen will ich diese ganzen zusätzlichen Zeiten nicht sehen.
Das ist am einfachsten wenn ich die Anzeige von der der tatsächlichen Deko (nach Bühlmann) trenne. Ob die Gaswechsel-Zeit der Stop-Zeit hinzugefügt wird oder nur als Minimum zeit da steht kommt darauf an nach welcher Ideologie du tauchst. Der OSTC ist aber nicht ideologiebasiert, sondern basiert auf Bühlmann.
Für dein Problem sehe ich zwei Möglichkeiten
Du planst deine Tauchgänge und passt CF55 deiner Planung an.
oder
Matthias spendiert noch ein CF die heist "Add decostop time to gas switch time" (yes / no)
Sobald der Timer gestartet wird wird die Dekozeit auf der Tiefe der Timerzeit hinzugefügt.
Aber: Das muss Matthias entscheiden.
Grüße
Posted: 15 Aug 2014, 16:13
Was genau willst Du mit so einer Funktion bezwecken?
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, das Du mit einer Runtime-Table und dem Gauge Modus glücklicher wirst als das wir Dir die Dekozeiten solange hinbiegen bis sie für Dich in Ordnung sind...
Posted: 16 Aug 2014, 08:10
by DTR.Diver66
@Matthias,
du hast Recht. Ich tauche ja auch immer mit einer Runtime-Table. Es war ja auch nur eine (sinnlose) Idee. Belassen wir es so wie es im ist.
