Batterieverbrauch seid Update auf 1.50
Posted: 27 Aug 2014, 08:52
by jogi
Hallo zusammen, hi Matthias,
seid dem Update meines OSTC3 vor einigen Tagen habe ich nun einen üppigen Batterieverbrauch: die Saftzelle war nach 2 Tagen leer, eine anschließend eingelegte Lithium Energyzer hat sich innerhalb von 16 Stunden von 100% auf 75% verbraucht.
Hat jemand einen Tipp bzw. sachdienliche Hinweise ?
Dank & besten Gruß, jogi
Re: Batterieverbrauch seid Update auf 1.50
Posted: 27 Aug 2014, 13:24
Hallo Jogi,
Welche Seriennummer hat Dein OSTC3 und welche Firmware war vorher drauf?
Ein grundsätzliches Problem kann ich ausschliessen, der Stromverbrauch ist unverändert.
Posted: 27 Aug 2014, 14:41
by jogi
vorher war die FW 1.30 drauf; die Seriennummer ist #778.
Besten Gruß, jogi
Posted: 27 Aug 2014, 15:41
Hallo Jogi,
Ich denke es ist am besten, wenn wir uns Deinen "3er" mal ansehen und den Stromverbrauch messen. Bitte maile mich kurz an: info@heinrichsweikamp.com
Posted: 28 Aug 2014, 07:01
by jogi
möglicherweise (!) liegt die Ursache im "CCR-Modus: Sensor" ... hier ist (über Nacht) ein Batterieverbrauch von gut 10% festzustellen.
Im "CCR-Modus: fester Setpoint" (gestern 2. Tageshälfte) kein signifikanter Verbrauch erkennbar.
Könntest Du dieses Verhalten reproduzieren ? Fragt der OSTC3 möglicherweise konstant die optische Schnittstelle ab, ob ein Signal kommt (selbst wenn Fallback auf "JA" steht) ?
Besten Gruß, jogi
Posted: 28 Aug 2014, 13:53
Ein Blick in den Code und auch Messungen hier an einem OSTC3 ergeben dafür keinen Zusammenhang.
Posted: 29 Aug 2014, 13:02
by restn2
auch auf meinem #560 habe ich kurz nach dem Update auf 1.50 die Batterie erneuern müssen (Saft 3.6V)
15.Aug
Um heute tauchen gehen zu können mußte ich erneut die Batterie wechseln
29.Aug
Danach mußte ich das Datum aktualisieren, welches am
17.Aug
nicht mehr aktualisiert wurde.
Ich tauche OCC.
2 Tage Laufzeit mit 2 Tauchgängen, ist schon signifikant.
Roni
Posted: 29 Aug 2014, 14:23
Hallo Roni,
Gruss Michael
Posted: 03 Sep 2014, 14:06
by jogi
besten Dank für den 1A-Service und die Übersendung eines Austauschmodels !
Qualität aus Deutschland ist wieder einmal unschlagbar.
Besten Gruß, jogi
Posted: 11 Sep 2014, 14:20
by stabu
ich habe das selbe Problem. Seit dem Update auf V1.5 hält die 1.5v noch für 2 Tauchgänge... bin jetzt wieder auf V1.4 und das Problem ist weg. Was soll ich machen? einfach auf V1.6 warten?
Gruss Stefan (#897)
Posted: 11 Sep 2014, 15:39
Hallo Stefan,
Kannst Du mal bitte die 1.52beta testen? Wenn es da nicht mehr auftritt weiss ich zumindest wo das Problem liegen könnte (Denn Messungen hier ergaben keinen Unterschied, es sind scheinbar nur einige Geräte mit der Seriennummer <1000) betroffen.
Posted: 11 Sep 2014, 15:41
.. und schreib' uns mal kurz an: Wir schicken Dir gerne 2 Saft LS14500 kostenlos zu.
