OSTCTools - New Version for Firmware 2.94
Posted: 07 Sep 2014, 16:42
OSTCProfile wurde für Firmware 2.94 überarbeitet.
Was ist neu in dieser Version ... neue Fehler und:
OSTCProfile wurde überarbeitet,
-Listen korrigiert, umsortiert
-Active gas flag register wird nun angezeigt
-"Laufzeit in Stunden seit letztmaligem kompletten Aufladen" werden in GUI und Listen angezeigt
-Sortierung nach Tauchgangsdownload korrigiert
Update automatisch (Options -> Search for Update)
oder Installer von meiner Website downloaden.
Noch eine kurze Erklärung zu den nächster/vorheriger Tauchgang.
Wenn man ein Tauchgangsdatei öffnet und dann vorheriger bzw. nächster Tauchgang klickt wird der vorherige bzw. nächste Tauchgang aus dem Verzeichnis angezeigt aus dem der Tauchgang geladen wurde.
Werden Tauchgänge vom OSTC geladen so wird diese Liste auf die neu geladenen Tauchgänge reduziert. Wenn also vom OSTC vier Tauchgänge neu importiert wurden, so bewegt man sich mit vorheriger/nächster Tauchgang nur durch diese vier Tauchgänge.
OSTCProfile was adopted to Firmware 2.94
What is new in the new version ... new bugs and:
OSTCProfile was revised,
-the Lists are corrected and the content is new ordered.
-Active gas flag register will be shown in GUI and in Lists
-"Full hours of use since last full recharge" is shown in GUI and Lists.
-Order of the dives during step through after download is corrected
Update automatically (Options -> Search for Update)
or download the installer from my website.
At last, a short explanation to "next/previous dive".
When you open a divefile and clico on next/previous dive then the new or previous dive in the folder of the loaded divefile is shown.
If you download the dives from your OSTC this list only contents the new loaded dives. So, when you recieve four dives from your OSTC, with next/previous dive, you step through these four dives.
Viele Grüße / with best wishes
