Kompasskurs im Oberflächenmodus setzen?
Posted: 19 May 2015, 14:13
by fyb
kann der kompass irgendwie im oberflächenmodus gesetzt werden?
falls es diese funktion noch nicht gibt würde ich dies sehr begrüssen. ich vergesse so regelmässig den kurs unterwasser zu setzen (damit die grüne marke am richtigen ort ist). mit einem konventionellen kompass macht man dies auch an der oberfläche nicht?
schön wäre hier ebenfalls ein schnellmenü a la gaswechsel wenn man im oberflächenmodus den kompass betrachtet.
gruss
fredy
Re: Kompasskurs im Oberflächenmodus setzen?
Posted: 19 May 2015, 15:17
by Jan0711
Hallo Fredy,
wie kann man den Kompasskurs setzen (unterwasser)? Oder war das ne Frage generell ob es möglich ist?
Gruss
Posted: 19 May 2015, 15:25
by fyb
hallo Jan
unterwasser habe ich herausgefunden wie ich den kompass setzen kann (bearing):
Menu/Bearing (linke tatste 2mal) dann rechte taste
aber im oberflächenmodus (wenn ich noch nicht tauche) weiss ich nicht wie das geht.
gruss
Fredy
Posted: 19 May 2015, 16:48
by Jan0711
Hallo Fredy,
danke für deine Antwort. Werde das gleich mal morgen (unter Wasser) ausprobieren...!
Denke aber auch, dass es gut wäre wenn man einen Kompasskurs auch schon an Land anlegen kann.
Ggf. vielleicht auch so wie gut gemeint hast(?) gleich eine Liste anlegen kann mit diversen Kursen in einem Auswahlmenü!
Posted: 20 May 2015, 07:22
by g.klose
Hallo
Ja, das setzen des Kompasskurses über Wasser wäre klasse!
Oft nimmt man ja eine Peilung an Land (z.B. auf eine Boje) die man dann unterwasser anschwimmt.
Günter
Posted: 20 May 2015, 09:35
Das die Funktion noch fehlte war mir schon klar... Nur wie sie am Besten implementiert wird ist mir noch nicht klar. Der Kurs muss nämlich mit der Rechten Taste bestätigt werden. Damit schaltet man allerdings die verschiedenen Anzeigen im Oberflächenmodus durch. Mit der linken vor-auswählen geht halt auch nicht. Damit landet man nämlich im Hauptmenü...
Aber da finden wir sicher irgendeine Möglichkeit.
Posted: 20 May 2015, 09:41
by netway
vielleicht mit lange rechts drücken?
also:
kurz Rechts drücken für nächste Anzeige
lange Rechts drücken für Kurs setzen
Gruß Christopher
Posted: 20 May 2015, 09:51
by fyb
das wäre wirklich cool ... aber vermutlich ein ziemlicher kozept-change und damit viel arbeit
Posted: 20 May 2015, 09:58
Doppelklicks, lange drücken, sehr lange drücken, beide gleichzeitig drücken und dann entweder rechts oder links los lassen und die jeweils andere gedrückt halten.
Alles Dinge die es im OSTC nicht geben wird ;)
Posted: 20 May 2015, 10:56
by netway
ok.
warum?
ist die Wahrscheinlichkeit einer Fehlbedienung zu groß oder findet ihr eine solche Umsetzung zu "Halbherzig".
Posted: 20 May 2015, 12:32
by ClaudeDive
And why not, for the compass to surface mode a short pressing the left button to access the "Main Menu" with the compass on the 1st line for a quick select ! (short pressing like currently)
[left][/left]
But also to a quick select for function "compass" in dive mode, in simulator mode, is it possible to have a short pressing the left button "compass" in first choice or if isn't possible in second choice after "menu" or better included in the menu, in order to mark "compass" for any the screens and so be able to return quickly to compass from any pages,
Posted: 20 May 2015, 12:34
by Jan0711
Ich denke auch, dass lange drücken oder doppeldrücken suboptimal ist...
Ich stelle mir eher ein weiteren Menüpunkt vor.. ala Gas wechsel!
Beste Grüße @ all
