OSTC 2C NEW but no pc connection need help
Posted: 22 May 2015, 20:28
by lacustre74
i
i just receive my new ostc 2c N° 9076
i can't use ostc tools for adjust the setting.
latest ostc tool / usb driver ok
here the message of ostc config when i want read ostc data
message acces violation
press OK to ignore and risk data corruption
press cancel to kill the program
have you a solution?
bonjour, je viens de recevoir mon nouvel ostc 2c
je ne peux pas utiliser ostc tool pour personaliser les parametres.
j'ai la derniere version de ostc tool et j'ai reinstaller les drivers usb.
les messages de ostc config lorque je veux lire les parametre de l'ostc :
avez vous une solition
merci
philippe
Re: OSTC 2C NEW but no pc connection need help
Posted: 23 May 2015, 14:44
by Bardass
As-tu installé les drivers ftdi ?
Quelle version de Windows ?
Did you install ftdi drivers ?
Posted: 23 May 2015, 20:36
by lacustre74
bonsoir,
j'ai installé ftdi driver.
apres un test sur linux l'ostc fonctionne.
cela doit venir de mon windows version 7 64 bit.
une mise à jour sans doute.
si tu as une idée..
merci
philippe
Posted: 23 May 2015, 21:26
by Bardass
Pour moi c'est un problème de droit sous windows
Posted: 23 May 2015, 21:47
by lacustre74
j'ai installé ftdi en mode administateur.
j'ai trouvé cela
http://www.techrepublic.com/article/ftd ... eit-chips/
un probleme d'appro chez heinrich?
j'espere que c'est pas cela.
philippe
Posted: 23 May 2015, 23:08
by Olaf_D
Ich geb die Lösung mal auf deutsch, vielleicht kann sie jemand übersetzen:
OSTC anschließen wie gehabt
OSTC anschalten !!! mit den Tasten
wenn OSTC im Obeflächenmodus, OSTC tools starten
dann funktioniert es.
Kurzfassung:
Bei der Benutzung von OSTC tools muus der OSTC eingeschaltet sein.
Olaf
#9158
Posted: 23 May 2015, 23:17
by Olaf_D
I try it myself :)
The OSTC must be turned on (surface mode) when (before) using OSTC tools.
"Access violation" while trying to conncect to a sleeping OSTC ist a known bug.
Olaf
#9158
Posted: 24 May 2015, 15:23
by lacustre74
ok
So after some try it work.
need to instal fdti with compatibily programm help of windows.
read and write OK.
why when update is done battery logo is blinking?
thanks to all
philippe
Posted: 25 May 2015, 18:54
This is normal. Check CF74 (Default is 1800) and completely re-charge the OSTC and the blinking will stop.
Check this link for details on the CF74: file.php?2,file=599,filename=OSTC_Custo ... N_V294.pdf
Posted: 26 May 2015, 17:22
by Rob
Hi lacustre74,
in short, i have here a limited wlan and no access to my sources.
Can you tell me what com port you are using?
The problem with cf74,
You can solve this veary easiely.
When you have all your settings done (in OSTC),
Download your settings,
the go to File -> set as default.
Its a problem with a wrong cf default in OSTCConfig.
or
When you have all your settings done in OSTCConfig,
You have to repeat this step at least when there is a firmwarechange with changed or new cf.
With this step, your personal OSTC Configuration is loaded by default in OSTCConfig.
Robert
