Page 1 of 2
OSTC Sport: New Firmware 10.21
Posted: 23 Sep 2015, 14:49
The new OSTC Sport firmware 10.21 is now available for download:
http://www.heinrichsweikamp.com/?id=479&version=de (German) or
http://www.heinrichsweikamp.com/?id=479&version=en (English)
Changes since 10.18:
CHANGE: button hold-down will increase values or move the cursor automatically (again)
BUGFIX: Bluetooth communications issues
NEW: Option to rotate the screen
CHANGE: Custom GF high range increased to 45-95%
BUGFIX: Auto-Brightness clipped to lowest settings in bright sunlight on some devices
Re: OSTC Sport: New Firmware 10.20
Posted: 23 Sep 2015, 17:53
by umostcsport
ich habe meinen Sport noch nicht mal ein Jahr, muss aber mal den hervoragenden Service in Bezug auf Hinweise (nicht mal Fehler) ausdrücklich loben.
Dabei gehe ich noch nicht mal auf das Forum und die schnellen kompetenten Antworten ein.
Dienstlich habe ich mit einem Marktführer einer Softwarelösung zu tun, der könnte sich von Eurem Service UND Eurer Qualität ein ganz ganz große Scheibe abschneiden.
Die Drehung der Anzeige ist genial!!!
Uwe
Posted: 24 Sep 2015, 15:46
by divejy
from another thread, I did mentioned I cannot download my new dives log so that I try to update this firmware and hopefully it can help. However, it did fail leading to SPORT hang up. I have to remove battery to restore the screen.
Please refer attached pictures for reference and please advise what should I do.
Moreover, please help look into why I have download problem.
Jackson
Posted: 25 Sep 2015, 21:30
by andrea1plus
ich habe gestern das Update heruntergeladen und leider funktioniert nicht alles so wie es soll.
Die Drehung des Bildschirms ist schonmal prima!
ABER: Bei gedrehtem Bildschirm funktioniert der Kompass nicht. Er zeigt bei mir nur Werte zwischen 134° und 150° an, in welche Richtung ich mich auch wende, bei der Peilung im Oberflächenmodus übernimmt er den angezeigten (falschen) Wert.
Bei nicht-gedrehtem Bildschirm funktioniert alles einwandfrei, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann.
Bei meinem Mann in der nicht-gedrehten Ansicht reicht die Anzeige von 240-276°, wenn man die linke Taste ganz leicht drückt, verändert sich die Anzeige (z. B. wird aus 277°W 188*S).
Ist der Bildschirm bei diesem TC gedreht, funktionieren Kompass und Peilung, allerdings ändert sich der angezeigte Wert z. B. von 19°N auf 199°S, wenn man hier die -nach der Drehung- rechte Taste drückt.
Wir bitten um (Ab-)Hilfe
LG Andrea
Posted: 26 Sep 2015, 11:39
Hallo Andrea,
Dreh mal das Display und kalibriere den Kompass nochmal neu. (Spätestens) dann sollte es schon gehen
Das "Peilen" bei gedrehtem Display ist in der Tat schwierig zu realisieren, da die zum bestätigen nötige rechte Taste in dem Fall den Kompass beeinflusst. Die Tasten sind ja sich bewegende Magneten.
Posted: 03 Oct 2015, 09:59
by Maes
Hello Matthias,
On my previous OSTC2N I had a graphical ascend rate speed very usefull . Do you have the same on the OSTC sport?
Re: OSTC Sport: New Firmware 10.21
Posted: 09 Oct 2015, 12:18
> the OSTC sport?
Not yet, sorry.
Posted: 09 Oct 2015, 18:08
by finger
Hallo mathias
Ich bekomme auch nach mehrmaligem versuch beim upload den folgenden fehler:
Fehler: readback is different
Der upload klappt aber beim verifying kommt er auf FAILED.
Versuche von v10.20 auf 10.21 zu updaten. Das ganze mit einem mac yosemite 10.10.3
Den letzten update auf v10.20 musste ich mit einer windows kiste machen.
Kannst du mir weiterhelfen ?
Merci
Posted: 10 Oct 2015, 22:28
by Norddeutsch
bei mir ist dieselbe beschriebene Erscheinung, wie bei finger...09.10.15
SerienNr. 10395, bei mir mit Win7
Kannst du uns weiterhelfen?
Danke!
Posted: 11 Oct 2015, 09:32
by Norddeutsch
Moin Matthias,
ich habe heute vor dem neuen Start das update hinbekommen.
Lösung?: Gestern war der OSTC-Sport noch mit der Berechnung der Gewebe(ent)sättigung der Tauchgänge des Tages beschäftigt.
Dies (gleichzeitig) scheint nicht zu klappen. Ein diskreter Hinweis findet sich auch auf Seite 17 der Anleitung. Und es macht Sinn, dass man durch ein Update die laufenden Berechnungen nicht zurücksetzen kann.
Nette Grüße
Posted: 11 Oct 2015, 10:23
by finger
Bei mir sieht das leider anders aus. Immer noch den selben fehler und schon lange entsättigt...
Posted: 12 Oct 2015, 18:01
by g.klose
Hallo
Habe hier auch zwei OSTC-Sport.
Bei meinem eigenen ist und lief alles problemlos. Bei dem meiner Frau, er war erst vor ca. acht Wochen bei heinrichsweikamp aufgrund eines Totalausfalls beim Firmwareupdate und hatte zwischenzeitlich einen einzigen Tg, tritt das obig beschriebene Problem bei der Verifizierung mit der Meldung „Verify FAILED“ auch auf.
Naja, sei's drum. Er ist schon auf dem Postweg zu heinrichsweikamp.
Langsam verliert meine Frau das Vertrauen in den TC und ich komme in Argumentationsnöte.
Günter
Posted: 12 Oct 2015, 19:49
by RobBod
I have a problem with the new firmare 10.21.
Message is : readBlock timeout
Thank you.
Robert.
Posted: 13 Oct 2015, 21:01
by RobBod
Hallo mathias
Fehler: readback is different ???
Posted: 16 Oct 2015, 18:33
by Mst
Hallo
Bei meinem neuen Sport (schwarze Knöpfe) kam bei Einstellung auf OSTC 2 die Meldung 'kein OSTC2', der Sport geht aber auf Sevice Mode mit roter LED. Bei Einstellung Sport kannte er den Port erst nach einigen Neustarts des Programms öffnen. Dann lief aber alles glatt. Ich konnte das Datum setzen, den Namen, und das Update laden.
Posted: 17 Oct 2015, 09:50
by Anonymous User
Hallo Hallo,
habe auch 2 OSCT Sport und auf 10.21 upgedated.
Bei einem (schwarze Taster) ging es sofort Problemlos.
Beim zweiten (rote Taster) kam die Meldung: readback is different und dann:Verify FAILED.
Habe es dann nach mehreren Versuchen an dem Tage aufgegeben und zwei Tage später klappte es beim ersten Versuch sofort ohne Probleme.
Obwohl ich nichts anders gemacht hatte als 2 Tage zuvor...
Hatte Email Kontakt mit HW und mir wurde geschrieben ich solle als Lösung erstmal versuchen downzugraden auf eine ältere Version und dann ein Upgrade auf 10.21 zu machen. Diese Lösung habe ich nichtmehr probiert da es ja 2 Tage später sofort klappte. Vielleicht hilft es aber hier jemandem weiter.
Posted: 17 Oct 2015, 23:25
by screech
RobBod Wrote:
> Hello,
> Thank you.
> Robert.
Same problem for me , impossible to install 10.21 or any older version, readblok timeout message ................
Please give us a solution
Posted: 17 Oct 2015, 23:33
by screech
new problem , now conpanion was unable to open port com:S
Posted: 17 Oct 2015, 23:38
by Mst
> port com:S
Had the same problem, but after closing and opening the companion a couple of times on the PC it worked without a problem. Keep trying
Posted: 18 Oct 2015, 18:29
by finger
Habe auch immer noch das selbe problem wie am 9.10.15 weiter oben beschrieben.
HW sagte mir dass es os x probleme gäbe.
Scheint aber gemäss posts oben auf Win das selbe problem zu geben...
Freu mich auf eine lösung
Posted: 26 Oct 2015, 22:49
by polar
Hello
Same problem for me , impossible to install 10.21 or any older version, readblock timeout message....
no solutions?
Posted: 27 Oct 2015, 12:11
> message....
If the above tricks do not help, we can update the unit at our place within a few minutes. Please email us directly then:
info@heinrichsweikamp.com
Posted: 28 Oct 2015, 09:17
by knyc2000
I also have the same "Readblock Timeout" issue when updating firmware to 10.21 from 10.20.
I noticed during the update, the OSTC Sport screen was displaying some garbage instead of the progress in %.
I was using Windows 10 PC to do the update and I wonder if this problem is limited to Windows 10 users.
Does anyone using Mac have similar issue?
I am located in Singapore so it is not easy to send the Computer to Matthias.
I don't have a Mac PC but it will be good to know if this problem is limited to Windows 10 users.
I will try to find a Mac from friend to attempt the update again, meanwhile I would love to hear from those with same problem to advise what PC they are using.
Thanks & regards,
Chai
Posted: 28 Oct 2015, 19:42
by finger
I have absolutely the same problem with mac. I already tried with win but the same problem. Switzerland is nearer to germany but it's also for me not so easy to send it to matthias...at the moment it works with 10.20 but i like to update it anyway.
Posted: 30 Oct 2015, 06:53
by knyc2000
Thanks for telling me that the same happens with Mac.
I guest I will just wait for the next Firmware release and see if it works.
