display protection / Displayschutz
Posted: 09 Feb 2008, 12:58
by chris
nur zur Information an alle ostc Besitzer;
Um das Display vor Kratzer zu sch?tzen, habe ich im Elektronik Handel eine Displayfolie gekauft (ca 12,-) die eigentlich f?r einen XDA PDA gedacht ist. Sie ist optisch klar und extra kratzfest aufgrund ihrer eigentlichen Verwendung. Nur die Gr??e etwas anpassen und schon ist man eine Sorge los.
just a short notice to all ostc users;
To protect the display from cratching I bought a display protection foil to be used with an XDA PDA device. It provides optical clearness and is cratch resistant due to its initial form of usage.
Just cut it to fit the ostc display an there you go.
Re: display protection / Displayschutz
Posted: 14 Feb 2008, 06:35
by miko
H?lt die Folie auf dem Display???
Die meisten Folien heute funktionieren durch Adh?sion
l?st sich die Folie nicht beim Tauchen ab
Gru? miko
Posted: 14 Feb 2008, 10:21
by chris
Die von mir gekaufte Folie wird geklebt.
Bei Interesse kann ich den Hersteller nennen.
Chris
Posted: 14 Feb 2008, 20:00
by Miko
Hallo Chris,
wie lautet die Firma wo Du die Folie erworben hast.
Gru? miko
Posted: 15 Feb 2008, 09:33
by kriskros
ich habe mir bei media markt eine gr??ere Display-Folie nach dem Tip von chris gekauft die nicht geklebt wird. H?lt unter Wasser problemlos zumindest bei mir
Gr??e
Christian
Posted: 20 Feb 2008, 18:31
by miko
Hallo ich habe gerade mir eine selbstklebende Folie AGM Vertrieb elektronic gekauft.
Das kleben geht relativ gut man sollte nur nicht seine fettigen Finger auf die Kleberseite dr?cken
Werde in den kommenden Tagen paar Tauchg?nge machen.
Mit dem zuschneiden ohne Schablone ist ein bissel Supoptimal. Matthias k?nntest Du die Abmessung darstellen damit man eine Schablone bauen kann.
Gruss und Danke miko
Posted: 27 Feb 2008, 15:21
Unter diesem Link
http://www.heinrichsweikamp.net/ostc/de/download.htm gibt es nun eine Schnittvorlage, die 1:1 ausgedruckt exakt die erforderliche Gr?sse ergibt.
Viele Gr?sse,
Posted: 06 Jun 2009, 13:28
by ple
Wie sind Eure Erfahrungen mit den Displayschutzfolien. Ich habe mir auch bei Mediamarkt selbstklebende Folien geholt. Aber nach einem Tauchgang lösen sie sich. Gibt es Dispayschutzfolien (welche Firma), die länger auf dem Display halten?
Jörg
Posted: 09 Jun 2009, 20:15
by sailor
ich hab welche von Conrad und die funktionieren einwandfrei.
Die einfachen von Hama fuer PDA`s im 3er-Pack glaube ich.
Gruss, Reiner
