OSTC Companion - readByte timeout
Posted: 15 Dec 2015, 17:25
by Sly
For one month I try to do an upgrade of my OSTC 3.
I can connect it to "OSTC Companion v1.2" :
[img]
http://s2.postimg.org/tcaetmms9/connected.jpg[/img]
But when I try to upgrade I have a "readByte timeout" between 5% to 20% :
[img]
http://s28.postimg.org/bvax5iryl/readbyte_timeout.jpg[/img]
I read some message of this forum, but I find no solution. I have tried on Windows 8.1 and 10 a lot of time.
Thanks for a solution,
Sly
Re: OSTC Companion - readByte timeout
Posted: 26 Dec 2015, 02:59
by yannick
hello, same think for my OSTC Sport, and nothing else to help me . No update possible, What can i do please.....
Posted: 26 Dec 2015, 10:25
Subsurface can also update the Sport and OSTC3. Please try this. If this does not work, please email us directly:
info@heinrichsweikamp.com and we'll update the unit for you here.
Posted: 26 Dec 2015, 15:58
by Sly
I have done the update with Subsurface and it's work fine (tu)
Posted: 07 Jan 2016, 09:58
by Jong Moon Choi
Same as my OSTC sports, But I can not solve this problem.
I used Subsurface but can not connect yet.
need more detail information plz.
Posted: 07 Jan 2016, 19:05
by finger
Contact HW direct. They helped me to solve the problem...
Posted: 28 Mar 2016, 11:26
by duese
Bei mir das gleiche Problem, von 1.93 auf 2.03 ... hatte sonst nie Probleme!
Ich habe im Gerätemanager im COM-Anschluss die Wartezeit von 16ms auf 32ms hochgesetzt, danach ging es auf Anhieb. Ich vermute es liegt an der Firmware, der OSTC braucht vermutlich länger als früher zum antworten, dann geht die Schnittstelle auf Timout.
Posted: 29 Mar 2016, 13:10
by neomimarc
Nachdem ich sowohl beim OSTC2 wie auch bei OSTC3 das selbe Problem habe und bisher leider keine Lösung (einsenden an hw geht natürlich immer) finde ich Deinen Hinweis mit der COM-Wartezeit sehr interessant.
Leider finde ich die Möglichkeit zur Einstellung nicht. Lediglich "Bits pro Sekunde" finde ich. Kannst Du mir bitte noch einen Tipp geben.
Danke vorab
Posted: 29 Mar 2016, 13:38
by duese
WIN7: Geräte-Manager -> Anschlüsse (COM&LPT) -> Rechte Maustaste auf den entsprechenden COM-Port Eigeschaften -> Anschlusseinstellungen -> Erweitert... -> und da die Wartezeit höher einstellen.
Geht natürlich nur wenn der OSTC eingesteckt ist.
Posted: 01 Apr 2016, 14:47
by neomimarc
@duese
Genial, es funktioniert - Wochen voll Mühe und Ärgernis sind vorüber...
Danke Dir ganz herzlich für diesen Hinweis!!!
Posted: 07 Apr 2016, 21:12
by Tjotte
Try using a different usb port, helped me to switch from front to back usb on computer.
