O2 Sensor Kalibration
Posted: 02 Jul 2009, 13:04
by BerndAllgäu
ich es möglich bei der Kalibrierung der O2 Sensoren den Luftdruck mit einzubeziehen?
Ich wohne auf fast 800m und Tauche regelmäßig auf 1000m. Die Abweicungen sind doch erheblich.
Gruß Bernd
Re: O2 Sensor Kalibration
Posted: 12 Jul 2009, 13:17
by BerndAllgäu
Now in english - and more detailed after my first dive with included Sensor Cells. Now my housing is ready.
I my diving area is the airpressure at 920 to 950 mbar. So the calibration is not correct when i use the gas setting in %. At the moment i help myself to use while calibration with air only 19%. It works, but I miss one decimal place to calibrate it accurate enough.
My idea would be: the specification of the calibration gas in the "O2 sensor menu. Indication of the gas with one decimal place.
Integration of the absolute air pressure in the calibration.
ppO2 [bar] = FO2 [%] * Airpressure [mbar] / 1000mbar
Maybe its possible to implement additional a 2-Point Calibration? Air and
e.g. 100% O2 (configurable)
for further questions and discussions contact me please.
Posted: 12 Jul 2009, 16:04
Hallo Bernd,
Eine Kalibrierung beim Umgebungsdruck ist kein Problem und wird auf jeden Fall noch eingebaut. Die Kalibrierung "Air" berücksichtigt die Nachkommastelle bereits, den Luftdruck aber (fälschlicherweise) noch nicht.
Gruss,
Posted: 12 Jul 2009, 23:34
by Oswald
heinrichsweikamp Wrote:
> Hallo Bernd,
> Gruss,
ja, wäre toll wenn der Umgebungsdruck bei der Kalibrierung mit einbezogen würde. Weiters habe ich immer noch das Problem, dass eine Kalibrierung mit Sauerstoff noch nicht Funktioniert?Ist das nur mein Problem? An was könnte es liegen?
Gruß Oswald
Posted: 13 Jul 2009, 08:17
by BerndAllgäu
Hi Oswald
beim mir hat es Funktioniert!? Ich hab halt mit 95% (950mbar) kalibriert. Und es schien zu funktionieren.
Bernd
Posted: 13 Jul 2009, 08:27
by BerndAllgäu
@ Matthias
Was mir noch aufgefallen ist...
ich habe einen Sensor der anscheinend einen recht großen linearitätsfehler hat. hier wäre eine 2-Punkt Kalibration klasse. somit wäre eine gerade mit zweit Steigungen möglich. habe die (noch) vermutung das der Sensor ab 0,6bar ppO2 "abhaut" was auf dies schließen würde. habe den Sensor bei 0.40bar kalibriert. wenn man nun zusätzlich noch auf 1.00bar oder so nen zusätzlichen stützpunkt hätte kann man den Linearitätsfehler zumindestens minimieren.
könntet ihr auch noch über eine einzelkalibrierung der Sensoren nachdenken?
MfG Bernd
Posted: 28 Jul 2009, 19:12
by gerstl_ossi
Hallo Bernd,hallo Matthias
bei mir funktioniert nur Kalibrierung mit Luft. Sobald ich zB. 99% als aktiv Gas setze und eine Kalibrierung im Menu vornehme und die Sonden eine mV Anzeige von über 40mV haben wird nach der Kalibrierung die PPO2 Werte auf 0.0 0.0 0.0 gesetzt. Interessanterweise funktioniert eine Kalibrierung mit 99% in Luft schon, was ja nicht sein drürfte, da di mV der 3 Cellen auf 9-10 mV liegen.
Scheint, das die Software auch bei Kalibrierung mit 99% als Grenzwert der Sonden 8-13mV kontrolliert und somit die 40mV als Fehler interpretiert.
Posted: 28 Jul 2009, 19:15
Das hatte ich Dir schon mal per mail geschrieben. Das liegt daran das Du auf Deinem Board noch die 1.1 (mit eben diesem Bug) der O2-Monitor Software hast. Die aktuelle 1.2 kann auch sauber mit O2 oder 99% kalibrieren.
Ich bin übrigens jetzt gerade an der Sache mit dem Umgebungsdruck. Da kommt in kürze endlich das Update.
Viele Grüsse,
Posted: 29 Jul 2009, 23:31
by gerstl_ossi
Sorry, ich habe das Mail nicht erhalten, oder vielleicht auch einfach überlesen.
Grüße Oswald
