OSTC-Sport - falsche Spannungsanzeige
Posted: 17 Mar 2016, 16:34
Hallo zusammen
Nachdem die Probleme mit dem OSTC-Sport meiner Frau, ich schrieb hier schon mehrmals um Rat, leider immer noch nicht aufhören und die Besuche des TC bei HeinrichsWeikamp auch keine Lösung brachten, startete ich jetzt meine eigene Beobachtungsreihe.
Diese begann gleich mit einer Überraschung. Um gleiche Verhältnisse zu haben, haben der TC meiner Frau und mein eigener noch mit der alten Batterie das aktuelle Firmwareupdate 10.25 erhalten. Anschließend gab's für beide eine neue Batterie. Da ich vier Stück zur Auswahl hatte, habe ich mit einem Industriemultimeter die Zellen selektiert. Es wurden zwei Zellen mit 3,68 Volt augewählt. Nach dem einlegen wurde bei beiden die Infoseite aufgerufen um die Werte zu kontrollieren (siehe Anhang). Einer zeigte 3,504 Volt, der andere 3,432 Volt! Ich war ehrlich ziemlich baff diese Werte zu lesen. Die Abweichung ist ja doch massiv!
Richtig überrascht war ich ja von meinem TC. Dieser hat die grösste Abweichung zum vorher gemessenen Wert von 3,68 Volt.
Meine Frage ist nun wie genau ist (sollte) dieser Wert denn sein und trägt er überhaupt zur Berechnung der Betriebsdauer etwas bei? Kann man den Werte kalibrieren? Ürprünglich war meine Denke das die Batterie so bei 3,2 Volt / < 30% zur Sicherheit raus sollte. Einen unangemeldeten "Abschalter" während des TG hatte ich ja schon erleben müssen.
Ist ausser mir noch jemanden so eine Differenz aufgefallen? Oder steht bei euch demnächst auch ein Batteriewechsel an? Dann messt doch mal die Batterie vorher, vergleicht und schreibt das Ergebnis hier rein.
Danke und viele Grüße
Günter
Günter
