OSTC hangs when displaing last log
Posted: 04 Jul 2009, 19:07
by grogi64
first dive with Ver. 1.40.
When displaing the log of the last dive (first with 1.40) the OSTC shuts off and you can't turn it on.
After connecting it with the interface and resetting it, it turns normaly on.
Retrieing to display the same log, the same reaction, the OSTC turns off no chance to turn it on.
All elder logs are displayed correctly.
I downloaded the profile with jDiveLog 2.11 worked fine, looking at the graph there is a interruption in the graph, like some data are missing.
btw I put the sampling rate to 5 sec.
Any thing else I can do ?
sincerely yours
grogi64
Re: OSTC hangs when displaing last log
Posted: 06 Jul 2009, 07:07
This is due to a bad dive in the memory caused by a bug in an older firmware. Save all dives with JDivelog and open a working dive in the OSTC logbook. Then select "delete all" from the logbook menu to reformat the profile memory. Sorry, this is the only recommended way to solve this issue.
Posted: 06 Jul 2009, 12:47
by grogi64
Hmmm,
mabe there is an misunderstanding so I switch to german ... sorry for all non german speaking
Der OSTC ist ca. 4 Wochen alt die älteste und einzige Firmware die er je hatte war die 1.31 (so ausgeliefert).
Dann hab ich auf die 1.40 upgedatet und einen (1) TG gemacht. Nun kann das Log dieses einen, mit der 1.40 erfassten, nicht betrachtet werden.
Interessanterweise kann man alle anderen (mit 1.31 erfassten) Log's absturzlos betrachten.
Auch ist auffällig, daß vor dem Absturz ca. 2/3 des TG-Profils am Display aufgebaut/angezeigt werden, erst im letzten drittel schmiert der OSTC ab.
Die fehlaufzeichnung erfolgte also mit 1.40 nicht mit einer früheren Version.
Deine Antwort mit dem Löschen kann ich als "workaround" akzeptieren, aber das kann wohl nicht die Lösung sein?!?
Denn das würde im schlimmsten fall bedeuten, nach jedem update den speicher löschen zu müssen? Man möcht ja einen 2ten TG auch machen ohne zu fürchten daß man den OSTC nicht mehr einschalten kann!
grogi64
Posted: 06 Jul 2009, 13:00
Ich kann Dir versichern, das Du nicht nach jedem Update alles Löschen musst.
Das Problem im Logbuch tritt auf weil ein Tauchgang fehlerhaft über die Speichergrenze hinaus gespeichert wurde. Das Thema hatten wir hier schon ein paar Mal. Ein Work-Around wäre es das Logbuch so zu ändern das es auch den fehlerhaften TG sauber anzeigt - nach einem "Delete All" wird das Problem bei Dir aber nicht erneut auftreten und ist einfach die bessere Lösung. Die 1.40 schreibt zusätzliche Informationen ins Logbuch, die von älteren Versionen nicht mehr gelesen werden können. Das wiederum führt dann ebenfalls zu Problemen.
Viele Grüsse,
Posted: 15 Aug 2009, 20:00
by grogi64
leider kann ich :
> - nach einem
> Lösung.
nicht bestätigen.
Hatte heute einen TG 43m / 103min sobald ich das Log öffne und die Grafik sich aufbaut, bummms und häng
grogi64
PS: hätte gerne bezüglich der Sache eine "private" Mail-Unterhaltung bitte um Adresse
Posted: 15 Aug 2009, 20:09
by sailor
Posted: 15 Aug 2009, 20:43
by onliner
Hai Matthias,
ich kann das Problem leider auch so bestätigen. Ich hatte vorher alle Tauchgänge gelöscht und dann mehrere Mal den Absturz beim Betrachten von längeren Tauchgängen. Mein Tauchpartner übrigens auch.
Volker
