FAQ: Battery charging / Laden der Batterie
Posted: 17 Apr 2016, 12:31
When updating the firmware to 3.05 or newer the battery display has changed. It's no longer based on the voltage but on the ON-Time since the last complete recharge. Battery Icon will blink if the unit was not charged for more then 1800minutes (Check CF74! "CF" means "Custom Function" and can be found in Menu -> Setup -> Custom Functions III. Make sure that "Current" is set to "1800" (just press "Default" to set it), which are 30hours)
Then fully recharge the OSTC using the USB cable. Unplug the cable. The blinking will stop.
Please note that with this firmware version the battery sign will jump to "FULL" only when the battery is recharged completely. While charge is added to it, the battery indicator will not increase during charge. That's intentional and acts as a safety feature to make sure indicated charge is not higher then real charge. If you have set your OSTC to show the %-value, the value will jump to 100% when fully charged (Green value) and the cable is unplugged
Wird die Firmware 3.05 oder neuer installiert basiert die Batterieanzeige nicht mehr auf der Spannung, sondern auf der Zeit, die der OSTC seit der letzten, vollständigen, Ladung eingeschaltet war. Das Battery-Symbol blinkt wenn das Gerät seit 1800 Minuten nicht geladen wurde. (Überprüft CF74! "CF" heist "Custom Function" und die CF74 befindet sich unter Menu -> Setup -> Custom Functions III. Stellt sicher, das dort bei "Current" "1800" eingestellt ist. (Einfach ein mal "Default" drücken) Das sind übrigens 30 Stunden)
Danach den OSTC per USB vollständig aufladen und das Kabel entfernen. Das blinken hört dann auf.
Bitte beachten: Bei dieser Firmware-Version zeigt die Batterie erst wieder "VOLL" an, wenn sie vollständig geladen wurde. Auch wenn natürlich Ladung in die Batterie fließt, wird dies nicht durch ein wachsendes Symbol dargestellt. Das ist absichtlich so implementiert damit die tatsächliche Batteriekapazität nicht weniger als die angezeigte Batteriekapazität sein kann. Wenn Sie Ihren OSTC so eingestellt haben, dass er den %-Wert anzeigt, springt der Wert auf 100 %, wenn er voll aufgeladen ist (grüner Wert) und das Kabel ausgesteckt wird.
