Temperaturkurve Logbuch
Posted: 03 May 2016, 17:37
by Longli
Hallo H&W,
bei unserem ersten TG mit den neuen ist mir folgendes aufgefallen. Wir hatten die meiste Zeit eine Temperatur von ca 7°C (ca. 25 Min). So wird dass auch im Logbuch (7,1°C linke Seite) angezeigt. Die Temperaturkurve geht allerdings nur bis auf 11°C runter.
Dass ist bei beiden Rechnern so.
Ist kein großes Ding, kann aber vielleicht beim nächsten Update gefixt werden.
Gruß Torsten
Re: Temperaturkurve Logbuch
Posted: 21 May 2016, 17:56
by Longli
Erledigt mit 1.05 - Danke!
Posted: 27 May 2016, 06:40
by Longli
am gestrigen Tag hatte ich zwei Tauchgänge mit der neuen 1.05. Beim zweiten wurde keine Temperaturkurve aufgezeichnet. Die Temperatur auf der ersten Seite ist eingetragen.
Dann noch eine Frage zur Ladung (ist etwas knapp beschrieben):
Mit 50% auf dass Ladepad gelegt, volle Ladung, Pad grün, nach ca. 2 Stunden blinkt das Pad grün, nach weiteren ca. 30 Min. Wird das Pad rot und die Ladung wird bei 86% beendet.
Ist dass in Ordung so?
Posted: 30 May 2016, 11:49
Hallo Longli.
Bezüglich der Temperaturkurve kontaktierte wir uns via E-Mail um Herauszufinden welcher Parameter bei diesem Tauchgang dazu führte, dass die Temperaturkurve nicht angzeigt wird. Die Aufzeichung der Temperatur findet in jeden Fall statt. Das kann durch Auslesen des Tauchgangs mit DivingLog, Subsurface oder einer geeigneten App für iOS/Android überprüft werden.
Wenn die LED des Ladepads beim Laden nur blinkt ist entweder..
- die Verbindung zum Tauchcomputer nicht korrekt. Das ist daran zu erkennen, dass der Ladeblitz im Display nicht dauerhaft grün oder weiß ist ist sondern ab und an gelb wird.
ODER
- die USB Stromversorgung liefert nicht ausreichend Strom. Sie sollte mindestens 800mA Output haben.
Die grüne LED bleibt auch an wenn der Ladevorgang beendet ist. Das Ende des Ladevergangs (100%) erkennt man im Display an einer vollen Anzeige und einem grünen Ladeblitz.
Zur Übersicht
Das Ladepad (transparente Version mit heinrichs/weikamp Logo) funktioniert folgendermaßen:
LED grün leuchtet alle 4 Sekunden: Suche Tauchcomputer / Empfänger.
LED grün leuchtet: gute Verbindung, ausreichend Strom.
sonstiges:
LED blinkt jede Sekunden: Laden mit geringem Strom(Probleme mit Stromversorgung oder Verbindung zum Empfänger/Tauchcomputer).
LED leuchtet rot: Temperaturschutz des Ladegeräts ist angegangen.
mit herzlichen Grüßen,
Christian
Posted: 30 May 2016, 18:46
by Mazo
Solltet ihr noch einen Tauchgang benötigen, wo keine Temperatur im Logbuch angezeigt wird,kann ich damit auch dienen.
Grüße Mazo
