Hallo Zusammen,
ich hätte eine Frage zu der ich weder in der Anleitung noch im Forum eine Antwort gefunden habe.
Wie kann ich bei der Funktion "Auto SP" den Setpoint wieder beim Aufstieg zurück wechseln lassen?
Einstellungen sind:
SP1:*0,70bar 0m
SP2: 1,30bar 30m
SP3: 0,70bar 3m
SP4: 1,20bar 0m
SP5: 1,40bar 0m
Das BI startet mit dem unteren SP (0,7 Bar) und wechselt auf der eingestellten Tiefe (30m) auf den oberen SP (1,3 Bar).
So weit stimmt es auch in einer Simulation noch mit dem OSTC2 überein.
Beim Aufstieg jedoch wechselt das BI ab der Tiefe, bei der es mehr als 100% O2 geben müsste wieder zum unteren SP.
Das ging jedoch beim OSTC2 nicht, bzw. es ist etwas nicht korrekt eingestellt.
Dieser bleibt auch bei 2m bei 1,3 Bar was ja physikalisch nicht möglich ist.
Wie wäre hier nun die korrekte Einstellung?
Grüße
Jochen
Auto SP OSTC2
Re: Auto SP OSTC2
Hallo Jochen,
Der automatische Wechsel funktioniert nur beim Abtauchen, die dort Einstellbare Tiefe bezieht sich also auf den Wechsel von oben nach unten. Andersherum beim OC Tauchen, dort bezieht sich die Tiefe nur auf den Wechsel von unten nach oben.
Physikalisch nicht erreichbare ppO2-Werte werden aber auf den echten Wert umgerechnet.
God-of-Games
Re: Auto SP OSTC2
wäre es möglich das noch zu implementieren, dass auch ein Wechsel nach oben stattfindet?
Das Inspiration ist ja doch schon ein recht verbreitetes Gerät und teilweise wechseln ja auch andere Geräte den ppO2 beim auftauchen.
Jochen
Jochen
Re: Auto SP OSTC2
Hallo Jochen,
Ist nicht geplant, sorry.
