Logbuch defekt / leer nach Batterieausfall
Marty
Post by Marty »
da ich ein Problem hatte mit der % Anzeige der Batterieladung habe, habe ich diese bei meinem OSTC 3 1-2 mal zurückgesetzt (viel zu schnell auf 0)
Beim letzten Tauchgang hat er mir dann gesagt, dass in 10 Minuten die Batterie leer ist. Das hat gestimmt :-)
Effekt des "shut-downs": Das Logbuch ist weg.
Ich habe noch kein Reset des Logbuchs gemacht sondern den nächsten Tauchgang dran gehängt -> nur dieser ist im Logbuch zu sehen.
Kommt man noch an die alten Daten? Macht es Sinn jetzt trotzdem noch ein Logbuch Reset zu machen?
Re: Logbuch defekt / leer nach Batterieausfall
Hallo Marty,
Wenn der Tauchcomputer während des TG leer wird, fehlen zu diesem TG leider die Header-Daten (Die werden erst am Ende des TG geschrieben). Den dann darauf folgenden schreibt der OSTC über den abgebrochenen Tauchgang in den Logbuchspeicher. "Eigentlich" sollten die alten TG noch da sein. Wenn Du sie nicht im internen Logbuch siehst, dann vielleicht per PC (Divinglog/Subsurface)?
Wenn der letzte TG fehlerfrei abgespeichert wurde und angezeigt wird, ist es nicht nötig das Logbuch zu resetten. Sollte dieser noch Fehler im Profil haben dann lieber ein Reset.
Marty
Post by Marty »
Super, Danke für die Info!
Ja, leider wurden alle früheren Tauchgangsdaten im Logbuch gelöscht / sind nicht mehr sichtbar. Mit "Subsurface" sehe ich diese auch nicht - ist jetzt nicht weiter schlimm, da ich diese schon downloaded hatte.
Naja, wie gesagt ich sehe aktuell nur einen. Durch den "Absturz" ist irgendwie im Logbuch was passiert, so dass der Index eben leer ist.
Ich glaube zur Sicherheit mache ich ein Reset des Logbuches ...
Lies doch mal mit den "OSTC Tools", dort das Programm "OSTC Profile", den OSTC aus: http://ostctools.angermayr.net/
Die Tauchgänge sind in einem nicht-flüchtigen Flash-Speicher abgelegt. Der löscht sich nicht so ohne weiteres von alleine.
Marty
Post by Marty »
OK, leider wahrscheinlich zu spät, weil ich schon reseted habe. Aber sollte das nochmal vorkommen denke ich dran..
Und den OSTC Profile muss ich auch noch installieren.
Gruss Martin
