Dive log und OSTC 2
Posted: 08 Jul 2017, 22:52
by gmalessa
Hallo in die Runde,
habe mir zur Nutzung auf dem iPad die Logbuchsoftware Dive Log heruntergeladen und auch das HW Ostc Downloading Upgrade geladen.
Zu dumm nur, dass einer der im Hause vorhandenen HW OSTC 2 von der Software per BT nicht erkannt wird. Die Frage nun, hat das Gerät ggf. kein BT LE? Gekauft habe ich den OSTC 2 auf der Boot 2016.
Ein zweiter vorhandener OSTC 2 aus 2017 wird einwandfrei erkannt und ausgelesen.
Besten Gruß,
Greg
Re: Dive log und OSTC 2
Posted: 13 Jul 2017, 12:44
Hallo Greg,
Wenn er Bluetooth hat, hat er Bluetooth LE. Nur "OSTC Sport" mit roten Magnetschiebetastern haben kein LE. Welche Seriennummern und Firmware haben die beiden Geräte denn?
Posted: 20 Jul 2017, 20:47
by gmalessa
der OSTC 2 der mit Dive Log funktioniert hat die Nummer #11708, der nicht Funktionierende hat die Nummer #10901.
Über das MacBook lassen sich beide Computer ohne Probleme mittels Subsurface auslesen.
Greg
Posted: 21 Jul 2017, 09:10
Hallo Greg,
Wird der 10901 auch als OSTC 10901 als Bluetooth name (Im MAC) angezeigt?
Beide Modelle sind identisch. Bei gleicher Firmware gibt es keinen Grund warum der eine gehen sollte und der andere nicht.
Posted: 21 Jul 2017, 18:56
by gmalessa
negativ, der 10901 wird als BM+SR 3A72 erkannt. In Subsurface muss ich ihn auch unter dieser Kennung auswählen.
Der 11708 wird wird hingegen als OSTC #11708 erkannt. Nur beim erstmaligen Paaren über die Systemsteuerung des Mac wird zunächst für einen kurzen Moment BlueMod+SR cF:2A angezeigt, bevor die Anzeige zu OSTC #11708 wechselt.
Besten Gruß,
Greg
Posted: 02 Aug 2017, 21:42
Dann resette mal den Bluetooth Chip:
"Reboot" aus dem Reset Menü wählen und bestätigen
Während er neu startet wiederholt und schnell die rechte Taste betätigen bis das Bluetooth Symbol erscheint
Dann mit der linken Taste diesen (speziellen) Bluetooth Modus verlassen (Er startet dann normal) und nochmal neu mit dem Ipad paaren und auslesen.
Posted: 07 Aug 2017, 17:27
by gmalessa
vielen Dank für die Hilfe, gemäß Beschreibung hat es funktioniert.
Greg
Posted: 09 Aug 2017, 11:33
Cool. Danke für die Rückmeldung. "BM+SR ...." ist der Defaultname des von uns verwendeten Bluetooth Moduls im OSTC.
